Wiki Korreturr "HM-CFG-LAN: Überwachung der 1%-Regel"
Begonnen von bladepif, 30 Oktober 2018, 09:09:30
bladepif
Im Artikel "HM-CFG-LAN: Überwachung der 1%-Regel" haben sich ein PAar kleine Fehler eingeschlichen
link zum artiklen https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN:_%C3%9Cberwachung_der_1%25-Regel
in der Zeile:
define FileLog_Technik_IO FileLog %L/Technik_IO-%Y-%M.log global:.*|HMLAN1:cond:.*|HMLAN1:hmTrfHour:.*
sollte "hmTrfHour" "hmTrf" sein.
und %L macht ein Fehler also wäre eine Möglichkeit "%L" mit "./log" zu ersetzen.
"%M" führt auch zu einem Fehler und sollte "%m" sein
die neu Zeile wäre dann:
define FileLog_Technik_IO FileLog ./log/Technik_IO-%Y-%m.log global:.*|HMLAN1:cond:.*|HMLAN1:hmTrf:.*
Morgennebel
Danke,
%L benötigt laut https://fhem.de/commandref_DE.html#FileLog ein globales Attribut logdir. Ist das bei Dir gesetzt?
%m korrigiere ich gleich.
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
