KNX Programmdaten
Begonnen von stgeran, 30 Oktober 2018, 08:28:12
stgeran
Sorry für OT, es hat nichts mit fhem zu tun. Wir haben in einem übernommenen Bürogebäude einen KNX Bus. Da ist etwas defekt und ein Programmierer braucht eine "Config Datei" In den übergebenen Unterlagen zum Bus gibt es PDF Dateien mit Standort usw. Und eine große Datei mit XYZ.pr5. Kann das die Projektdatei sein? Der KNX Bus ist von Hager. Ich poste in diesem thread weil ich hoffe, daß hier auch das entsprechende Wissen vorhanden ist. :-)
Gerhard
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
JoeALLb
Ja, das ist die Projektdatei! Kompatibel ab ETS 3.0f, aktuell ist 5.6.6.
Damit sieht er, was programmiert wurde und wie es "gedacht" war, kann auch einzelne Geräte abfragen!
:D
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
stgeran
Vielen Dank. Ich wusste doch "Hier werden sie geholfen".
FHEM auf Raspberry
