Velux KLF200 mit Firmware 2.0.0.71 für io-homecontrol
Begonnen von buennerbernd, 06 November 2018, 16:43:00
Fonzo
Zitat von: buennerbernd am 19 Mai 2019, 12:46:41
Hast du in den KLF Sicherheitseinstellungen gesetzt, dass der LAN Port dauerhaft aktiviert ist?
Unter Einstellungen -> Energiemanagement -> LAN Handhabung steht Immer an. Wenn die LED theoretisch dauerhaft leuchten soll, liegt ja anscheinend ein Fehler vor, da die LED weiß blinkt, ich wüste nur zu gerne wissen wie man diesen Fehler behebt. Kann man denn irgendwas grundsätzlich bei der Inbetriebnahme falsch machen?
buennerbernd
Komisch, könnte es sein, dass die Schlüssel- oder die Reset-Taste klemmt?
Blinkt es langsam oder schnell? Laut Beschreibung sollte es nur beim Anlernen weiß blinken.
Ansonsten mal beim Velux-Support nachfragen.
Modulentwickler von KLF200 und KLF200Node
pejonp
Hallo Fonzo,
wenn du auf der WEb-Oberfläche bist kannst du unter Einstellungen LAN die IP-Adresse sehen.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
My-FHEM
#288
@buennerbernd
Hier ein neues Velux Device:
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        192.168.0.0:51200 2
   DeviceName 192.168.0.0:51200
   FUUID      5
   IODev      velux
   LASTInputDev velux
   MSGCNT     95
   NAME       Ve.Vd.Ga
   NR         1448
   NodeID     2
   STATE      on
   TYPE       KLF200Node
   VelocitySet DEFAULT
   velux_MSGCNT 95
   velux_TIME 2019-05-26 19:24:15
   Helper:
     DBLOG:
       FP1:
         myDbLog:
           TIME       1558889637.86317
           VALUE      0
       MP:
         myDbLog:
           TIME       1558890543.92988
           VALUE      0
       MPtarget:
         myDbLog:
           TIME       1558890514.67268
           VALUE      0
       actuatorAddress:
         myDbLog:
           TIME       1558885781.67214
           VALUE      1
       backboneReferenceNumber:
         myDbLog:
           VALUE      a6
       buildNumber:
         myDbLog:
           TIME       1558885780.92365
           VALUE      4
       execution:
         myDbLog:
           VALUE      stop
       ioManufacturer:
         myDbLog:
           VALUE      VELUX
       lastCommandOriginator:
         myDbLog:
           TIME       1558889155.57127
           VALUE      SAAC
       lastControl:
         myDbLog:
           VALUE      FHEM
       lastMasterExecutionAddress:
         myDbLog:
           VALUE      7
       lastRunStatus:
         myDbLog:
           TIME       1558890543.92397
           VALUE      EXECUTION COMPLETED
       lastStatusReply:
         myDbLog:
           VALUE      COMMAND COMPLETED OK
       model:
         myDbLog:
           VALUE      VELUX Vertical Interior Blinds Type 10-6
       name:
         myDbLog:
           VALUE      Ve.Vd.Ga
       nodeTypeSubType:
         myDbLog:
           VALUE      Vertical Interior Blinds
       nodeVariation:
         myDbLog:
           VALUE      NOT SET
       operatingState:
         myDbLog:
           VALUE      Done
       pct:
         myDbLog:
           VALUE      100
       powerMode:
         myDbLog:
           VALUE      ALWAYS ALIVE
       productCode:
         myDbLog:
           VALUE      Please report your device
       productGroup:
         myDbLog:
           VALUE      2
       productType:
         myDbLog:
           VALUE      6
       production:
         myDbLog:
           VALUE      2018 week 16
       remaining:
         myDbLog:
           VALUE      0
       serial:
         myDbLog:
           VALUE      83 10570 50 18 16 915
       sessionID:
         myDbLog:
           TIME       1558890514.73475
           VALUE      55
       sessionInformationCode:
         myDbLog:
           VALUE      20000500
       sessionStatusOwner:
         myDbLog:
           VALUE      PROGRAM
       state:
         myDbLog:
           VALUE      on
       target:
         myDbLog:
           VALUE      100
       targetArrival:
         myDbLog:
           TIME       1558890515.57839
           VALUE      2019-05-26 19:09:02
       velocity:
         myDbLog:
           VALUE      Supported
     2019-05-26 18:53:57   FP1             0
     2019-05-26 19:09:03   MP              0
     2019-05-26 19:08:34   MPtarget        0
     2019-05-26 17:49:40   actuatorAddress 1
     2019-05-26 17:49:40   backboneReferenceNumber a
     2019-05-26 17:49:40   buildNumber     4
     2019-05-26 19:09:03   execution       stop
     2019-05-26 17:49:40   ioManufacturer  VELUX
     2019-05-26 18:45:55   lastCommandOriginator SAAC
     2019-05-26 18:45:55   lastControl     FHEM
     2019-05-26 18:45:55   lastMasterExecutionAddress 7
     2019-05-26 19:09:03   lastRunStatus   EXECUTION COMPLETED
     2019-05-26 19:09:03   lastStatusReply COMMAND COMPLETED OK
     2019-05-26 17:49:40   model           VELUX Vertical Interior Blinds Type 10-6
     2019-05-26 17:49:40   name            Ve.Vd.Ga
     2019-05-26 17:49:40   nodeTypeSubType Vertical Interior Blinds
     2019-05-26 17:49:40   nodeVariation   NOT SET
     2019-05-26 19:09:03   operatingState  Done
     2019-05-26 19:09:03   pct             100
     2019-05-26 17:49:40   powerMode       ALWAYS ALIVE
     2019-05-26 17:49:40   productCode     Please report your device
     2019-05-26 17:49:40   productGroup    2
     2019-05-26 17:49:40   productType     6
     2019-05-26 17:49:40   production      2018 week 16
     2019-05-26 19:09:03   remaining       0
     2019-05-26 17:49:40   serial          83
     2019-05-26 19:08:34   sessionID       55
     2019-05-26 19:09:03   sessionInformationCode 20000500
     2019-05-26 18:45:55   sessionStatusOwner PROGRAM
     2019-05-26 19:09:03   state           on
     2019-05-26 19:08:34   target          100
     2019-05-26 19:08:35   targetArrival   2019-05-26 19:09:02
     2019-05-26 17:49:40   velocity        Supported
   alias      Ve.Vd.Ga
   room       AZ_Gallerie,KLF200Node
buennerbernd
Super, jetzt benötige ich noch den Produktnamen. Am wichtigsten ist der 3 Buchstaben Code. Das müsste etwas ähnliches zu FSK sein.
Gruß, Stefan.
My-FHEM
@buennerbernd
Sorry hatte ich vergessen:
Der Code lautet  DML
und ist ein Verdunkelungsrollo elektro.
buennerbernd
Zitat von: My-FHEM am 26 Mai 2019, 21:44:46
Der Code lautet  DML
Ich habe auch diese Bezeichnung in das Modul mit aufgenommen. Es wäre cool, wenn du noch einmal
update all https://raw.githubusercontent.com/buennerbernd/fhem/master/KLF200/2.0/controls_KLF200.txt
aufrufst und FHEM danach neu startest und dann auch noch
fheminfo send
aufrufst, dann erscheint das neue Gerät noch in der FHEM Statistik.
Gruß, Stefan.
My-FHEM
buennerbernd
Danke!
Ich habe gesehen, dass du auch dein zweites Velux MSL auch zum Laufen bekommen hast. Gab es da noch neue Erkenntnisse, die für andere interessant sein könnten?
My-FHEM
Leider Nein.
Das weitere SML welches du siehst ist ein anderes. Es müssten mit dem nicht Einbindbaren insgesamt 3 Stk. sein.
Ich bleibe aber dran.
Prof. Dr. Peter Henning
#295
Ich bin gerade dabei, für 10k€ meine Dachfenster zu erneuern, 2x Velux Integra mit elektrischem Rollladen) und 1xSchwing-Klapp-Fenster mit elektrischem Rollladen (irgendwo muss der Schornsteinfeger ja heraus, und als Integra gibt es die Dinger erst später im Jahr...)
Leider sind die technischen Informationen darüber ziemlich fragmentiert, ich frage deshalb hier mal nach, und bitte um Nachsicht, wenn das etwas off-topic ist, und bitte um Tipps der Velux-Experten.
- Muss ich wirklich für den Einzelrollladen extra diese Steuereinheit KUX 110 kaufen, oder lässt sich das Ding anders ansteuern ?
- Kann ich mit einem KLF200 alle 5 Teile ansteuern ? Ist das im Handbuch des KLF200 einigermaßen dokumentiert?
- Gibt es einen Gurtwickler (z.B. von Somfy), den man ebenfalls an dieses KLF200 anlernen kann? In 4 weiteren Fällen habe ich leider nur "doofe" Rollotron ohne Funksteuerung verbaut.
pah
pejonp
#296
Hallo pah,
Ich habe 4x solarrolläden(SSL) und 4x Fensterheber(ksx) mit solar, da ich keine Kabel ziehen wollte. Solarrolladenanbau ging sehr gut nach velux-video, hat geld gespart. Diese steuere ich über den klf200. Der klf200 kann auch per taster bedient werden und kann auch relais oder funkschalter ansteuer.
Somfy geht wahrscheinlich dann, wenn auf 868 MHz io-homecontrol gesendet wird. Ob es solche gurtwickler gibt weiss ich nicht. Vielleicht die "doofen" auf wellenmotoren umbauen (oximo von somfy oder ... es gibt 2 Typen fällt mir jetzt nicht ein). Ich möchte mir noch rollläden mit oximo Motoren anbauen, diese sollen funktionieren.
Pejonp
Danke. Kabel sind nicht das Probem, die habe ich an den Dachfensterns schon.
Wenn man schon Motoren drin hat, ist der Shelly 2.5 Aktor die beste Wahl: ca. 20 €, Hinderniserkennung, funktioniert bestens mit FHEM. Ist sogar besser als HomeMatic, wegen der Hinderniserkennung und der automatischen Kalibrierung.
Ich will aber nicht in allen Räumen Rollladenmotoren haben, sondern habe in einigen Fällen eben nur Gurtwickler eingebaut (leider damals nicht die mit Funkinterface :-((
Und einen ordentlichen Aufputzwickler habe ich überhaupt noch nicht entdeckt.
pah
buennerbernd
Auf die Frage, wie du die KUX110 für den einen Rollladen vermeiden kannst, hätte ich auch ,,Nimm Solar" geantwortet.
