HCS Modul
Begonnen von The-Holgi, 01 November 2018, 16:50:21
The-Holgi
nach dem ich heute ein update gemacht habe erscheind volgende Meldung im log:
PERL WARNING: Argument "n/a" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/59_HCS.pm line 646.
stacktrace:
2018.11.01 20:34:57 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/59_HCS.pm (646)
2018.11.01 20:34:57 1:     main::HCS_getValues                 called by ./FHEM/59_HCS.pm (190)
2018.11.01 20:34:57 1:     main::HCS_DoInit                    called by ./FHEM/59_HCS.pm (154)
2018.11.01 20:34:57 1:     main::HCS_Notify                    called by fhem.pl (3599)
2018.11.01 20:34:57 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3519)
2018.11.01 20:34:57 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (631)
Woran könnte das liegen?
Gruß Holger
HP T610 Thin Client; Docker Fhem 5.9; 2X CUL V3 868mhz; Max Heizungssteuerung; FS20kse; FS20UWS; FS20S8-3; 2 FS20DI; HM-CFG-LAN,HM-LC-SW1-PL,HM-SEC-SD, HM-SE1PBU-FM;
Harmony Hub;Hue-Bridge mit Iris, E27 Bulb & FLS-PP
bernd_zwo
Meine Installation: fhem 5.8, Raspi 2 / Raspbian, Busware CUL 868, HM-MOD-UART, HM-CFG-USB-2 (aCulfw V 1.26.04 a-culfw Build: 306), JeeLink V3, fht8v, TX29DTH-IT, HM- (diverse)
