Jeelink mit TX22 Wert für windspeed unplausibel
Begonnen von Homalix99, 24 Oktober 2018, 12:42:45
Homalix99
ich logge die Daten der Wetterstation seit Jan. 18 zuverlässig. Nur bei WindSpeed und WindGust  ist es in diesem Zeitraum 2 x vorgekommen, dass auss heiterem Himmel plötzlich eine Windgeschwindigkeit von 25.5 m/s ausgegeben wurde. An der Wetterstation selbst (LaCrosse WS1600) sind als Maximalwerte nur realistische Werte abgespeichert, also könnte es mit dem JeeLink SW-Modul zusammenhängen, oder?
Mein Log sieht dann beispielsweise so aus:
Date                            Temp Hum Gust Rain
2018-06-30_13:21: 26.5 45.0 3.0 118.5
2018-06-30_13:22: 26.5 45.0 2.8 118.5
2018-06-30_13:23: 26.5 45.0 2.8 118.5
2018-06-30_13:24: 26.5 45.0 3.7 118.5
2018-06-30_13:25: 26.6 45.0 2.8 118.5
2018-06-30_13:26: 26.6 45.0 25.5 118.5
2018-06-30_13:27: 26.7 43.0 25.5 118.5
2018-06-30_13:28: 26.8 45.0 2.8 118.5
2018-06-30_13:29: 26.8 43.0 4.0 118.5
2018-06-30_13:30: 26.9 44.0 1.8 118.5
2018-06-30_13:31: 27.1 43.0 0.0 118.5
Die Def.:
   DEF        2E
   IODev      myJeeLink
   LASTInputDev myJeeLink
   LaCrosse_lastRcv 2018-10-24 12:39:06
   MSGCNT     55353
   NAME       WS_1600
   NR         1029
   STATE      T: 11.4 H: 91 D: 10
   TYPE       LaCrosse
   addr       2E
   battery_new 0
   bufferedH  91
   bufferedT  11.4
   corr1      0
   corr2      0
   myJeeLink_MSGCNT 55353
   myJeeLink_RAWMSG OK WS 46 1 255 255 255 1 145 5 70 0 47 255 255 0
   myJeeLink_TIME 2018-10-24 12:39:06
   previousH  91
   previousR  200.5
   previousT  11.4
   sensorType 1=TX22
     2018-10-24 12:39:06   battery         ok
     2018-10-24 12:39:06   dewpoint        10
     2018-10-24 12:39:06   error           0
     2018-10-24 12:39:06   humidity        91
     2018-10-24 12:39:06   rain            200.5
     2018-10-24 12:36:15   state           T: 11.4 H: 91 D: 10
     2018-10-24 12:39:06   temperature     11.4
     2018-10-24 12:39:06   windDirectionDegree 135
     2018-10-24 12:39:06   windDirectionText SE
     2018-10-24 12:39:02   windGust        7.6
     2018-10-24 12:39:06   windSpeed       4.7
   IODev      myJeeLink
   doDewpoint 1
   group      Wetterstation
   room       Wohnzimmer
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
- RPI 4 fhem in Docker, 2 x Arduino Uno, HM-GW, HM-Dev. (Fensterkontakte, HK-Thermostate, div. Aktoren), JeeLink,
- GPIOs, HM-LAN, ESPs (MQTT2)
-Überwachung Fenster/Türen/Licht, HK-Thermostatregelung, Rollosteuerung, Überw. Betriebstemperaturen Heizung, Erfassung Gas/Wasser, PV-Anl., Wetter (WS1600)
