siehe cfg-Auszug oben.
Alle Lampen sind direkt geapirt mit ihrem Wandschalter, es findet also
direktes Schalten statt.
Das Problem ist:
Wenn ich den Local Master schalte, sollte nur ein Funktelegramm gesendet
werden, das dann alle Lampen schaltet, denn jeder Aktor ist (neben dem
Tastencode) auch auf den Local Master angelernt.
Laut Event-Monitor (bzw telnet 7072 inform timer) wird aber ein Telegramm
je Lampe gesendet, plus das Telegramm des Local Master.
Die Einzeltelegramme sind nicht erforderlich, ich vermute einen Fehler in
FS20.pm
Dazu sollte Rudi was sagen
Gruß, Uli
