Velux KLF200 mit Firmware 2.0.0.71 für io-homecontrol
Begonnen von buennerbernd, 06 November 2018, 16:43:00
buennerbernd
Gut zu wissen, dass es wieder geht.
Es wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen, was die Ursache war. Was hast du für Fernbedienungen? Ist da eine dabei, mit der du mehrere Geräte steuern kannst? Hast du Sensoren oder sonstiges Zubehör mit der Markise verknüpft?
Oder waren die Geräte vielleicht noch einmal im Lernmodus?
Wie gesagt, du bist bisher der einzige, der so ein Verhalten hatte.
Schönen Ostermontag noch!
Modulentwickler von KLF200 und KLF200Node
Svnm
im Einsatz habe ich zwei Standard Velux Funkhandsender (Typ 860963) für die SSL und einen Situo 5 io Handsender (5 Kanal) für die beiden Markisen zusammen.
Am nächsten Tag hatte ich nichts weiter gemacht. Die Anlernphasen waren da schon nicht mehr aktiv. Sonstiges Zubehör, wie Windsensoren etc. sind nicht eingebunden, eben nur die Fernbedienungen.
Stand jetzt funktioniert auch alles. Konnte heute gemischt die Handsender und die KLF200 einsetzen, ohne Probleme. Wenn das Phanomen wieder auftreten sollte, werde ich mich melden.
diki
#242
ich versuche Somfy Rollladenaktoren in die KLF 200 anzulernen. Leider bekomme ich das nicht hin. Mit der Box bin ich über das Webinterface verbunden. Ich habe den smoove 1 io Wandsender von Somfy. Ich hatte bisher die Tahoma-Box mit dem entsprechenden FHEM-Modul in Betrieb. Hat da jemand Erfahrung?
Vielen Dank,
Dirk
mmi
Einträge mit COMMAND OVERRULED habe ich ebenfalls. Am Anfang mehr (durchs Ausprobieren), jetzt nur noch selten.
Ich habe das immer mit der Steuerung über homebridge in Verbindung gebracht, da ich hier über das Smartphone ein Control mit Schieberegler bediene, welches den Grad der Öffnung einstellt.
Das geht halt mit einem Finger und ist entsprechend unpräzise und vor allem schwankend, bis man den Regler dann endgültig loslässt
Das lässt sich schön im Homebridge Log nachvollziehen, da wird sogar versucht, diese Schwankung in einer gewissen Zeitspanne zu entprellen. Sollten dann noch immer weitere Änderungen eintreffen, dann wird zumindest eine Änderung weitergereicht. Ich kann mich aber auch täuschen...
Hier mal der letzte Logauszug mit dem COMMAND OVERRULED von heute Mittag (war meine bessere Hälfte, ich hab die Bedienung schlecht erklärt/sie muss noch damit klarkommen ;-) )
Homebridge Log:
Apr 23 11:15:14 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:14] [FHEM] Markise delaying command TargetPosition with value 100
Apr 23 11:15:15 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:15] [FHEM] Markise: executing set cmd for TargetPosition with value 100
Apr 23 11:15:15 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:15] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Markise%20pct%20100&fwcsrf=xxxxx
Apr 23 11:15:15 xxxxx homebridge[5484]:   2019-04-23 11:15:15 caching: Markise-target: 100
Apr 23 11:15:15 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:15] [FHEM]     caching: TargetPosition: 100 (as number; from '100')
Apr 23 11:15:15 xxxxx homebridge[5484]:   2019-04-23 11:15:15 caching: Markise-execution: down
Apr 23 11:15:15 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:15] [FHEM]     caching: PositionState: 1 (as number; means INCREASING; from 'down')
Apr 23 11:15:18 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:18] [FHEM] Markise delaying command TargetPosition with value 51
Apr 23 11:15:19 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:19] [FHEM] Markise delaying command TargetPosition with value 33
Apr 23 11:15:19 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:19] [FHEM] Markise delaying command TargetPosition with value 23
Apr 23 11:15:19 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:19] [FHEM] Markise delaying command TargetPosition with value 16
Apr 23 11:15:20 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:20] [FHEM] Markise delaying command TargetPosition with value 13
Apr 23 11:15:20 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:20] [FHEM] Markise delaying command TargetPosition with value 14
Apr 23 11:15:21 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:21] [FHEM] Markise: executing set cmd for TargetPosition with value 14
Apr 23 11:15:21 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:21] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Markise%20pct%2014&fwcsrf=xxxxx
Apr 23 11:15:21 xxxxx homebridge[5484]:   2019-04-23 11:15:21 caching: Markise-target: 14
Apr 23 11:15:21 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:21] [FHEM]     caching: TargetPosition: 14 (as number; from '14')
Apr 23 11:15:21 xxxxx homebridge[5484]:   2019-04-23 11:15:21 caching: Markise-pct: 13
Apr 23 11:15:21 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:21] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 13 (as number; from '13')
Apr 23 11:15:23 xxxxx homebridge[5484]:   2019-04-23 11:15:23 caching: Markise-pct: 14
Apr 23 11:15:23 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:23] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 14 (as number; from '14')
Apr 23 11:15:23 xxxxx homebridge[5484]:   2019-04-23 11:15:23 caching: Markise-execution: stop
Apr 23 11:15:23 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:23] [FHEM]     caching: PositionState: 2 (as number; means STOPPED; from 'stop')
Apr 23 11:15:24 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:24] [FHEM] Markise delaying command TargetPosition with value 18
Apr 23 11:15:24 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:24] [FHEM] Markise delaying command TargetPosition with value 19
Apr 23 11:15:25 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:25] [FHEM] Markise: executing set cmd for TargetPosition with value 19
Apr 23 11:15:25 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:25] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Markise%20pct%2019&fwcsrf=xxxxx
Apr 23 11:15:26 xxxxx homebridge[5484]:   2019-04-23 11:15:26 caching: Markise-target: 19
Apr 23 11:15:26 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:26] [FHEM]     caching: TargetPosition: 19 (as number; from '19')
Apr 23 11:15:26 xxxxx homebridge[5484]:   2019-04-23 11:15:26 caching: Markise-execution: down
Apr 23 11:15:26 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:26] [FHEM]     caching: PositionState: 1 (as number; means INCREASING; from 'down')
Apr 23 11:15:29 xxxxx homebridge[5484]:   2019-04-23 11:15:29 caching: Markise-pct: 19
Apr 23 11:15:29 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:29] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 19 (as number; from '19')
Apr 23 11:15:29 xxxxx homebridge[5484]:   2019-04-23 11:15:29 caching: Markise-execution: stop
Apr 23 11:15:29 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:29] [FHEM]     caching: PositionState: 2 (as number; means STOPPED; from 'stop')
Apr 23 11:15:30 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:30] [FHEM] Markise delaying command TargetPosition with value 27
Apr 23 11:15:30 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:30] [FHEM] Markise delaying command TargetPosition with value 36
Apr 23 11:15:31 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:31] [FHEM] Markise: executing set cmd for TargetPosition with value 36
Apr 23 11:15:31 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:31] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Markise%20pct%2036&fwcsrf=xxxxx
Apr 23 11:15:31 xxxxx homebridge[5484]:   2019-04-23 11:15:31 caching: Markise-target: 36
Apr 23 11:15:31 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:31] [FHEM]     caching: TargetPosition: 36 (as number; from '36')
Apr 23 11:15:31 xxxxx homebridge[5484]:   2019-04-23 11:15:31 caching: Markise-execution: down
Apr 23 11:15:31 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:31] [FHEM]     caching: PositionState: 1 (as number; means INCREASING; from 'down')
Apr 23 11:15:39 xxxxx homebridge[5484]:   2019-04-23 11:15:39 caching: Markise-pct: 36
Apr 23 11:15:39 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:39] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 36 (as number; from '36')
Apr 23 11:15:39 xxxxx homebridge[5484]:   2019-04-23 11:15:39 caching: Markise-execution: stop
Apr 23 11:15:39 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:39] [FHEM]     caching: PositionState: 2 (as number; means STOPPED; from 'stop')
Apr 23 11:15:40 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:40] [FHEM] Markise delaying command TargetPosition with value 43
Apr 23 11:15:41 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:41] [FHEM] Markise delaying command TargetPosition with value 45
Apr 23 11:15:42 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:42] [FHEM] Markise: executing set cmd for TargetPosition with value 45
Apr 23 11:15:42 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:42] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Markise%20pct%2045&fwcsrf=xxxxx
Apr 23 11:15:42 xxxxx homebridge[5484]:   2019-04-23 11:15:42 caching: Markise-target: 45
Apr 23 11:15:42 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:42] [FHEM]     caching: TargetPosition: 45 (as number; from '45')
Apr 23 11:15:42 xxxxx homebridge[5484]:   2019-04-23 11:15:42 caching: Markise-execution: down
Apr 23 11:15:42 xxxxx homebridge[5484]: [2019-4-23 11:15:42] [FHEM]     caching: PositionState: 1 (as number; means INCREASING; from 'down')
KLF200 Node Meldungen dazu:
2019-04-23_11:15:15 Markise pct 100
2019-04-23_11:15:15 Markise MPtarget: 51200
2019-04-23_11:15:15 Markise target: 100
2019-04-23_11:15:15 Markise execution: down
2019-04-23_11:15:15 Markise sessionID: 151
2019-04-23_11:15:15 Markise sessionStatusOwner: PROGRAM
2019-04-23_11:15:15 Markise sessionInformationCode: 06800428
2019-04-23_11:15:15 Markise lastRunStatus: EXECUTION ACTIVE
2019-04-23_11:15:15 Markise lastMasterExecutionAddress: 0603da
2019-04-23_11:15:15 Markise lastControl: FHEM
2019-04-23_11:15:15 Markise lastCommandOriginator: SAAC
2019-04-23_11:15:16 Markise remaining: 45
2019-04-23_11:15:16 Markise targetArrival: 2019-04-23 11:16:01
2019-04-23_11:15:16 Markise operatingState: Executing
2019-04-23_11:15:21 Markise pct 14
2019-04-23_11:15:21 Markise sessionInformationCode: 10000400
2019-04-23_11:15:21 Markise lastRunStatus: EXECUTION COMPLETED
2019-04-23_11:15:21 Markise lastStatusReply: COMMAND OVERRULED
2019-04-23_11:15:21 Markise MPtarget: 7168
2019-04-23_11:15:21 Markise target: 14
2019-04-23_11:15:21 Markise remaining: 0
2019-04-23_11:15:21 Markise sessionID: 152
2019-04-23_11:15:21 Markise sessionInformationCode: 06000428
2019-04-23_11:15:21 Markise lastRunStatus: EXECUTION ACTIVE
2019-04-23_11:15:21 Markise lastStatusReply: UNKNOWN STATUS REPLY
2019-04-23_11:15:21 Markise remaining: 1
2019-04-23_11:15:21 Markise MP: 6522
2019-04-23_11:15:21 Markise pct: 13
2019-04-23_11:15:21 Markise 13
2019-04-23_11:15:21 Markise targetArrival: 2019-04-23 11:15:22
2019-04-23_11:15:23 Markise sessionInformationCode: 20000500
2019-04-23_11:15:23 Markise lastRunStatus: EXECUTION COMPLETED
2019-04-23_11:15:23 Markise lastStatusReply: COMMAND COMPLETED OK
2019-04-23_11:15:23 Markise MP: 7188
2019-04-23_11:15:23 Markise pct: 14
2019-04-23_11:15:23 Markise 14
2019-04-23_11:15:23 Markise execution: stop
2019-04-23_11:15:23 Markise remaining: 0
2019-04-23_11:15:23 Markise operatingState: Done
2019-04-23_11:15:25 Markise pct 19
2019-04-23_11:15:26 Markise MPtarget: 9728
2019-04-23_11:15:26 Markise target: 19
2019-04-23_11:15:26 Markise execution: down
2019-04-23_11:15:26 Markise sessionID: 153
2019-04-23_11:15:26 Markise sessionInformationCode: 06800428
2019-04-23_11:15:26 Markise lastRunStatus: EXECUTION ACTIVE
2019-04-23_11:15:26 Markise remaining: 2
2019-04-23_11:15:26 Markise targetArrival: 2019-04-23 11:15:28
2019-04-23_11:15:26 Markise operatingState: Executing
2019-04-23_11:15:29 Markise sessionInformationCode: 20000500
2019-04-23_11:15:29 Markise lastRunStatus: EXECUTION COMPLETED
2019-04-23_11:15:29 Markise MP: 9759
2019-04-23_11:15:29 Markise pct: 19
2019-04-23_11:15:29 Markise 19
2019-04-23_11:15:29 Markise execution: stop
2019-04-23_11:15:29 Markise remaining: 0
2019-04-23_11:15:29 Markise operatingState: Done
2019-04-23_11:15:31 Markise pct 36
2019-04-23_11:15:31 Markise MPtarget: 18432
2019-04-23_11:15:31 Markise target: 36
2019-04-23_11:15:31 Markise execution: down
2019-04-23_11:15:31 Markise sessionID: 154
2019-04-23_11:15:31 Markise sessionInformationCode: 06800428
2019-04-23_11:15:31 Markise lastRunStatus: EXECUTION ACTIVE
2019-04-23_11:15:31 Markise remaining: 7
2019-04-23_11:15:31 Markise targetArrival: 2019-04-23 11:15:38
2019-04-23_11:15:31 Markise operatingState: Executing
2019-04-23_11:15:39 Markise sessionInformationCode: 20000500
2019-04-23_11:15:39 Markise lastRunStatus: EXECUTION COMPLETED
2019-04-23_11:15:39 Markise MP: 18447
2019-04-23_11:15:39 Markise pct: 36
2019-04-23_11:15:39 Markise 36
2019-04-23_11:15:39 Markise execution: stop
2019-04-23_11:15:39 Markise remaining: 0
2019-04-23_11:15:39 Markise operatingState: Done
2019-04-23_11:15:42 Markise pct 45
2019-04-23_11:15:42 Markise MPtarget: 23040
2019-04-23_11:15:42 Markise target: 45
2019-04-23_11:15:42 Markise execution: down
2019-04-23_11:15:42 Markise sessionID: 155
2019-04-23_11:15:42 Markise sessionInformationCode: 06800428
2019-04-23_11:15:42 Markise lastRunStatus: EXECUTION ACTIVE
2019-04-23_11:15:42 Markise remaining: 4
2019-04-23_11:15:42 Markise targetArrival: 2019-04-23 11:15:46
2019-04-23_11:15:42 Markise operatingState: Executing
2019-04-23_11:15:47 Markise sessionInformationCode: 20000500
2019-04-23_11:15:47 Markise lastRunStatus: EXECUTION COMPLETED
2019-04-23_11:15:47 Markise MP: 23065
2019-04-23_11:15:47 Markise pct: 45
2019-04-23_11:15:47 Markise 45
2019-04-23_11:15:47 Markise execution: stop
2019-04-23_11:15:47 Markise remaining: 0
2019-04-23_11:15:47 Markise operatingState: Done
Dass die Markise nicht mehr durch FHEM steuerbar war konnte ich ebenfalls beobachten, wobei der Handsender immer funktionierte. Das habt sich aber auch durch diese Logmeldungen gezeigt (fhem.log):
2019.04.18 20:45:28 1: KLF200 (klf200_hwr) - unknown:  0506
2019.04.18 20:46:19 3: KLF200 Markise: Unknown OperatingState ID: 45
2019.04.18 20:50:47 1: KLF200 (klf200_hwr) - unknown:  0506
2019.04.18 20:52:32 1: KLF200 (klf200_hwr) - unknown:  0506
2019.04.18 20:58:44 3: KLF200 Markise: Unknown OperatingState ID: 45
Ich hab das durch ein Neuplatzieren des KLF200 gelöst. Der war zuerst am anderen Ende des Hauses durch 3-4 Stahlbetonwände von der Markise entfernt. Jetzt ist nur noch eine Aussenwand dazwischen. Die Logmeldungen sind weg und es gab keine Abbrüche mehr.
diki
#245
@buennerbernd
danke für die schnelle Antwort. So hatte ich das schon probiert, aber der smoove 1 io Wandsender von Somfy (https://www.somfy.de/produkte/1811093/smoove-1-io) hat nur eine reset-Taste (bei längerem drücken bewegt sich der entsprechende Motor kurz auf und ab), also ich habe keine Velux Einweg Bedienung.
mmi
Zitat von: diki am 23 April 2019, 17:52:34
@buennerbernd
Nach dem Druck auf die reset Taste der Somfy Fernbedienung und nachdem der Rolladenmotor den Anlernmodus mit der auf/ab Bewegung quittiert hat, bitte sofort im Webinterface die Produktsuche starten (keine Tasten am klf200 drücken). Wird dabei der Rolladen erkannt?
diki
#247
ZitatNach dem Druck auf die reset Taste der Somfy Fernbedienung und nachdem der Rolladenmotor den Anlernmodus mit der auf/ab Bewegung quittiert hat, bitte sofort im Webinterface die Produktsuche starten (keine Tasten am klf200 drücken). Wird dabei der Rolladen erkannt?
Nein, der Rollladen wird nicht erkannt. Das Suchfenster der KLF Webanwendung bleibt mehrere Minuten geöffnet und am KLF 200 blinkt die LED weiß. Im Webinterface erscheint "keine Produkte gefunden" und die LED blinkt wieder gelb.
(Also auf der Taste steht "Prog" und nicht "reset" - habe ich verwechselt)
buennerbernd
Erinnerst du dich, wie du die Tahoma-Box angelernt hattest? So müsste es mit der Schlüsselweitergabe an die KLF200-Box doch auch gehen.
Vielleicht musst du etwas direkt am Somfy-Motor auslösen? Vielleicht hat auch die Tahoma-Box eine Option zur Schlüsselweitergabe?
diki
Die Tahoma-Box hat die Antriebe problemlos erkannt. Da musste ich nichts extra auslösen. Ich suche weiter nach einer Lösung.
buennerbernd
Gute Analyse!
Ich habe es mal ausprobiert. COMMAND OVERRULED kommt, wenn ein Command noch nicht beendet ist und schon das nächste geschickt wird. Doku: "Indicates that the command was overruled by a new command." Hat also doch nichts mit Prioritäten zu tun.
Nur sollte das nicht ewig bleiben, sondern den StatusReply des nächsten Befehls bekommen.
Das Prellen ist aber schon doof, der Slider im FHEM-UI macht das nicht. Deshalb habe ich die Auswirkungen nicht so intensiv getestet.
Standort-Wechsel ist vielleicht für @Svnm auch noch eine Option, wäre aber Zufall, dass genau das auch sein Problem war.
Kannst du in die Log-Ansicht im KLF-WebUI reinschauen, ob da noch etwas interessantes zu sehen ist?
buennerbernd
Eigentlich müsste es laufen, wie von mmi beschrieben.
Hier wird der Schlüssel auch so abgeschickt: https://www.youtube.com/watch?v=VKnMWSOqVcY
Laut diesem Forumeintrag kann die Tahoma-Box auch Schlüssel exportieren:
https://www.somfy-forum.de/wenn-dann-bedingungen-f112/tahoma-premium-box-bertragung-auf-telis-composio-t667.html
diki
#252
Danke für die Hinweise, ich habe auch recherchiert und beschreibe unten die Lösung.
Ich habe es so verstanden, das die Tahoma-Box den Schlüssel bei der Einrichtung an den Antrieb sendet. Der smoove 1 io Funksender benötigt keinen Sicherheitsschlüssel (Der hat keine Rückmeldefunktion).
ZitatLaut diesem Forumeintrag kann die Tahoma-Box auch Schlüssel exportieren:
Vor der Einrichtung der Geräte auf dem KLR 200 muss der Sicherheitsschlüssel aus der Tamo-Box auf das KLF 200 übertragen werden. Dazu bei Tahoma anmelden und im Menü "Sicherheitseinstellungen" auswählen. Dann unter dem Reiter "io-System" das "SICHERHEITSSCHLÜSSEL SENDEN" auswählen. Nach der Bestätigung des Warnhinweises mit "OK" hat man 10 Minuten Zeit an der KLF 200 die "Key-Taste" auf der Rückseite zu drücken. Dann wird der Schlüssel übertragen (die LED blinkt weiß).
Nach dem Druck auf die PROG Taste einer Somfy Fernbedienung und nachdem der Rolladenmotor den Anlernmodus mit der auf/ab Bewegung quittiert hat wurden bei der Produktsuche gleich alle Rollladenmotoren erkannt. (Eventuell kann man ohne Fernbedienung eine Produktsuche machen nachdem der Schlüssel übertragen wurde - ungetestet)
buennerbernd
Ich hoffe, die Einbindung in FHEM war dann weniger steinig.
Hast du noch die Somfy Produktbezeichnung parat?
Was hat dich eigentlich zum Umstieg von Tahoma bewogen oder planst du einen Parallelbetrieb?
diki
ZitatIch hoffe, die Einbindung in FHEM war dann weniger steinig.
Die Einbindung in FHEM war easy. An dieser Stelle nochmals vielen Dank für das Modul.
ZitatHast du noch die Somfy Produktbezeichnung parat?
Ich habe die vom Fensterbauer als "i.o. Funkmotor inkl. 1 x Wandsender" verbauen lassen und mir damals keine weiteren Gedanken gemacht. Es handelt sich sehr wahrscheinlich um den Somfy Oximo io. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, aber die Ansteuerung ist sicher identisch.
ZitatWas hat dich eigentlich zum Umstieg von Tahoma bewogen oder planst du einen Parallelbetrieb?
Tahoma hat super funktioniert, aber ich brauche immer die "online" Verbindung. Da habe ich schon lange nach einer "offline" Möglichkeit gesucht. Vor ca. 2 Wochen war bei Somfy wieder Serverwartung. Da musste ich Nachts meine Sender rauskramen um die Rollos runter zu machen, am Morgen dann auch nochmal um die wieder hoch zu fahren - da habe ich das KLF 200 dann bestellt. Für Parallelbetrieb über FHEM sehe ich keinen Bedarf. Aber um die Rollläden von der Ferne zu überwachen oder zu fahren, brauche ich keine VPN Verbindung, sondern kann die Tahoma App verwenden. Ob das Nebenwirkungen hat habe ich noch nicht getestet.
Weiterhin verwende ich das ASC Modul zur Steuerung der Rollläden. Da hatte ich kleinere Probleme, die ich auf Tahoma zurückgeführt habe. Mein erster Eindruck ist, das funktioniert jetzt besser.
Eine Beschattung, auch mit Somfy Antrieb hat einen Windsensor. Den sehe ich im entsprechenden KLF200Node. Kann ich den auch auswerten? Wenn das möglich ist, dann würde ich das mit dem Sonnenlichtsensor von Somfy auch versuchen, den kann ich im Moment nur über die Tahoma Box auswerten.
