Debian 9.5 Installation in einer VM, welche IP
Begonnen von moonsorrox, 23 Oktober 2018, 23:44:52
moonsorrox
Folgende frage zur IP in der VM.
Ich habe ein Debain installiert und die IP wird ja per DHCP vergeben.
Da ich in der Fritzbox die VM nicht sehe habe ich über den eingestellten Port des Remotedesktop geschaut
Bei der Abfrage sehe ich eine IP die gar nicht in meinem lokalen Netz ist. Ich nutze bei allen Geräten das 10.0.0.xxx Netzwerk. Die VM hat aber eine 10.0.2.15/24 bekommen. Wie kommt das zustande..? Normal vergibt doch meine Fritzbox per DHCP die IP.
Ich kann doch eigentlich die IP in /etc/network/interfaces nicht verändern, bei Ubuntu ist das jedenfalls so.
MadMax-FHEM
Welche Virtualisierungsumgebung nutzt du?
Vielleicht/wahrscheinlich hat diese ein eigenes virtuelles Netzwerk mit eigenem DHCP...
Inkl. entsprechendem Gateway für NAT, damit die VM zumindest Internet hat (sofern dort entsprechend NAT eingestellt ist)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
moonsorrox
MadMax-FHEM
Kommt halt drauf an was du für die VM konfiguriert hast.
Ich glaube standard ist NAT und dann eben mit "eigenem" gerouteten NW inkl. "eigenem" DHCP...
Bei Installation von VirtualBox wird (soweit ich weiß/mich erinnere) ein freies Subnetz dafür gewählt.
Bei dir eben das genannte...
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Netzwerkkonfiguration_in_VirtualBox
Wenn du willst, dass die VM richtig im Netz ist, also in deinem "normalen" mit Fritzbox etc. dann musst du auf bridged umstellen...
Gruß, Joachim
moonsorrox
#4
OK, so wie es in dem Link aussieht ist es bei mir aber leider nicht gewesen.
Wahrscheinlich weil die Virtualbox unter OMV etwas anders aussieht, da kann man das nicht umstellen so wie es unter dem Link bei thomas krenn dargestellt wird aber ich werde mal eine VM klonen und vorher umstellen auf Netzwerkbrücke.
Ich erstelle gerade noch eine in der ich beim erkennen von DHCP den Vorgang abgebrochen habe und eine Fixe IP vergeben habe.
EDIT:// also wenn ich Netwerkbrücke einstelle vergibt er aus dem lokalen Netz eine DHCP IP  :D ;) Danke
moonsorrox
Was ich festgestellt habe das ich in einem Debian welches in der VM läuft die Netzwerkadresse ändern kann..!! War mir bisher nicht bekannt.
Da ich immer Ubuntu Server in der VM genutzt habe, bei Ubuntu geht das nämlich nicht. Zumindest nicht in der /etc/network/interfaces.
Wenn ich das bei Ubuntu mache komme ich gar nicht mehr per ssh auf die Ubuntu VM
Dann kann ich die IP der VM die diesen Bereich 10.0.2.15/24 hat den ich nicht kenne also jeder Zeit eine andere IP vergeben.
CoolTux
Bevor ich jetzt erkläre welche Randbedingungen erfüllt sein müssten und wieso es bei Dir vielleicht dennoch nicht lief.
DOCH KANN MAN
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
moonsorrox
#7
OK Danke für die Information. Sollte ich es brauchen werde ich mich da mal schlau machen. :)
Da ich nicht der Linux Kenner bin und immer dazu lerne, ist mir dies wohl nicht gelungen  ;)
Was mir aber absolut nicht gelingt ist von der VM auf einen freigegebenen Ordner auf dem Host zuzugreifen...!
Da ich in der VM den LogitechMediaServer am laufen habe und im Hostsystem die Musik im Musikordner liegt, möchte ich die gerne einlesen.. Aber bisher ohne Erfolg  :-\
CoolTux
Wie genau möchtest oder gibst Du denn frei.
Mit Hilfe der Virtualisierungsumgebung,
https://www.giga.de/downloads/virtualbox/tipps/virtualbox-gemeinsamer-ordner-so-gehts/
mit Hilfe des virtualisierten Linux (Samba,NFS).
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
#9
als erstes habe ich den Ordner in der Virtualmaschine eingetragen unter "Gemeinsame Ordner", der sich im Host befindet, bei mir ist es
/sharedfolders/Musik
ist so vorgegeben bei OMV
Ich habe einige Anleitungen im Internet gefunden u.a. die von dir unter dem Link.
Dazu folgendes siehe Screenshot:
Geräte gibt es bei mir nicht Screenshot 1
Dann kann ich aber über eine gestartete VM siehe unten die Debian VM die GuestAdditions anwählen, aber es kommt ein Fehler
siehe screenshot 2
Unter Details steht folgendes:
(0xFFFFFFFF80BB0009)
Guest Additions not installed or ready, aborting automatic update
Das kann evtl. schon der Fehler sein, dass ich nicht weiter komme.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
stehe gerade auf dem Schlauch, welche sind das.? Und  worüber über ssh oder in der Virtualmaschine
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
Ok im Hostsystem habe ich das schon gemacht und war auch schon drin
Hier die Ausgabe:
root@media-nas:~# apt-get install virtualbox-guest-additions-iso
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
virtualbox-guest-additions-iso ist schon die neueste Version (5.2.18-1~bpo9+1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
root@media-nas:~# apt install build-essential dkms
build-essential ist schon die neueste Version (12.3).
build-essential wurde als manuell installiert festgelegt.
dkms ist schon die neueste Version (2.3-2).
dkms wurde als manuell installiert festgelegt.
root@media-nas:~#
CoolTux
Und nun noch im Gastsystem installieren. Denn genau da fehlt es ja.
Im Grunde hast Du es im Hostsystem ja nur runter geladen, ist ja nur ein ISO File.
Das TuxNet Wiki:
