Batterieverhalten Fibaro Fenstersensor2
Begonnen von ToKa, 31 Oktober 2018, 20:50:47
ToKa
die Batterie eines Fibaro Fenstersensors war leer und ich habe sie getauscht. Beim Einsetzen der Batterie wird der Zustand mit 100% (OK) gemeldet und wechselt dann nach ein paar Sekunden auf low:
2018-10-31_20:31:45 EG_ga_SEN_Tuerkontakt_Garagentor battery: 100 %
2018-10-31_20:31:45 EG_ga_SEN_Tuerkontakt_Garagentor batteryState: ok
2018-10-31_20:31:45 EG_ga_SEN_Tuerkontakt_Garagentor temperature: 16.2 C
2018-10-31_20:31:45 EG_ga_SEN_Tuerkontakt_Garagentor wakeup: notification
2018-10-31_20:31:58 EG_ga_SEN_Tuerkontakt_Garagentor battery: low
2018-10-31_20:31:58 EG_ga_SEN_Tuerkontakt_Garagentor batteryState: low
Ich habe die Batterie nachgemessen und mein Messgerät zeigt 3,67 V an. Von den Fibaro Rauchmeldern weiß ich, dass man beim Batteriewechsel den "B" Button drücken muss, wenn man die alte Batterie entfernt. In der Doku des Fenstersensors finde ich nichts, aber vielleicht gibt es ja noch einen Trick?
Beste Grüße
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
sz_wolfi
hi,
...ich habe den Fibaro Fenstersensor als 'Klingel' (Klingel schaltet via Relais potentialfreien Kontakt)
model FIBARO System FGK101 Door Opening Sensor
modelConfig fibaro/fgk001.xml
modelId 010f-0700-1000
dieser ging mit der ersten Batterie von ~94% runter auf 43% - und dann hoerte er auf sich zu melden... lustigerweise - leuchtete die blaue LED noch, wenn der Kontakt betaetigt wurde.
Hat lediglich nix mehr ueber Funk uebertragen ... (ah - ja, mit Voltmeter die alte Batterie ausgemessen - und war auch so um die 3.6V - hatte dadurch zuerst auch anderen Verdacht)
Meldet jetzt mit 'ner "neuen" Batterie nur "91%" - aber funktioniert ansonsten "wie frueher".
Ich habe nix gemacht, ausser die Batterie zu tauschen.
ToKa
Danke für Dein Feedback.
Trotz battery low funkt mein Sensor artig weiter...
