FHEM Garagentorsteuerung HM-LC-Sw1-PCB
Begonnen von naikon89, 04 November 2018, 16:54:38
Zitat von: naikon89 am 19 November 2018, 10:44:55
Also ich wüsste jetzt nicht woran es heute abend scheitern soll.
Es könnte schneien und das Garagentor geht wegen der Schneeverwehung nicht auf  ;D ;D ;D
Viel Erfolg
Otto
naikon89
Oder ich bin zu vorlaut gewesen mit dem Button xD
Wollte es in FHEM Widget einpflegen, aber leider scheitert es gerade am on-for-timer dort :/ Kennst du dich damit auch aus? :D
Ehrlich weiß ich nicht von was Du redest. Ist das FTUI oder so? Keine Ahnung  :)
Ich habe das bei mir anders gelöst.
naikon89
Otto:
Anderes Problem. Der Button kann gerade warten.
Also Garagentor geht mit dem on for Timer 1 wie gewünscht. Aber meine beiden Taster (wandschalter) gehen nun leider nicht mehr. Wenn ich die Platine abschließe funktioniert alles wie gewohnt. 🧐
Gut, meine Theorie ist (ich kenne Deinen Motor  nicht und kann nicht sehen was Du angeschlossen hast)
Du verbindest  mit einem kurzen Draht ganz kurz die völlig unbeschalteten Tasterklemmen am Motor -> der Motor läuft bis zum Anschlag?
Du schließt deine Tasterleitung an und nichts passiert -> wenn Du dann tastest fährt der Motor?
Du verbindest zusätzlich (Taster bleiben dran) die beiden Kontakte mit einem kurzen Draht für einen kurzen Moment -> der Motor fährt?
naikon89
Also. Die Taster sind im Haus und in der Garage.
Wenn ich die Taster betätige fährt der Motor los, drücke ich erneut stoppt der Motor, drücke ich erneut fährt der Motor zurück. Soviel dazu.
Schließe ich einen kleinen Draht zusammen. Also kurz überbrücken, startet der Motor.
Das zur normalen Schaltung.
Die Platine ist wie folgt angeschlossen.
Draht 1 (rot) an com, Draht 2 (blau) an nc...
Diese kann ich ganz normal schalten über on for timer.
Wenn ich nun die Taster betätige (wandschalter) zeigen diese der Motor keine Reaktion. Wenn ich die Platine abschließe läuft alles wieder wie gewohnt. Halt ohne smartes Garagentor 🤓
#21
Falsch!!! Du musst no nehmen (normally open) nc steht für normally closed.
Du hast den Öffner genommen, Du musst den Schließer nehmen.
naikon89
Alles klar. Wird morgen früh korrigiert.
Einfach kleiner Denkfehler 😅 dachte close bzgl Kontakt schließen. Sprich als wenn ich die beiden Drähte zusammen verbinde und der Motor läuft 😅
naikon89
Hat alles wunderbar geklappt.
Großes Lob nochmal an Otto.
Bzgl dem Button Problem.
Ich habe die iOS App " Fhem Widget 2", dort kann ich auch Widget hinzufügen. Allerdings wenn ich die Attribute "on-for-timer 1" eingeben und auf den Button klicke. Passiert garnichts. Hast du evtl eine Idee?
ZitatHast du evtl eine Idee?
Leider nein. Bei mir ist iOS und FHEM App freie Zone  ;D
naikon89
Gilt als Grundgelegend gelöst.
Bitte als gelöst makieren
Danke sehr an alle, besonders an Otto=)
Für die iOS Lösung werde ich einen neuen Thread aufmachen.
Greez
Hi
selbst ist der Mann - Dein Thread -> deine Lösung.
Will sagen: Du musst den ersten Beitrag editieren und irgendwas mit gelöst in den Betreff schreiben.  :D
