Jalousien Steuerung
Begonnen von noobinooob, 05 November 2018, 11:50:12
Wieso benötigst du zahlreiche Antworten auf eine Ja/Nein-Frage?
KNX sollte zusammen mit FHEM klappen:
https://wiki.fhem.de/wiki/Knxd
Ansonsten gibt es eine Vielzahl weiterer kabelgebundener Systeme, aber wenn du dir KNX leisten kannst, solltest du vermutlich das nehmen - das kann nämlich (fast) jeder Elektriker...
Ob man aber einen Pi nehmen soll, ist eine andere Frage, die hier schon so oft diskutiert wurde, dass ich mir das an der Stelle verkneife.
Btw.: das Kürzel SuFu sagt dir was?
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
CoolTux
Auf jeden Fall würde ich auf KNX setzen. Du kannst KNX für alles mögliche nehmen. Beleuchtung, Rolllosteuerung und und und.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Morgennebel
Zitat von: noobinooob am 24 April 2019, 11:39:22
bzw. kann ich dann mein geplanten Pi noch einsetzen?
Du hast eine technische Lösung im Kopf, ohne Dein Problem formuliert und durchdacht zu haben. Und Du willst diese Lösung, ohne weitere Nachfragen...
Das wäre in etwa so, als wenn Du als Anforderung einen Lebensmittel-Einkauf hast. Und Du entscheidest Dich für den LKW. Mit Anhänger. Und bestehst darauf, obwohl Dir andere Mitmenschen zu anderen Transportlösungen raten...
Da Dein Haus schon baust und Du Deine Probleme und Anforderungen jetzt nicht mehr schnell genug formulieren kannst, mach folgendes:
  • Einen Verteiler mit min. 60TE je Etage
  • Alle Jalousien, Lampen und Schalter mit einem 5-adrigen Kabel in diesen auf Durchgangsklemmen (WAGO/Weidmüller)
  • Je ein Cat6-Netzwerkkabel von den Verteilern zu Deinem IT-Rack (im Keller)
  • In Deinem Verteiler müssten dann 24-36 TE frei sein. Da kannst Du später (in 2-3 Jahren) Deine Aktoren auflegen (KNX, WuppdiWupp o.ä.)
  • Und diese Aktoren kannst Du dann später von Deinem IT-Rack im Keller mit einer beliebigen Software (FHEM, Loxone, Schnurchdipupp o.ä.) ansteuern
Kümmer Dich jetzt um Dein Haus, Deinen Umzug und die Kinderkrankheiten. Kümmer Dich um Smarthome in 2-3 Jahren, wenn Du Dich eingelesen hast.
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Hollo
Zitat von: noobinooob am 05 November 2018, 11:50:12
...jetzt möchte ich mein Haus (Anfang nächsten Jahres Baustart) mittels Raspberry Pi Automatisieren....Ich werde 433 und 868MHz Antennen verwenden...
Wenn Neubau, dann Technikraum mit Rack und Anbindung mit Kabel; basta.  ;D
Alles andere kommt später.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
noobinooob
@Beta-User Suchfunktion sagt mir was, hab nur nichts passendes zu meiner Frage gefunden.
@Morgennebel Danke für deine ausführliche Antwort.
@alle Danke für eure hilfreichen Tipps.
