Velux KLF200 mit Firmware 2.0.0.71 für io-homecontrol
Begonnen von buennerbernd, 06 November 2018, 16:43:00
buennerbernd
#60
Das ist ja echt blöd. Ich hätte damit gerechnet, dass sich der Sensor wenigstens direkt mit den Fensterhebern/Rollladen koppeln lässt, so wie der eingebaute Regensensor.
Wahrscheinlich sind es teilweise wirklich Insellösungen der Hersteller.
Sind eigentlich deine Fensterheber in irgendeiner Art mit den Rollläden verknüpft?
So in der Art, wenn Fenster auf, dann Rollladen nicht so weit runter?
Das API unterstützt da scheinbar Limits.
Gruß, Stefan.
Modulentwickler von KLF200 und KLF200Node
pejonp
An den Fenstern habe ich MAX! Fensterkontakte, die beim öffnen die Heizung schließen.
Mit meiner alten Lösung (FS20 und Velux Einwegfernbedienung) habe ich diese in FHEM ausgewertet und dann erst die Rollläden geschlossen. Da hatte ich aber noch keine Fensterheber. Auch wenn die Fenster geöffnet sind, könne die Rollläden geschlossen werden. Diese heben dann die Führungsschienen an und schieben sich über die Fenster.
Durch die Fensterhebern gehen jetzt die Fenster nur noch 20cm auf.
Ich müsste/werde mir mal das Modul (https://forum.fhem.de/index.php/topic,92628.msg851811.html#msg851811) ansehen und was man damit machen kann.
Vielleicht frage ich mal bei Velux nach welche Fremdprodukte mit dem KLR200 oder KLF200 angelernt und gesteuert werden können. Nächstes Jahr möchte ich an meinen Fenstern (keine Dachfenster) noch Außenrollläden anbauen, aber da hat ja Velux nichts. Jetzt währe die Frage ob die somfy io Funkmotoren mit Velux gesteuert werden können oder es andere io homecontrol-fähige Aktoren gibt ?? Ich habe da noch nichts gefunden ;-(
Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
buennerbernd
Ich habe mal Somfy Oximo IO gegoogled. Das soll auch mit KLR200 funktionieren (irgendwo in einem Forum gefunden) und dann spricht nichts dagegen, dass es auch an der KLF200 klappt.
Finde ich ganz interessant, wir haben noch 6 Rollladen übrig, die man per Hand hochziehen muss. Aber da wäre Solar besser, wir haben da kein Kabel in der Nähe.
santa0912
ich habe bislang still den Thread verfolgt und würde gerne das Modul mit meinem KLF200 ausprobieren.
Leider komme ich schon nicht über den Login hinaus. Der Status wechselt kurz auf "opened" und direkt danach wieder auf "Login failed". Unabhängig, ob ich das Passwort über die Datei oder direkt eingebe.
Es ist nach wie vor das Standardpasswort.
Neustart habe ich schon mehrfach versucht und die Firmware ist auch 2.0.0.71...
Hat jemand einen Tipp dazu?
Vielen Dank,
Santa0912
2018.12.03 19:50:08 5: KLF200 (Velux) - Set login
2018.12.03 19:50:08 5: KLF200 (Velux) GW_PASSWORD_ENTER_REQ
2018.12.03 19:50:08 5: KLF200 Velux: unwrapped bytes     300076656c7578313233000000000000000000000000000000000000000000000000
2018.12.03 19:50:08 5: KLF200 Velux: wrapped bytes c00023300076656c757831323300000000000000000000000000000000000000000000000051c0
2018.12.03 19:50:08 5: KLF200 (Velux) - received: 300101
2018.12.03 19:50:08 5: KLF200 (Velux) GW_PASSWORD_ENTER_CFM 3001 1
2018.12.03 19:50:18 5: KLF200 (Velux) - Set openConnection
2018.12.03 19:50:18 5: HttpUtils url=https://192.168.178.91:51200/
2018.12.03 19:50:18 4: IP: 192.168.178.91 -> 192.168.178.91
2018.12.03 19:50:23 5: KLF200 Velux: Read password from file
2018.12.03 19:50:23 5: KLF200 (Velux) GW_PASSWORD_ENTER_REQ
2018.12.03 19:50:23 5: KLF200 Velux: unwrapped bytes     300076656c7578313233000000000000000000000000000000000000000000000000
2018.12.03 19:50:23 5: KLF200 Velux: wrapped bytes c00023300076656c757831323300000000000000000000000000000000000000000000000051c0
2018.12.03 19:50:23 1: 192.168.178.91:51200 reappeared (Velux)
2018.12.03 19:50:23 5: KLF200 (Velux) - received: 300101
2018.12.03 19:50:23 5: KLF200 (Velux) GW_PASSWORD_ENTER_CFM 3001 1
2018.12.03 19:50:31 5: KLF200 (Velux) - Set updateAll
2018.12.03 19:50:31 5: KLF200 (Velux) GW_GET_SCENE_LIST_REQ
2018.12.03 19:50:31 5: KLF200 (Velux) GW_GET_ALL_NODES_INFORMATION_REQ
2018.12.03 19:50:31 5: KLF200 (Velux) GW_CS_GET_SYSTEMTABLE_DATA_REQ
2018.12.03 19:50:31 5: KLF200 (Velux) GW_GET_VERSION_REQ
2018.12.03 19:50:31 5: KLF200 (Velux) GW_HOUSE_STATUS_MONITOR_ENABLE_REQ
List:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.91 /opt/fhem/etc/veluxpw.txt
   DeviceName 192.168.178.91:51200
   FD         12
   Host       192.168.178.91
   NAME       Velux
   NR         266
   PARTIAL
   SSL        1
   STATE      Log in failed
   TIMEOUT    10
   TYPE       KLF200
   Const:
     ErrorNumber:
       0          Not further defined error.
       1          Unknown Command or command is not accepted at this state.
       12         Not authenticated.
       3          ERROR on Frame Structure.
       7          Busy. Try again later.
       8          Bad system table index.
     Status:
       0          OK - Request accepted
       1          Error � Invalid parameter
       2          Error � Request rejected
     SubState:
       0          Idle state
       1          Performing task in Configuration Service handler
       128        Performing task in Command Handler
       129        Performing task in Activate Group Handler
       130        Performing task in Activate Scene Handler
       2          Performing Scene Configuration
       3          Performing Information Service Configuration
       4          Performing Contact input Configuration
     2018-12-03 19:46:52   connectionBroken 0
     2018-12-03 19:50:31   queueSize       10
     2018-12-03 19:50:23   state           Log in failed
   verbose    5
pejonp
@Santa0912
Hast du die letzte Version vom Modul installiert ? Schau mal weiter vorne dort steht etwas zum Timing der socketverbinding.
Pass mal den Wert an, hat bei mir geholfen.
Pejonp
buennerbernd
Hallo Santa0912,
Deine Logs sehen eigendlich ganz gut aus. Die Kommunikation mit der Box funktioniert. Es sieht für mich nicht nach einem Timing-Problem aus.
Du sendest das Passwort. Es sieht für mich wie das default aus.
Die Box hat den GW_PASSWORD_ENTER_REQ verstanden und antwortet auch, nur leider mit 3001 1 (The request failed).
Schau bitte mal ins Webfrontend der KLF, ob du das Passwort (evtl. speziell für LAN) noch einmal auf einen bekannten Wert setzen kannst. (Ich habe das WebUI nicht genau vor Augen.)
Eine andere Idee ist, dass das Passwort sogar stimmt, du aber gleichzeitig noch im WebUI eingelogt bist und das evtl. nicht erlaubt ist.
Die Kommunikation von FHEM zur Box findet über LAN statt oder?
Gruß, Stefan.
Aus deinem DEF kannst du /opt/fhem/etc/veluxpw.txt entfernen.
Gruß, Stefan.
santa0912
Hallo Pejonp, Hallo Stefan,
ZitatHast du die letzte Version vom Modul installiert ? Schau mal weiter vorne dort steht etwas zum Timing der socketverbinding.
Ich habe die aktuell Version aus dem github benutzt und das Timing zwischen 3 und 40 verändert. Die Timinganpassung hatte keinen Einfluss.
ZitatSchau bitte mal ins Webfrontend der KLF, ob du das Passwort (evtl. speziell für LAN) noch einmal auf einen bekannten Wert setzen kannst. (Ich habe das WebUI nicht genau vor Augen.)
Das Passwort der Box hatte ich nicht verändert (velux123). Ich habe es aber mal neu gesetzt und man kann nur eines setzen, nicht für LAN getrennt. Danach habe ich die Box neu gestartet und war dann beim Verbindungsversuch garantiert nicht parallel eingeloggt.
Ich habe es auch nochmal von einem 2. neu aufgesetztem Testsystem (RPi) versucht, auch dort gleiches Ergebnis.
Und ja, dir Kommunikation findet über LAN statt.
Allerdings ist mir eine Sache aufgefallen: Seit dem Firmwareupgrade auf 2.0.0.71 kann ich auf die Box nur per WLAN zugreifen. Per LAN kann ich keine Verbindung mehr zum Interface herstellen. Ich meine aber gelesen zu haben, dass das mit der Version so "gewollt" ist.
Einzige Änderung im Interafce: Ich habe LAN/WLAN auf "immer an".
...irgendwas scheint bei mir anders zu sein... :-\
Viele Grüße,
Claus
buennerbernd
Bei mir ist WLAN nur auf 10 min oder was da im Angebot ist und LAN immer an.
Sonst gehen mir gerade auch die Ideen aus.
santa0912
Ich habe es auch mit "WLAN 10min" ausprobiert, keine Änderung :-\
buennerbernd
Warte mal, bis das WLAN aus ist. Dann schicke bitte mal noch ein paar Logs von einem Login Versuch.
santa0912
So, hier nochmal ein Logauszug nachdem WLAN aus:
keine Änderung
2018.12.04 22:01:41 3: Opening velux device 192.168.178.91:51200
2018.12.04 22:01:45 3: velux device opened
2018.12.04 22:02:24 5: KLF200 (velux) - Set openConnection
2018.12.04 22:02:24 5: HttpUtils url=https://192.168.178.91:51200/
2018.12.04 22:02:24 4: IP: 192.168.178.91 -> 192.168.178.91
2018.12.04 22:02:28 5: KLF200 velux: Read password from file
2018.12.04 22:02:28 5: KLF200 (velux) GW_PASSWORD_ENTER_REQ
2018.12.04 22:02:28 5: KLF200 velux: unwrapped bytes     300076656c7578313233000000000000000000000000000000000000000000000000
2018.12.04 22:02:28 5: KLF200 velux: wrapped bytes c00023300076656c757831323300000000000000000000000000000000000000000000000051c0
2018.12.04 22:02:28 1: 192.168.178.91:51200 reappeared (velux)
2018.12.04 22:02:28 5: KLF200 (velux) - received: 300101
2018.12.04 22:02:28 5: KLF200 (velux) GW_PASSWORD_ENTER_CFM 3001 1
2018.12.04 22:02:42 5: KLF200 (velux) - Set updateAll
2018.12.04 22:02:42 5: KLF200 (velux) GW_GET_SCENE_LIST_REQ
2018.12.04 22:02:42 1: KLF200 (velux) Command skipped, not logged in
2018.12.04 22:02:42 5: KLF200 (velux) GW_GET_ALL_NODES_INFORMATION_REQ
2018.12.04 22:02:42 5: KLF200 (velux) GW_CS_GET_SYSTEMTABLE_DATA_REQ
2018.12.04 22:02:42 5: KLF200 (velux) GW_GET_VERSION_REQ
2018.12.04 22:02:42 5: KLF200 (velux) GW_HOUSE_STATUS_MONITOR_ENABLE_REQ
2018.12.04 22:03:42 5: KLF200 (velux) - Set closeConnection
2018.12.04 22:04:04 5: KLF200 (velux) - Set openConnection
2018.12.04 22:04:04 5: HttpUtils url=https://192.168.178.91:51200/
2018.12.04 22:04:04 4: IP: 192.168.178.91 -> 192.168.178.91
2018.12.04 22:04:08 5: KLF200 velux: Read password from file
2018.12.04 22:04:08 5: KLF200 (velux) GW_PASSWORD_ENTER_REQ
2018.12.04 22:04:08 5: KLF200 velux: unwrapped bytes     300076656c7578313233000000000000000000000000000000000000000000000000
2018.12.04 22:04:08 5: KLF200 velux: wrapped bytes c00023300076656c757831323300000000000000000000000000000000000000000000000051c0
2018.12.04 22:04:08 1: 192.168.178.91:51200 reappeared (velux)
2018.12.04 22:04:08 5: KLF200 (velux) - received: 300101
2018.12.04 22:04:08 5: KLF200 (velux) GW_PASSWORD_ENTER_CFM 3001 1
2018.12.04 22:14:08 5: KLF200 (velux) GW_GET_STATE_REQ
2018.12.04 22:14:08 1: KLF200 (velux) Command skipped, not logged in
2018.12.04 22:19:08 1: 192.168.178.91:51200 disconnected, waiting to reappear (velux)
2018.12.04 22:19:13 5: HttpUtils url=https://192.168.178.91:51200/
2018.12.04 22:19:13 4: IP: 192.168.178.91 -> 192.168.178.91
2018.12.04 22:19:18 5: KLF200 velux: Read password from file
2018.12.04 22:19:18 5: KLF200 (velux) GW_PASSWORD_ENTER_REQ
2018.12.04 22:19:18 5: KLF200 velux: unwrapped bytes     300076656c7578313233000000000000000000000000000000000000000000000000
2018.12.04 22:19:18 5: KLF200 velux: wrapped bytes c00023300076656c757831323300000000000000000000000000000000000000000000000051c0
2018.12.04 22:19:18 1: 192.168.178.91:51200 reappeared (velux)
2018.12.04 22:19:18 5: KLF200 (velux) - received: 300101
2018.12.04 22:19:18 5: KLF200 (velux) GW_PASSWORD_ENTER_CFM 3001 1
List:
   CFGFN
   DEF        192.168.178.91
   FD         5
   Host       192.168.178.91
   NAME       velux
   NR         98
   PARTIAL
   SSL        1
   STATE      Log in failed
   TIMEOUT    20
   TYPE       KLF200
   Const:
     ErrorNumber:
     Status:
     SubState:
       0          Idle state
     2018-12-04 22:01:45   connectionBroken 0
     2018-12-04 22:02:42   queueSize       5
     2018-12-04 22:19:18   state           Log in failed
   verbose    5
buennerbernd
Wie beim letzten Log: es sieht gut aus.
Der Verbindungsaufbau per SSL funktioniert tadellos, keine Timingprobleme.
Du sendest das Passwort velux123. Protokoll und Prüfsumme stimmen.
Die Box antwortet mit dem richtigen Protokoll, nur ablehnend.
Zwei Ideen hätte ich noch:
Es gibt wenn ich nicht total falsch liege, doch 2 Passwörter.
1. Das Passwort für den Wifi Hotspot. Das ist wohl eher kryptisch und steht auf dem Boden der Box. Es ist auch im WebUI auf der rechten Seite in den Sicherheitseinstellungen zu finden. (Passwort anzeigen)
2. Das Passwort zum Login in das WebUI. Das ist default velux123 und änderbar.
Bei mir hat sofort das vom WebUI funktioniert. In der API- Doku steht aber, man soll das Wifi Passwort nehmen. Das wäre noch ein Versuch wert.
Vielleicht liest du auch noch mal die API Doku um auf Ideen zu kommen.
Was ich mir noch vorstellen könnte, ist das Passwort mal auf ein ganz anderes zu ändern, so dass in der Box wirklich eine Änderung gespeichert werden muss.
Schlimmstenfalls könnte man noch die Box zurücksetzen.
santa0912
DANKE! Das war die rettende Idee. Man muss das WLAN Passwort benutzen, nicht das Passwort des Interfaces. ::)
Dann klappt es auf Anhieb.
Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen:
autocreate legt die Nodes an und setzt dabei einen Alias. Dieser Alias ist allerdings leer, somit sind in der Web Ansicht die Nodes nichts anklickbar (es wird kein Name angezeigt). Eine Änderung in der fhem.cfg hilft aber...
Heute Abend teste ich dann mal den Rest ;D
Vielen Dank,
Claus
buennerbernd
Super!
Beim Alias baue ich einen Check ein, dass er nicht leer sein darf. Danke für den Hinweis.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Nodes im WebUI benannt werden.
Du musst jetzt erst einmal irgendeinen Alias setzen, sonst wird er später wieder gesetzt, falls das Attribut nicht da ist. Oder du benennst deine Nodes doch noch im WebUI.
Stefan.
Ansonsten kann du was für die Statistik tun:
fheminfo send
aufrufen.
santa0912
Hallo Stefan,
für die Statistik habe ich etwas getan  ;D
Das Problem mit dem Passwort ist ja nun gelöst, es folgt jedoch ein anderes Problem. Nach ca. 10min bricht die Verbindung zur Box bei mir nun immer ab.
Es scheint das bereits beschriebene SSL / Timingproblem zu sein, nur habe ich mittlerweile alle Werte zwischen 3 und 60 in 5er Schritten ohne Erfolg getestet.
Das Auftreten ist auch unabhängig von WLAN an/aus.
FHEM ist auf dem aktuellsten Stand und ich verwende auch die vor einigen Stunden geänderte Datei von github.
2018.12.06 21:51:30 5: KLF200 (VeluxKLF200) GW_GET_SCENE_LIST_CFM 0009 0.2.0.0.71.0 6
2018.12.06 21:51:30 5: KLF200 (VeluxKLF200) Dequeue: regex = (?^:^\x00\x08)
2018.12.06 21:51:30 5: KLF200 (VeluxKLF200) Dequeue: 0008
2018.12.06 21:51:30 5: KLF200 (VeluxKLF200) Dequeue: mached
2018.12.06 21:51:30 5: KLF200 VeluxKLF200: unwrapped bytes     0240
2018.12.06 21:51:30 5: KLF200 VeluxKLF200: wrapped bytes c00003024041c0
2018.12.06 21:51:33 5: KLF200 (VeluxKLF200) - received: 0241
2018.12.06 21:51:33 5: KLF200 (VeluxKLF200) GW_HOUSE_STATUS_MONITOR_ENABLE_CFM 0241
2018.12.06 21:51:33 5: KLF200 (VeluxKLF200) Dequeue: regex = (?^:^\x02\x40)
2018.12.06 21:51:33 5: KLF200 (VeluxKLF200) Dequeue: 0240
2018.12.06 21:51:33 5: KLF200 (VeluxKLF200) Dequeue: mached
2018.12.06 21:52:29 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2018-12-03
2018.12.06 21:53:34 1: 192.168.178.91:51200 disconnected, waiting to reappear (VeluxKLF200)
2018.12.06 21:53:36 1: 192.168.178.91:51200 reappeared (VeluxKLF200)
2018.12.06 21:53:36 1: KLF200 (VeluxKLF200) - connectionBroken -> reboot started, reconnect in 30 seconds
2018.12.06 21:54:08 1: 192.168.178.91:51200 reappeared (VeluxKLF200)
2018.12.06 21:54:13 1: KLF200 (VeluxKLF200) - connectionBroken -> closed connection
2018.12.06 21:54:13 1: KLF200 (VeluxKLF200) - connectionBroken -> reopen connection in 5 seconds
2018.12.06 21:54:18 1: 192.168.178.91:51200 reappeared (VeluxKLF200)
2018.12.06 21:54:19 1: KLF200 (VeluxKLF200) - connectionBroken -> reboot started, reconnect in 30 seconds
2018.12.06 21:54:50 1: 192.168.178.91:51200 reappeared (VeluxKLF200)
2018.12.06 21:54:51 1: KLF200 (VeluxKLF200) - ignored:  02030003
2018.12.06 21:54:51 1: KLF200 (VeluxKLF200) - ignored:  0101
2018.12.06 21:56:55 1: 192.168.178.91:51200 disconnected, waiting to reappear (VeluxKLF200)
2018.12.06 21:59:11 5: KLF200 (VeluxKLF200) - Set openConnection
2018.12.06 21:59:15 5: HttpUtils url=https://192.168.178.91:51200/
2018.12.06 21:59:15 4: IP: 192.168.178.91 -> 192.168.178.91
2018.12.06 21:59:25 4: HttpUtils: https://192.168.178.91:51200/: Can't connect(2) to https://192.168.178.91:51200:  SSL wants a read first
2018.12.06 21:59:25 5: KLF200 (VeluxKLF200) - error while connecting: https://192.168.178.91:51200/: Can't connect(2) to https://192.168.178.91:51200:  SSL wants a read first
Hier noch das Listing:
   DEF        192.168.178.91
   Host       192.168.178.91
   NAME       VeluxKLF200
   NEXT_OPEN  1544130644
   NR         419
   PARTIAL
   SCENES     0:"SZ-offen", 1:"SZ-geschlossen", 2:"SZ-Rolladen-zu", 3:"SZ-Rolladen-auf", 4:"Erik-auf", 5:"Erik-zu"
   SSL        1
   STATE      disconnected
   TIMEOUT    10
   TYPE       KLF200
   Const:
     ErrorNumber:
     Status:
     SubState:
       0          Idle state
     Velocity:
       0          DEFAULT
       1          SILENT
       2          FAST
       255        VELOCITY NOT AVAILABLE
     2018-12-06 21:54:18   connectionBroken 0
     2018-12-06 22:01:38   connectionsAfterBoot 1
     2018-12-05 13:39:23   hardwareVersion 6
     2018-12-05 13:39:23   model           0.2.0.0.71.0
     2018-12-06 22:01:43   queueSize       0
     2018-12-05 18:48:06   scene           "Erik-auf"
     2018-12-05 18:48:06   sceneID         4
     2018-12-05 18:48:27   sceneStatus     Session 2: OK - Request accepted
     2018-12-06 21:42:07   sessionID       11
     2018-12-05 13:39:23   softwareVersion 0.2.0.0.71.0
     2018-12-06 22:09:44   state           disconnected
   room       Interfaces,KLF200Node
   verbose    5
Viele Grüße,
Claus
