Autor Thema: repo.mosquitto.org - Problem mit sudo apt-get update  (Gelesen 211 mal)
Offline Tungsten
  • Full Member
« am: 01 November 2018, 16:49:08 »
Hallo Zusammen,
ich habe FHEM auf einem Pi3 installiert und nutze Mosquitto.
Wenn ich sudo apt-get update ausführe bekomme ich den Fehler unten.
Die URL 'http://repo.mosquitto.org/debian/dists/wheezy/main/binary-armhf/Packages' bringt einen 404
Ich denke es sollte eher diese URL sein:
http://repo.mosquitto.org/debian/dists/jessie/main/binary-armhf/Packages
Wie kann ich das fixen?
Danke Euch!
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
OK   http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
OK   http://linux.teamviewer.com stable InRelease
OK   http://linux.teamviewer.com preview InRelease
Ign http://repo.mosquitto.org wheezy InRelease
Ign http://repo.mosquitto.org wheezy Release.gpg
Holen: 1 http://linux.teamviewer.com stable/main armhf Packages [2.170 B]
Fehl http://repo.mosquitto.org wheezy/main armhf Packages
  404  Not Found [IP: 2001:ba8:1f1:f271::2 80]
Ign http://repo.mosquitto.org wheezy/main Translation-de_DE
OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Ign http://repo.mosquitto.org wheezy/main Translation-en
OK   http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Holen: 2 http://linux.teamviewer.com preview/main armhf Packages [1.930 B]
OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
OK   http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-de_DE
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-de_DE
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://linux.teamviewer.com stable/main Translation-de_DE
Ign http://linux.teamviewer.com stable/main Translation-en
Ign http://linux.teamviewer.com preview/main Translation-de_DE
Ign http://linux.teamviewer.com preview/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-de_DE
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Es wurden 4.100 B in 8 s geholt (509 B/s).
W: Fehlschlag beim Holen von http://repo.mosquitto.org/debian/dists/wheezy/main/binary-armhf/Packages  404  Not Found [IP: 2001:ba8:1f1:f271::2 80]
E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
Offline Beta-User
  • USER! svn:mysensors+div. AttrTemplates
Antw:repo.mosquitto.org - Problem mit sudo apt-get update
« Antwort #1 am: 01 November 2018, 17:03:36 »
Mal unterstellt, das taucht seit einem Distri-update auf: testweise deaktivieren (mosquitto ist irgendwann im offiziellen repo aufgenommen worden, wenn ich das richtig im Kopf habe); gibt es Probleme: wieder aktivieren und manuell ändern...
Server: HP-T5740 mit Debian stretch (i386) + aktuellem FHEM | ConfigDB | CUL_HM: div. Hardware mit VCCU | MySensors seriell (2.3.1@RS485, daran div. Sensoren usw., u.a. DS18B20) | Milight@ESP-GW@MQTT2 | zigbee2mqtt@MQTT2 | SIGNALduino | MapleCUN
Offline Tungsten
  • Full Member
« Antwort #2 am: 01 November 2018, 17:25:22 »
Hab es gefixt.
In etc/apt/sources.list.d in Datei mosquitto-wheezy.list von wheezy auf jessie geändert.
danke
decade-submarginal
