Fibaro Button sendet nur Battariestatus
Begonnen von TobiasR, 22 Oktober 2018, 20:01:47
TobiasR
ich versuche verzweifelt meinen Fibaro Button beizubringen dass er mir nicht nur immer den Batteristatus sendet.
Obwohl auch immer ein wakeup mitkommt (sicher auch nicht richtig) habe ich keinen Erfolg auch nur eine set-Anweisung zu übernehmen
Die Ausgabe im Event Monitor
2018-10-22 19:54:52 ZWave Button1 battery: 100 %
2018-10-22 19:54:52 ZWave Button1 batteryState: ok
2018-10-22 19:54:52 ZWave Button1 batteryPercent: 100
2018-10-22 19:54:52 ZWave Button1 wakeup: notification
Was mache ich falsch?
Tobias
krikan
Hast Du die Assoziation mit dem Controller kontrolliert?
Mit den https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F Infos erkennt man unter Umständen noch mehr, wenn Du so keinen Erfolg hast.
Gruß, Christian
TobiasR
die Assoziation  muss ja passen sonst würde ich die das Senden des Button doch nicht sehen.
Wenn ich z.B. get Button1 mcaAll sende, erhalte ich
018-10-22 20:15:29 ZWave Button1 battery: 100 %
2018-10-22 20:15:29 ZWave Button1 batteryState: ok
2018-10-22 20:15:29 ZWave Button1 batteryPercent: 100
2018-10-22 20:15:30 ZWave Button1 wakeup: notification
2018-10-22 20:15:30 ZWave Button1 mcaGroups: 4
2018-10-22 20:15:30 ZWave Button1 mca_1: Max 1 Nodes ZWAVE1
2018-10-22 20:15:31 ZWave Button1 mca_2: Max 5
2018-10-22 20:15:31 ZWave Button1 mca_3: Max 5
2018-10-22 20:15:31 ZWave Button1 mca_4: Max 5
M.e. benötige ich einen Befehl um dem Button zu sagen was er bei einem einfachen Drücker tun soll
krikan
Meiner Meinung nach nicht. Im Auslieferungszustand ist für den gezeigten Event "wakeup notification" meistens (immer?) broadcast eingestellt. Für Batteriemeldung gilt häufig ähnliches. Von daher konnte ich es anhand Deiner Infos nicht ausschließen.
Gruß, Christian
TobiasR
Gruß, Christian
Ich stehe da ein wenig auf dem Schlauch.
Kannst du mir konkret sagen was ich machen muss?
krikan
Mich würde nur noch die Ausgabe von "list Button1" nach Ausführung der im Link gezeigten Befehle interessieren. Evtl. auch noch ein Auszug des verbose 5-Logs, wenn es bei der Ausführung Probleme gibt. Den Rest hast Du im Wesentlichen schon aufgeführt. Das würde ggfs. bei der Analyse des Problems helfen.
Jedoch schau Dir zuvor einmal das Thema https://forum.fhem.de/index.php/topic,85395.0.html an. Dort hatte jemand mit dem Fibaro Button bereits ein ähnliches Problem und es wurde eine funktionierende Konfiguration gepostet. Vielleicht findest Du dort schon die Lösung.
Gruß, Christian
