Autor Thema: Velux KLF200 mit Firmware 2.0.0.71 für io-homecontrol  (Gelesen 63869 mal)
Offline buennerbernd
  • Full Member
Antw:Velux KLF200 mit Firmware 2.0.0.71 für io-homecontrol
« Antwort #15 am: 13 November 2018, 09:44:49 »
Ich hatte mich ja beklagt, dass die Verbindungen zur KLF200 Box so instabil sind.
Wie es aussieht, hat das Modul DevIo.pm seinen Anteil dazu beigetragen.
Ich hatte festgestellt, dass die Verbindungsabbrüche immer nur dann auftreten, wenn ich mit dem Handy im Web UI bin. Nachts oder wenn ich FHEM in Ruhe gelassen habe, war die Connection stabil. Also musste es irgendwie an FHEM liegen. Es scheint, als ob die in DevIo.pm verwendete Funktion syswrite für SSL ungeeignet ist.
Seit ich nicht mehr DevIo_SimpleWrite() aufrufe, sondern einfach $hash->{TCPDev}->write($bytes) konnte ich dieses Fehlerbild nicht mehr provozieren.
Die neue stabilere Version ist im Git.
Gruß, Stefan.
Modulentwickler von KLF200 und KLF200Node
Offline pejonp
« Antwort #16 am: 14 November 2018, 18:25:17 »
Hallo Stefan,
ich habe mal das mit dem PW in das Modul eingebaut. Jetzt benötigt man keine extra Datei. Man kann es einmal hinterlegen, im KLF200 wird aber nichts geändert. Ich habe auch eine Version eingefügt. Diese muss allerdings von Hand angepasst werden.
# $Id: 83_KLF200.pm 0009 2018-11-14 10:10:10Z buennerbernd $
Kannst du für FHEM nicht eine Datei bereitstellen damit man von FHEM das Update machen kann.  Ich mache das bei VBUS so (https://github.com/pejonp/vbus).
update all https://raw.githubusercontent.com/pejonp/vbus/master/controls_vbus.txt
Ich habe bei mir mal die Icons für die Rolläden und die Fensterheber angepasst. Die Lampe hat mir nicht so gefallen. Könnte man diese nicht gleich an Hand des Types (nodeTypeSubType) einstellen. Vielleicht kann man auch noch den Hersteller (Velux, Somfy,..) mit anzeigen. In der API ist es ja vorhanden.
Ich würde es ja einpflegen, weis aber noch nicht wie und an welcher Stelle in der 83_KLF200Node.pm Datei.
Fensterheber
attr Velux_2 devStateIcon off:fts_window_roof on:fts_window_roof_open_2
Rolladen
attr Velux_3 devStateIcon on:fts_shutter_10@green off:fts_shutter_100@black 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
Die Änderungen hänge ich mal hier an.
Tschüß Jörg
JeeLink (RFM69CW) LGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+FS20+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080) Velux KLF200
MAX!:HM-MOD-UART:Rauch HM-SEC-SD
VITOSOLIC 200 + RESOL VBUS-LAN
SolarEdge SE5K(TCP 24 RS485)+Sonnenbatterie ComfortS(Vera3)+TD3511+DRT710M(RS485
Offline Dr. Boris Neubert
  • Global Moderator
  • Are we just self-replicating DNA?
« Antwort #17 am: 14 November 2018, 18:36:47 »
das Passwort sollte nicht im aktuellen Verzeichnis gespeichert werden - wer weiß, ob FHEM dort Schreibrechte hat? Man sollte die Passwortdatei angeben können. Die Passwortdatei muss Rechte 600 bekommen.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Offline pejonp
« Antwort #18 am: 14 November 2018, 22:49:25 »
Hallo Boris,
Das passwort wir nicht im Klartext gespeichert, sondern kodiert und liegt in einem Verzeichnis von fhem.  Doch etwas sicherer als nur die Textdatei die angegeben wird. Kannst ja mal suchen wo diese liegt.  8)
Und ich finde es so etwas bedienerfreundlich.
Jörg
Online CoolTux
« Antwort #19 am: 14 November 2018, 23:19:47 »
Verstehe ich das richtig das es hier lediglich um das aufbewahren eins Passwortes geht welches innerhalb des Modules Verwendung findet?
Für sowas hat FHEM doch eigene interne Funktionen.
setKeyValue
getKeyValue
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline pejonp
« Antwort #20 am: 15 November 2018, 08:59:52 »
Danke für den Hinweis
Pejonp
  • Full Member
« Antwort #21 am: 15 November 2018, 10:39:35 »
Na hier war ja viel los. Also nacheinander:
Passworte:
Mir ist noch unklar, wie ihr euch den Ablauf vorstellt.
Am Anfang ist das Modul noch nicht instanziiert. Beim define benötigt man das Passwort. Man möchte nicht unbedingt, dass es gleich in DEF ersichtlich ist. Wo kommt es her, wie und wann kommt es dort hin? Wann soll setKeyValue aufgerufen werden? Wie machen das andere Module?
devStateIcon:
Da habe ich mich an Homematic orientiert und es vollständig dem Nutzer überlassen diese Icons zu setzen. Die Geschmäcker der Nutzer sind hier unterschiedlich. Ich mache das natürlich bei mir auch.
@Pejonp Stimmen bei dir die Icons von 1% bis 9%?
Bei mir sind zwar on und off getauscht, aber ich habe andere Patterns:
attr <device-name> devStateIcon off:fts_window_2w on:fts_shutter_100 \d:fts_window_2w 1\d:fts_shutter_10 2\d:fts_shutter_20 3\d:fts_shutter_30 4\d:fts_shutter_40 5\d:fts_shutter_50 6\d:fts_shutter_60 7\d:fts_shutter_70 8\d:fts_shutter_80 9\d:fts_shutter_90 100:fts_shutter_100
update all:
Klingt interessant, das schaue ich mir mal in Ruhe an.
Momentan arbeite ich daran, dass das Modul auch mit den Namen der Szenen umgehen kann. Das mit den IDs ist mir zu abstrakt.
Und dann will ich ja auch noch die Queue realisieren.
Gibt es momentan noch richtige Bugs? Wie ist die Stabilität?
Gruß, Stefan.
  • Global Moderator
« Antwort #22 am: 15 November 2018, 10:51:06 »
ich habe mich nicht auf die Bedienerfreundlichkeit bezogen, die ist für mich sicher gegeben. Es geht darum, dass die Datei in jeder Anwendersituation an einer Stelle liegt, die FHEM auch beschreiben kann, und dass die Datei nicht für jedermann lesbar ist. Das Passwort wird so weit ich das sehe ja nicht verschlüsselt sondern nur verschleiert.
Ob eine Datei aus FHEM heraus überhaupt der optimale Weg ist, kann ich mit Blick auf DBConfig nicht beurteilen. Die DBConfig-Vertreter müssten sich dazu äußern.
Ich denke, dass CoolTux das Standardvorgehen für die Ablage von Passwörtern aufgezeigt hat, nicht wahr?
Boris
Online CoolTux
« Antwort #23 am: 15 November 2018, 11:05:03 »
Boris
Korrekt.
Passworte:
Gruß, Stefan.
Hallo Stefan,
Du kannst nachträglich die DEF noch ändern, das wäre ein Weg. Aber nicht unbedingt nötig.
Der wie ich finde bessere Weg ist, Schreibe in den state eine Info das ein passwort über den set Befehl gesetzt werden muss. Sobald ein Passwort gesetzt wurde blendest Du den set Befehl in der set Liste aus
$list .= " gardenaAccountPassword"
          if ( not defined( ReadPassword($hash) ) );
Eine Beispielimplementierung findest Du im Gardena Bridge Modul oder im HEOS Master Modul.
Setzt Voraus das innerhalb des Defines kein weiterer Routinenaufruf statt findet.
Damit Dein Modul dann anfängt seine Arbeit auf zu nehmen, musst Du eine NotifyFn hinzufügen und auf den Event des Passwort Set Befehles reagieren. Bei Fragen gerne Fragen.
Mein Dokuwiki:
  • Global Moderator
« Antwort #24 am: 15 November 2018, 11:17:29 »
Also DEF würde ich keinesfalls ändern. Die Definition kommt ja nicht zwangsläufig in die Konfiguration zurück, schon gar nicht bei save-Totalverweigerern wir mir. Und in die Definition gehören geheime Informationen auch nicht.
Der Fluss wäre wie folgt.
Im Define prüfen, ob ein Passwort vorhanden ist; wenn ja: Routine zum Verbindungsaufruf aufrufen, sonst Funktionalitäten deaktivieren und state auf Warnung setzen (analog zu dem Fall, dass ein Passwort vorhanden aber falsch ist).
Wenn der Anwender ein Passwort gesetzt hat mit set, wird die Routine zum Verbindungsaufruf erneut aufgerufen und weiter wie oben. Ein Notify braucht man da eigentlich nicht.
Ich diskutiere hier mit, weil ich nämlich das Kalendermodul auch noch so umschreiben muss, dass die geheime URL des Kalenders nicht in der Definition auftaucht. Vielleicht können wir hier eine Best-Practice entwickeln.
Offline pejonp
« Antwort #25 am: 15 November 2018, 11:35:34 »
Hi
Ich habe mir mal das Modul 73_gardenasmartbrigde.pm im github/leongaultier angesehen. Ich nutze die gleichen Funktionen. Digest::MD5
Wo ist das Problem?
Pejonp
Online CoolTux
« Antwort #26 am: 15 November 2018, 11:36:55 »
Eine NotifyFn ist nicht unbedingt nötig, aber in meinen Augen macht es den Fluss einfacher. Es wird alles Eventbasiert geregelt. So wird zum Beispiel das Modul erst aktiv wenn die Hauptschleife von FHEM fertig initialisiert ist. Darauf kann man dann triggern. Genau so ist es bei set Befehlen oder anderen Events des Modules. Ich finde es einfacher.
Ist aber nur meine persönliche Meinung und Erfahrung  :)
Mein Dokuwiki:
Online CoolTux
« Antwort #27 am: 15 November 2018, 11:43:28 »
Hi
Wo ist das Problem?
Pejonp
Ich habe mir das gerade einmal angeschaut. Du verwendest in der Tat den selben Code. Aber wozu dann die Angabe von pwfile?
Die FHEM Routinen die verwendet werden speichern doch das Passwort dann verschlüsselt ins FHEM/FhemUtils/uniqueID File.
Mein Dokuwiki:
  • Full Member
« Antwort #28 am: 15 November 2018, 11:46:36 »
Zum Verständnis: Muss ich mich bei
setKeyValue
getKeyValue
überhaubt selbst um Verschlüsselung/Verschleierung kümmern?
Online CoolTux
« Antwort #29 am: 15 November 2018, 11:48:53 »
Frage beantwortet. Das Passwortfile in der DEF ist mit dem von mir angeschauten Code absolete. Wird ja gar nicht mehr verwendet. So zu sagen toter Code.
Mein Dokuwiki:
decade-submarginal
