[gelöst] Aus Fritzing Platine bestellen
Begonnen von Wernieman, 06 November 2018, 14:52:20
Papa Romeo
Zitat von: Wernieman am 09 November 2018, 09:39:00
Du hättest nicht eventuell Platinen übrig? ;o)
...könnte schon welche entbehren...
Wernieman
#31
Ansonsten .. hatte heute Lust zu basteln und habe Umgeplant:
Will ja nicht drängeln, aber hatte mir nicht jemand den CAM Job für Eagle versprochen? ;o)
Könnte eventuell es selber, nur hätte ein getestete den Vorteil, eben getestet zu sein ... würde mich sehr freuen (und eventuell Geld sparen).
- Bitte um Input für Output
PeMue
stimmt, ich hatte Dich per Mail angeschrieben, damit Du mir zurückschreibst. Ich kriege sonst Deine Mailadresse im Forum nicht raus.
Gruß Peter
Papa Romeo
@Wernieman:
Zu deiner Anfrage per PN.
2 oder 3 pro Ausführung könnte ich dir schon abgeben, wenn´s eilig sein sollte. Wenn´s Zeit hat findest du im Anhang die entsprechende Datei.
Drei verschiedene Adapter:
- eine Ausführung 2 mm mit durchgehenden Löchern für z.B  eine Pfostenleiste
- eine Ausführung 2 mm für das direkte Auflöten des ESP
- eine Ausführung für 2,54 mm Raster
Die letzte Ausführung habe ich selber noch nicht, ist aber schon auf dem Weg.
Wernieman
Danke .. ist jetzt wirklich nicht dringend ...
Papa Romeo
Wernieman
Auf jedem falle schon mal danke! Hatte nicht mit dem Feedback gerechnet, als ich den Thread gestartet hatte ...
Papa Romeo
...mir geht´s mit meinen Projekten so...hätte auch nie gedacht, dass die so gut ankommen.
Wernieman
Kam jetzt erst dazu, Dein Layout mir Gründlich anzusehen .. 2 Widerstände hast Du als SMD geführt?
Papa Romeo
..du meinst links unten....das sind die Brücken für RST und CH_EN, die im allgemeinen Regelfall immer mit +3,3 Volt verbunden sind. Ich wollt es aber bei dieser Platine universell halten.
Wernieman
Sollten die nicht normalerweise mit einem Widerstand gegen +verbunden werden?
Habe mir mal erlaubt einen Plan zu schreiben (auch mit Deinem Vorschlag bezüglich TX) ...
Papa Romeo
Der ESP braucht für den Betrieb ein HIGH an RST und CH_PD. Wenn du auf diese GPIO´s irgendwie noch zugreifen musst, z.B. eine Resetschaltung oder mit einem RESET-Taster oder den CHIP deaktivieren willst (CH_PD), musst du das über Pullup´s machen.
Bei einer direkter Verbindung mit 3.3 Volt würdest du dann einen Kurzschluss verursachen. Wenn du das aber nicht brauchst, kannst Du RST und CH_PD dann auch direkt mit den 3,3 Volt verbinden.
PeMue
Ja, hat jemand  :). Hab's Dir heute Nachmittag per Mail geschickt.
Gruß Peter
Wernieman
Danke .. habs gesehen! Aus Familiären Gründen nur gestern nicht dazu gekommen ...
Wernieman
#44
Habe probiert, mit dem mir geschickten Eagle-CAM-Job die gerber Dateien zu produzieren ... es wird aber ein "Misch-Job" ....
Eigentlich muß ich dem CAM-Prozessor doch "nur" sagen, das er den mir zugeschickten Job nehmen soll?
Jedenfalls werden keine Ordentichen Gerber Files Produziert ... :o(
Edi:
jlcpcb hat eine Video-Anleitung verlinkt, nach der bin ich jetzt vorgegangen ...
Sehe ich es richtig, das die bei einem Auftrag mit 2 Posten 2 Mal Versand haben wollen? Dann könnte man auch gleich 2 einzelne Aufträge machen .....
