Autor Thema: [gelöst] HTTPMOD mit RegEx erfasste Daten korrigieren  (Gelesen 200 mal)
Offline WhyTea
  • Full Member
« am: 02 November 2018, 20:12:47 »
Hallo
Mit einiger Hilfe habe ich es geschafft das die Daten meiner Solaranlage in Fhem erfasst werden.
List vom Device:
   BUSY       0
   CFGFN      /var/fhem/FHEM/OG2_Dachboden.cfg
   DEF        http://192.168.6.101/home.cgi 900
   Interval   900
   LASTSEND   1541174326.37322
   MainURL    http://192.168.6.101/home.cgi
   ModuleVersion 3.5.1 - 5.7.2018
   NAME       Solaranlage
   NR         1067
   STATE      ???
   TRIGGERTIME 0
   TRIGGERTIME_FMT
   TYPE       HTTPMOD
   addr       http://192.168.6.101:80
   auth       0
   buf
   code       200
   compress   1
   conn
   data
   displayurl http://192.168.6.101/home.cgi
   header
   host       192.168.6.101
   httpbody   1
1
EAB961723105
QN6PAX3SS4VHW8AX
M11
17A31-727R+17829-719R
16:59 02/11/2018
0
1
BS15006011720112
0
1.81
OK
Error
   httpheader HTTP/1.1 200 OK
Server: MXCHIP
Connection: close
Cache-Control: max-age=36000
Expires: Wed, 31 Dec 2070 23:00:00 GMT
Last-Modified: Fri, 17 Feb 2017 06:10:54 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 115
   httpversion 1.1
   hu_blocking 0
   hu_filecount 37
   hu_port    80
   hu_portSfx
   ignoreredirects 0
   loglevel   4
   path       /home.cgi
   protocol   http
   redirects  0
   timeout    2
   value      0
   Helper:
     DBLOG:
       Gesamtertrag:
         mylogdb:
           TIME       1541174326.41443
           VALUE      578.70743
       SNR:
         mylogdb:
           VALUE      BS15006011720112
       Watt:
         mylogdb:
           VALUE      0
       kwh:
         mylogdb:
           VALUE      1.81
       kwh_Jahr:
         mylogdb:
           VALUE      1434.37
       kwh_Monat:
         mylogdb:
           VALUE      3.84
       kwh_gesamt:
         mylogdb:
           VALUE      2421.37
       state:
         mylogdb:
           TIME       1541175095.77919
           VALUE      stop
   QUEUE:
     2018-11-02 16:58:46   Gesamtertrag    578.70743
     2018-11-01 12:40:42   Preis_pro_kwh   0.239
     2018-11-02 16:58:46   SNR             BS15006011720112
     2018-11-02 16:58:46   Watt            0
     2018-11-02 16:58:46   kwh             1.81
     2018-11-02 16:58:46   kwh_Jahr        1434.37
     2018-11-02 16:58:46   kwh_Monat       3.84
     2018-11-02 16:58:46   kwh_gesamt      2421.37
   REQUEST:
     data
     header
     ignoreredirects 0
     retryCount 0
     type       update
     value      0
   defptr:
     readingBase:
       SNR        reading
       Watt       reading
       kwh        reading
     readingNum:
       SNR        01
       Watt       02
       kwh        03
     readingOutdated:
     requestReadings:
       update:
         SNR        reading 01
         Watt       reading 02
         kwh        reading 03
   sslargs:
   enableControlSet 1
   enableCookies 1
   httpVersion 1.1
   reading01Name SNR
   reading01Regex (?:[^\r\n]*(?:\r|\rn|\n)){27}([^\r\n]*)(?:\r|\rn|\n).*
   reading02Name Watt
   reading02Regex (?:[^\r\n]*(?:\r|\rn|\n)){28}([^\r\n]*)(?:\r|\rn|\n).*
   reading03Name kwh
   reading03Regex (?:[^\r\n]*(?:\r|\rn|\n)){29}([^\r\n]*)(?:\r|\rn|\n).*
   room       OG2_Dachboden
   showBody   1
   timeout    2
   userReadings kwh_Monat:kwh.* monotonic {ReadingsVal("Solaranlage","kwh",0)}, kwh_Jahr:kwh.* monotonic {ReadingsVal("Solaranlage","kwh",0)}, kwh_gesamt:kwh.* monotonic {ReadingsVal("Solaranlage","kwh",0)}, Gesamtertrag:kwh.* {ReadingsVal("Solaranlage","kwh_gesamt",0) * ReadingsVal("Solaranlage","Preis_pro_kwh",0)}
   userattr   reading01Name reading01Regex reading02Name reading02Regex reading03Name reading03Regex
Ein bisschen ärgerlich ist allerdings das die erfassten Daten fehlerhaft sind. :-(
Die Solaranlage liefert folgende Werte:
#Solaranlage:Watt:::
2018-11-02_07:58:46 0.0
2018-11-02_08:13:46 0.0
2018-11-02_08:28:46 0.1
2018-11-02_08:43:46 0.2
2018-11-02_08:58:46 0.4
2018-11-02_09:13:46 0.6
2018-11-02_09:28:46 0.8
2018-11-02_09:43:46 0.12
2018-11-02_09:58:46 0.16
2018-11-02_10:13:46 0.20
2018-11-02_10:28:46 0.24
2018-11-02_10:43:46 0.26
2018-11-02_10:58:46 0.30
2018-11-02_11:13:46 0.43
2018-11-02_11:28:46 0.54
2018-11-02_11:43:46 0.65
2018-11-02_11:58:46 0.71
2018-11-02_12:13:46 0.75
2018-11-02_12:28:46 0.80
2018-11-02_12:43:46 0.88
2018-11-02_12:58:46 1.0
2018-11-02_13:13:46 1.5
2018-11-02_13:28:46 1.9
2018-11-02_13:43:46 1.18
2018-11-02_13:58:46 1.31
2018-11-02_14:13:46 1.52
2018-11-02_14:28:46 1.62
2018-11-02_14:43:46 1.64
2018-11-02_14:58:46 1.67
2018-11-02_15:13:46 1.70
2018-11-02_15:28:46 1.72
2018-11-02_15:43:46 1.75
2018-11-02_15:58:46 1.77
2018-11-02_16:13:46 1.78
2018-11-02_16:28:46 1.80
2018-11-02_16:43:46 1.81
2018-11-02_16:58:46 1.81
Das Problem ist das die Werte zwischen 0,00 und 0,10 kwh bzw. 1,00 - 1,10 kwh usw. mit nur eine Nachkommastelle gemeldet werden und danach zweistellig. Siehe oben.
Das führt dazu das bei der Aufsummierung für Monat und Jahr pro 1 kwh bis zu 0,9 kwh zuviel erfasst werden.
Mir fehlt gerade eine Idee wie ich das korrigieren kann und bin für jede Hilfe Dankbar.
Daniel
« Letzte Änderung: 05 November 2018, 15:37:33 von WhyTea »
Offline WhyTea
  • Full Member
Antw:HTTPMOD mit RegEx erfasste Daten korrigieren
« Antwort #1 am: 05 November 2018, 13:43:03 »
Ich glaube ich hab es. :-)
Ich habe das Reading03Name von kwh auf kwh_temp umbenannt.
Und folgende userReadings erstellt.
kwh:kwh_temp.* {sprintf("%.2f",(sprintf("%.2d",ReadingsVal("Solaranlage","kwh_temp",0) =~ /(\d+)/ )) + (sprintf("%.2d",ReadingsVal("Solaranlage","kwh_temp",0) =~ /\.(\d+)/ )/100))}, kwh_Monat:kwh_temp.* monotonic {ReadingsVal("Solaranlage","kwh",0)}, kwh_Jahr:kwh_temp.* monotonic {ReadingsVal("Solaranlage","kwh",0)}, kwh_gesamt:kwh_temp.* monotonic {ReadingsVal("Solaranlage","kwh",0)}, Gesamtertrag:kwh_temp.* {sprintf("%.2f",ReadingsVal("Solaranlage","kwh_gesamt",0) * ReadingsVal("Solaranlage","Preis_pro_kwh",0))}
Wenn kwh_temp bspw. 2.3 ist so ist kwh nun 2.03.
Wenn kwh_temp bspw. 2.11 ist so ist auch kwh 2.11
Bitte korrigiert mich wenn ich Blödsinn gemacht habe.
Daniel
decade-submarginal
