Debian 9.5 Installation in einer VM, welche IP
Begonnen von moonsorrox, 23 Oktober 2018, 23:44:52
moonsorrox
#15
Das hatte ich schon probiert und bekomme folgendes..
root@debian-vm:~# apt-get install virtualbox-guest-additions-iso
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Paket virtualbox-guest-additions-iso ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
E: Für Paket »virtualbox-guest-additions-iso« existiert kein Installationskandidat.
root@debian-vm:~#
Die VM ist ein Debian 9
Muss ich in der VM auch Virtualbox installieren...? ich denke nicht nur die GuestAddition.iso
CoolTux
Hast Du Dir meinen Link mal genau durchgelesen?
Ich wollte jetzt hier nicht Händchen halten. Lesen und versuchen zu verstehen, wenn es nicht klappt suche Dir bitte andere Artikel die für Dich verständlicher sind. Es gibt tausende zu diesem Thema.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
moonsorrox
OK  ;)
ich habe wohl diese...
apt install build-essential
vergessen..!!  :)
CoolTux
sicher das es nur das ist
nstalling Guest Additions from Virtual Box Manager
In case the Guest Additions fail to build we may have to install the Linux kernel headers (see How do I install kernel header files?) or build-essential Install build-essential tools in addition. It is also recommended to have dkms Install dkms installed (see below - Note 4). You can run this command in a terminal to install both:
sudo apt install build-essential dkms
Selecting Devices -> Install Guest Additions (or press Host+D from the Virtual Box Manager) the Guest Additions CD .iso will be loaded but not installed in your guest OS. To install we need to run the installer script VBoxLinuxAdditions.run as root or from the Autorun Prompt (see below).
Du hast ein ISO runtergeladen wie ich bereits schrieb. Das musst Du nun dem Gastsystem zugänglich machen und kannst dann den Inhalt des ISO Files, nämlich die Guest-tools installieren.
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
Ich hänge jetzt... :-\
Ich habe folgendes installiert:
root@debian-vm:~# apt install build-essential dkms
build-essential ist schon die neueste Version (12.3).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
root@debian-vm:~# apt install virtualbox-guest-additions-iso
das Problem ist ich habe immer noch keine Geräte in der Menüleiste der Virtualbox so wie hier beschrieben
ZitatSelecting Devices -> Install Guest Additions (or press Host+D from the Virtual Box Manager) the Guest Additions CD .iso will be loaded but not installed in your guest OS. To install we need to run the installer script VBoxLinuxAdditions.run as root or from the Autorun Prompt (see below).
Den Virtualbox Manager habe ich siehe screenshot dort habe ich auch die VBoxGuestAdditions.iso auch.
Aber ich weiß grad nicht was jetzt weiter, denn installieren kann ich sie nicht, dann kommt der Fehler vom Schreenshot weiter oben.
Oder, habe ich etwas nicht verstanden... Ich habe das leider noch nie gemacht  :-\ :-\
CoolTux
Ich habe null Ahnung von VirtualBox. Aber ich lese und deswegen tippe ich mal auf:
Binde das Iso Image als CD Laufwerk in die Konfiguration Deiner Virtuellen Maschine ein.
mounte im Gastsystem das CD Laufwerk. Füre das .sh Skript im Gastsystem aus welches sich im virtuellen CD Laufwerk befindet.
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
Ich habe doch auch keine Ahnung  :-\ weiter weiß ich allerdings auch nicht.
Ich kann es nicht installieren..
Ich denke das habe ich damit getan siehe Screenshot
CoolTux
Und was passiert jetzt wenn Du in der virtuellen Maschine ein
mount /dev/sr0 /mnt
aus führst?
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
#23
das erscheint:
root@debian-vm:~# mount /dev/sr0 /mnt
mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
gemountet ist jetzt folgendes alles siehe screenshot
Es gibt kein script welches ich ausführen kann...
CoolTux
Naja ist doch supi. nun führst Du die Datei VBoxLinuxAdditions.sh oder so aus. Also bitte auf dem Gastsystem. Am besten per SSH verbinden.
ssh servername
cd /mnt/
sh ./VBoxLinuxAdditions.sh
Bitte nicht eins zu eins kopieren sondern vorher kurz nachdenken ob es so passend ist.
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
#25
 :) ja ich denke nach..
Also ich habe nachgeschaut und es gibt kein script welches mir etwas ausführt.
Hier die Ausgabe des mnt Ordner
root@debian-vm:/mnt# ls -la
insgesamt 49685
dr-xr-xr-x  6 root root     2226 Aug 14 15:15 .
drwxr-xr-x 22 root root     4096 Okt 24 12:14 ..
dr-xr-xr-x  2 root root      480 Aug 14 15:15 32Bit
dr-xr-xr-x  2 root root      480 Aug 14 15:15 64Bit
-r--r--r--  1 root root      763 Nov 28  2017 AUTORUN.INF
-r-xr-xr-x  1 root root     6384 Aug 14 15:07 autorun.sh
dr-xr-xr-x  2 root root      792 Aug 14 15:15 cert
dr-xr-xr-x  2 root root     2508 Aug 14 15:15 OS2
-r-xr-xr-x  1 root root     4821 Aug 14 15:07 runasroot.sh
-r--r--r--  1 root root      449 Aug 14 15:15 TRANS.TBL
-r-xr-xr-x  1 root root  7321038 Aug 14 15:08 VBoxLinuxAdditions.run
-r--r--r--  1 root root 16442880 Aug 14 16:08 VBoxSolarisAdditions.pkg
-r-xr-xr-x  1 root root 16506624 Aug 14 15:15 VBoxWindowsAdditions-amd64.exe
-r-xr-xr-x  1 root root   268504 Aug 14 15:08 VBoxWindowsAdditions.exe
-r-xr-xr-x  1 root root 10312432 Aug 14 15:09 VBoxWindowsAdditions-x86.exe
root@debian-vm:/mnt# sh ./autorun.sh
Linux guest additions installer not found -- try to start them manually.
das "VBoxLinuxAdditions.run" habe ich gestartet und es funktioniert
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel modules.  This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: Starting.
so mal schauen wie es weiter geht...!
Also nun sehe ich einen Ordner auf meinem Gastsystem "sf_Musik" da ist die Musik drin...  :) ;)
Vielen Dank ich glaube es ja nicht, dass war ja eine Geburt  ;)
