Dummy Icon auf FTUI anzeigen
Begonnen von Tommy82, 06 November 2018, 16:06:01
Tommy82
Zitat von: Thorsten Pferdekaemper am 13 Dezember 2018, 21:14:04
Aber vielleicht fängst Du wirklich mal vorne an. Mach Dir mal ein Verzeichnis entweder unterhalb von /opt/fhem/www/images oder /opt/fhem/www/tablet und lege dort ein paar Bilder rein. Diese müsstest Du dann entweder mit http://<ip>:<port>/fhem/ftui/<verzeichnis>/<bild-datei> oder http://<ip>:<port>/fhem/images/<verzeichnis>/<bild-datei> aufrufen können.
Als Beispiel kannst Du auch mal diese URL versuchen: http://<ip>:<port>/fhem/images/default/Shutdown.png
Das müsste einen kleinen roten "Aus"-Knopf zeigen.
Wenn das funktioniert, dann sehen wir weiter.
   Thorsten
also das funktioniert:
http://192.168.188.47:8085/fhem/images/default/Shutdown.png
und auch ein
http://192.168.188.47:8085/fhem/www/tablet/Anrufe/015532526366.jpg
funktioniert.
Wäre dann die anzeige in der FTUI?
<div data-type="image"   data-url="http://192.168.188.47:8085/fhem/www/tablet/Anrufe/015532526366.jpg"  data-size="100px"></div>
Habs so mal probiert und damit wird mir das entsprechende Buld auch angezeigt, nur wie ordne ich das Bild jetzt dem jeweiligen Anrufer zu?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
ich kann mir vorstellen, dass es so geht:
data-device="Telefon"
data-get="external_number"
data-path="http://192.168.188.47:8085/fhem/www/tablet/Anrufe/"
         data-suffix=".jpg"
Wenn das klappt, dann versuch mal den ersten Teil der URL wegzulassen, also
data-path="/fhem/www/tablet/Anrufe/"
Das ist dann stabiler für spätere Änderungen.
   Thorsten
FUIP
Tommy82
erstmal vielen Dank für deine geduldige Hilfe, jetzt sieht es irgendwie so einfach aus, denn es funktioniert alles:-)
Ich musste nur noch vom Device Telefon auf Anruferliste und die entsprechenden readings umstellen und schon ist es so wie es sein sollte.
Nochmal vielen Dank
MFG
Thomas
Tommy82
muss das dann doch nochmal fragen, es gibt ja anrufer wo ich noch kein Bild zu eingpflegt habe, dort würde ich gerne ein Standart Bild Namens John_Doo.jpg anzeigen lassen, aber wie kann ich das jetzt noch einfügen?
dazu fällt mir nur ein, das im Backend zu erledigen. D.h. ein Reading (vielleicht mit userReadings) zu machen, das weiß, für was es Nummern gibt und dann bei "nicht bekannt" John_Doo reinschreibt.
   Thorsten
FUIP
