Autor Thema: fhem.pl line 4665 - fhem.pl line 4676 - Use of uninitialized value in string  (Gelesen 202 mal)
Offline HomeAuto_User
  • Full Member
ab und zu taucht bei mir folgende Meldung auf im Logfile.
Da diese sehr sporadisch auftritt, habe ich noch nicht stacktrace eingestellt weil dies sehr Datenlastig wird bis dieser Fehler auftreten kann.
Vielleicht kennt jemand den Grund schon bzw. erkennt ihn wenn man in den Quellcode schaut.
2018.10.24 12:59:55 1: rain_notify: no values for calculation found!
Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 4665.
Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4676.
2018.10.24 13:59:55 1: rain_notify: no values for calculation found!
Über eine Lösung diesen uninitialized value zu beheben wäre ich sehr interessiert.
MfG
EDIT:
Latest Revision: 17600
File                 Rev   Last Change
fhem.pl              17528 2018-10-14 11:53:38Z rudolfkoenig
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: 3x FHT 80b | 5x FHT 80 TF-2 | 2x S300TH | 1x WS7000-20 | 5x "Hideki" | THR128 und andere ;-)
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
 Meine Vermutung: "event-on-change-reading" ist gesetzt, und ein reading setzt kein Wert.
  • Full Member
Gibt es einen Trick wie ich dem ohne Stracktrace auf die Schliche komme ;-) ?
  • Administrator
Eins nach dem anderen entfernen :)
decade-submarginal
