Velux KLF200 mit Firmware 2.0.0.71 für io-homecontrol
Begonnen von buennerbernd, 06 November 2018, 16:43:00
Kläwwerhäusle0.1
Sorry, ich muss mich doch nochmal melden.
Der Rolladen wird zwar jetzt einwandfrei gesteuert, aber mir ist jetzt zum vierten Mal ein neues Device generiert worden (laut LogFile von updateAll, das ich aber nicht aktiv gestartet habe). Ab dem Moment (z.T. mitten in einer Fahrbewegung) entfällt die Aktualisierung der Readings, d.h. pct bleiben auf dem Weg von 20 nach 80 bei 61% stehen, execution wird nicht aktualisiert und zwei, drei andere. Der richtige %-Wert steht ab dem Moment im funkelnagelneuen Device. Die gestern fehlenden Internals jedoch sind jedes Mal vorhanden. Wenn ich alle attribute, setreadings (von userAttr) etc. wieder vom alten auf das neue Device übertragen habe, hält es mal für eine halbe Stunde und mal nur für ein paar Sekunden, dann geht das Prozedere von vorne los. Daher habe ich nach dem vierten Mal im autocreate den Fall über ignoreTypes ausgeschlossen.
Jetzt kommt zwar kein neues Device, aber die Readings im wenige Minuten alten sind trotzdem wieder eingefroren. Zudem kommt im Logfile alle paar Sekunden der Eintrag
2022.08.29 11:20:27 1: KLF200 (Velux) - new Node found, updateAll
Da ich jetzt erstmal los muss, nehme ich das ignoreTypes wieder raus, damit zumindest das Logfile nicht voll läuft, und werde mich heute am späten Abend nochmal damit vergnügen  8). Vielleicht hat ja nochmal jemand einen Tipp?
Vielen Dank im Voraus!
buennerbernd
#886
Bzgl. der letzten beiden Anfragen:
@BOFH Ich gebe zu, dass rename nicht das am besten getestete Feature ist.
Die Zuordnung zwischen Gateway und Nodes erfolgt über die Angaben, die in den Internals "DeviceName" und "NodeID" stehen.
Diese müssen passen und dürfen sich nicht ändern.
Rename ändert ja das Internal "NAME", ich hatte gehofft, dass das Modul dagegen robust ist. (Vielleicht gab es da in den letzten Jahren bei FHEM auch eine kleine Änderung.)
@Kläwwerhäusle0.1 Das klingt auch strange. Kannst du mir noch Verbose 5 Logs zur Verfügung stellen?
Wie sind bei dir die Internals "DeviceName" und "NodeID" der betroffenen Geräte?
Im Juni habe ich am Auto-Create einen Fehler behoben. Hast du seit dem mal ein Update des Moduls gemacht?
update all https://raw.githubusercontent.com/buennerbernd/fhem/master/KLF200/2.0/controls_KLF200.txt
Modulentwickler von KLF200 und KLF200Node
BOFH
#887
nternals:
   DEF        192.168.20.11:51200 14
   DeviceName 192.168.20.11:51200
   FUUID      630a92c6-f33f-ec08-f9b2-6f8bb5e7bf22ae0d
   IODev      gw_io_connect
   LASTInputDev gw_io_connect
   MSGCNT     278
   NAME       gw_io_connect_14
   NR         5062
   NodeID     14
   STATE      on
   TYPE       KLF200Node
   eventCount 57
   gw_io_connect_MSGCNT 278
   gw_io_connect_TIME 2022-08-30 08:23:15
   FUUID      63090a81-f33f-ec08-c452-c249b4c73c6c0cb8
   IODev      gw_io_connect
   MSGCNT     1
   NAME       klf_rolladen_14
   NR         831
   NodeID     14
   STATE      59 stop
   TYPE       KLF200Node
   VelocitySet DEFAULT
   eventCount 208
   gw_io_connect_MSGCNT 1
   gw_io_connect_TIME 2022-08-26 20:01:59
also beide internal readings sind identisch...
abgesehen von der FUUID (was ja auch doof wäre für eine uniq id *g* )
RasPi 4
ZWave.me ZME_UZB (Fibaro Auge Gen.2)/ HM-USB2 (Thermostat | Hutschienen Relais | 1-/2fach Schalter) / Enigma2 / PhilipsTV / Philips HUE (GO|Bulb|Stripe (plus)) / Somfy IO Rollos / BOSCH HSG636XS6 / SONOS (P1, P3, P5 2.Gen, SUB, Bar)
buennerbernd
Merkwürdig. Im Gateway steht auch der gleiche DeviceName?
BOFH
RasPi 4
buennerbernd
Zitat von: BOFH am 30 August 2022, 12:44:05
Versteh die Frage nicht.
Ich meinte im KLF200 Device. Bei dir vermutlich gw_io_connect.
Steht da in den Internals auch:
Ich vermute aber ja. Jedenfalls sollte es das.
Ich habe nochmals den Code gecheckt und bin der Meinung, dass alles seine Richtigkeit hat.
Zur besseren Nachvollziehbarkeit habe ich eine Version mit mehr Logs eingecheckt.
Könnt ihr die mal mit Verbose 5 (KLF200Node und KLF200) laufen lassen, falls das Problem noch besteht?
BOFH
Ja. Steht es
   DEF        192.168.20.11
   FD         34
   FUUID      62c1fec3-f33f-ec08-7706-12f53fc006a69266
   Host       192.168.20.11
   NAME       gw_io_connect
   NR         613
   PARTIAL
   SCENES     0:"Alles Unten", 1:"Alles Oben", 2:"Schlafzimmer Bosse zZz", 3:"Schlafzimmer Bosse Lueften"
   SSL        1
   STATE      Logged in
   TIMEOUT    10
   TYPE       KLF200
   eventCount 3458
   nextOpenDelay 30
Mach gleich mal den v5
RasPi 4
BOFH
also nach dem neustart, war an meinem device "klf_rollande_xx" der IODev weg....
Bin dann wie folgt vorgegangen:
1) klf_rolladen_14 gelöscht
2) gw_io_connect_14 umbenannt via rename in klf_rolladen_14
3) am gateway ein UpdateAll
Folgendes Log:
2022.08.30 13:59:18 3: KLF200Node (klf_rolladen_14) Delete klf_rolladen_14 192.168.20.11:51200 14
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) - Set updateAll
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) GW_GET_SCENE_LIST_REQ
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 gw_io_connect: unwrapped bytes     040c
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 gw_io_connect: wrapped bytes c00003040c0bc0
2022.08.30 14:00:17 5: DevIo_SimpleWrite gw_io_connect: c00003040c0bc0
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) GW_GET_ALL_NODES_INFORMATION_REQ
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) GW_CS_GET_SYSTEMTABLE_DATA_REQ
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) GW_GET_VERSION_REQ
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) GW_HOUSE_STATUS_MONITOR_ENABLE_REQ
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 040d04
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) GW_GET_SCENE_LIST_CFM 040d 4
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 040e0300416c6c657320556e74656e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001416c6c6573204f62656e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025363686c61667a696d6d657220426f737365207a5a7a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) GW_GET_SCENE_LIST_NTF 040e 3
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) GW_GET_SCENE_LIST_NTF 0 Alles Unten
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) GW_GET_SCENE_LIST_NTF 1 Alles Oben
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) GW_GET_SCENE_LIST_NTF 2 Schlafzimmer Bosse zZz
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 040e01035363686c61667a696d6d657220426f737365204c75656674656e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) GW_GET_SCENE_LIST_NTF 040e 1
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) GW_GET_SCENE_LIST_NTF 3 Schlafzimmer Bosse Lueften
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) GW_GET_SCENE_LIST_NTF sceneUsage "Alles#Oben","Alles#Unten","Schlafzimmer#Bosse#Lueften","Schlafzimmer#Bosse#zZz"
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) Dequeue: regex = (?^:^\x04\x0C)
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) Dequeue: 040c
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) Dequeue: mached
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 gw_io_connect: unwrapped bytes     0202
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 gw_io_connect: wrapped bytes c00003020203c0
2022.08.30 14:00:17 5: DevIo_SimpleWrite gw_io_connect: c00003020203c0
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 02030010
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) - ignored:  02030010
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 0204000000005363686c61667a696d6d657220526563687473000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000527e82800f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:17 5: gw_io_connect: dispatch \002\004\000\000\000\000Schlafzimmer Rechts\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000?\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005'?(\000????????\000\000c\r??\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 0204000000005363686c61667a696d6d657220526563687473000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000527e82800f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 0204010001004865697a756e67737261756d00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:17 5: gw_io_connect: dispatch \002\004\001\000\001\000Heizungsraum\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000?\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000????????\000\000c\r??\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 0204010001004865697a756e67737261756d00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 0204020002004761726465726f62650000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001008000000000000000000000000000058c488c00f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:17 5: gw_io_connect: dispatch \002\004\002\000\002\000Garderobe\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000?\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005?H?\000????????\000\000c\r??\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 0204020002004761726465726f62650000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001008000000000000000000000000000058c488c00f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 020403000300576f686e7a696d6d6572204c696e6b7300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001008000000000000000000000000000058c358c00f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:17 5: gw_io_connect: dispatch \002\004\003\000\003\000Wohnzimmer Links\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000?\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005?5?\000????????\000\000c\r??\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 020403000300576f686e7a696d6d6572204c696e6b7300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001008000000000000000000000000000058c358c00f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 020404000400485752204c696e6b7300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:17 5: gw_io_connect: dispatch \002\004\004\000\004\000HWR Links\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000?\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000????????\000\000c\r??\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.08.30 14:00:17 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 020404000400485752204c696e6b7300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 020405000500416e6b6c656964650000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000527e42800f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: gw_io_connect: dispatch \002\004\005\000\005\000Ankleide\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000?\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005'?(\000????????\000\000c\r??\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 020405000500416e6b6c656964650000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000527e42800f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 0204060006005363686c61667a696d6d6572204c696e6b73000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100800000000000000000000000000005280c2800f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: gw_io_connect: dispatch \002\004\006\000\006\000Schlafzimmer Links\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000?\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005(\f(\000????????\000\000c\r??\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 0204060006005363686c61667a696d6d6572204c696e6b73000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100800000000000000000000000000005280c2800f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 020407000700417262656974737a696d6d6572204c696e6b73000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: gw_io_connect: dispatch \002\004\a\000\a\000Arbeitszimmer Links\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000?\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000????????\000\000c\r??\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 020407000700417262656974737a696d6d6572204c696e6b73000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 020408000800576f686e7a696d6d657220526563687473000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001008000000000000000000000000000058c598c00f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: gw_io_connect: dispatch \002\004\010\000\010\000Wohnzimmer Rechts\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000?\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005?Y?\000????????\000\000c\r??\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 020408000800576f686e7a696d6d657220526563687473000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001008000000000000000000000000000058c598c00f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (klf_rolladen_6) GW_GET_ALL_NODES_INFORMATION_NTF 0204 8 Wohnzimmer Rechts 5 MP:35929 T:35840 FP1:63487 V:1 0 2022-08-30 14:00:17
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (klf_rolladen_6) BulkUpdateMain MP:35929 T:35840 R:0 Done
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 020409000900417262656974737a696d6d6572205265636874730000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000582228200f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: gw_io_connect: dispatch \002\004\t\000\t\000Arbeitszimmer Rechts\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000?\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005?"?\000????????\000\000c\r??\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 020409000900417262656974737a696d6d6572205265636874730000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000582228200f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 02040a000a0048575220526563687473000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: gw_io_connect: dispatch \002\004\n\000\n\000HWR Rechts\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000?\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000????????\000\000c\r??\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 02040a000a0048575220526563687473000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 02040b000b004573737a696d6d657200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000513b31400f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: gw_io_connect: dispatch \002\004\013\000\013\000Esszimmer\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000?\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\023?\024\000????????\000\000c\r??\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 02040b000b004573737a696d6d657200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000513b31400f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 02040c000c0047616573746562616400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: gw_io_connect: dispatch \002\004\f\000\f\000Gaestebad\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000?\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000????????\000\000c\r??\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 02040c000c0047616573746562616400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 02040d000d0053636875687a696d6d6572000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001008000000000000000000000000000058c5a8c00f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: gw_io_connect: dispatch \002\004\r\000\r\000Schuhzimmer\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000?\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005?Z?\000????????\000\000c\r??\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 02040d000d0053636875687a696d6d6572000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001008000000000000000000000000000058c5a8c00f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (klf_rolladen_7) GW_GET_ALL_NODES_INFORMATION_NTF 0204 13 Schuhzimmer 5 MP:35930 T:35840 FP1:63487 V:1 0 2022-08-30 14:00:17
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (klf_rolladen_7) BulkUpdateMain MP:35930 T:35840 R:0 Done
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 02040e000e004b696e6465727a696d6d6572204c696e6b7300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: gw_io_connect: dispatch \002\004\016\000\016\000Kinderzimmer Links\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000?\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000????????\000\000c\r??\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 02040e000e004b696e6465727a696d6d6572204c696e6b7300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (gw_io_connect) Device not found, prepare auto create: UNDEFINED gw_io_connect_14 KLF200Node 192.168.20.11:51200 14
2022.08.30 14:00:18 1: KLF200 (gw_io_connect) - new Node found, updateAll
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 02040f000f004b696e6465727a696d6d657220526563687473000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: gw_io_connect: dispatch \002\004\017\000\017\000Kinderzimmer Rechts\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000?\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000????????\000\000c\r??\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 02040f000f004b696e6465727a696d6d657220526563687473000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000630dfbd1000000000000000000000000000000000000000000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 0205
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) GW_GET_ALL_NODES_INFORMATION_FINISHED_NTF 0205
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) Dequeue: regex = (?^:^\x02\x02)
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) Dequeue: 0202
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) Dequeue: mached
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 gw_io_connect: unwrapped bytes     0100
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 gw_io_connect: wrapped bytes c00003010002c0
2022.08.30 14:00:18 5: DevIo_SimpleWrite gw_io_connect: c00003010002c0
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 0101
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - ignored:  0101
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 01020a00e6ee9e0080cc02e6ee9e012180830080cc0221808302131b660080cc02131b6603fcf3b30080cc02fcf3b3049741260080cc02974126058679550080cc028679550638ccf50080cc0238ccf5078cd0ad0080cc028cd0ad08abb7230080cc02abb72309c102a70080cc02c102a706
2022.08.30 14:00:18 5: gw_io_connect: dispatch \001\002\n\000??\000??\002??\001!??\000??\002!??\002\023\ef\000??\002\023\ef\003??\000??\002??\004?A&\000??\002?A&\005?yU\000??\002?yU\0068??\000??\0028??\a?Э\000??\002?Э\010??#\000??\002??#\t?\002?\000??\002?\002?\006
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 01020a00e6ee9e0080cc02e6ee9e012180830080cc0221808302131b660080cc02131b6603fcf3b30080cc02fcf3b3049741260080cc02974126058679550080cc028679550638ccf50080cc0238ccf5078cd0ad0080cc028cd0ad08abb7230080cc02abb72309c102a70080cc02c102a706
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (gw_io_connect) GW_CS_GET_SYSTEMTABLE_DATA_NTF 0102 10 6
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 0102060abece1e0080cc02bece1e0b8eed140080cc028eed140cff12920080cc02ff12920d1035f30080cc021035f30ebc844500800c02bc84450f43287900800c0243287900
2022.08.30 14:00:18 5: gw_io_connect: dispatch \001\002\006\n??\036\000??\002??\036\013??\024\000??\002??\024\f?\022?\000??\002?\022?\r\0205?\000??\002\0205?\016??E\000?\f\002??E\017C(y\000?\f\002C(y\000
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (gw_io_connect) - received: 0102060abece1e0080cc02bece1e0b8eed140080cc028eed140cff12920080cc02ff12920d1035f30080cc021035f30ebc844500800c02bc84450f43287900800c0243287900
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200Node (gw_io_connect) GW_CS_GET_SYSTEMTABLE_DATA_NTF 0102 6 0
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) Dequeue: regex = (?^:^\x01\x00)
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) Dequeue: 0100
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 gw_io_connect: unwrapped bytes     0008
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 gw_io_connect: wrapped bytes c0000300080bc0
2022.08.30 14:00:18 5: DevIo_SimpleWrite gw_io_connect: c0000300080bc0
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 0009000200004700060e03
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) GW_GET_VERSION_CFM 0009 0.2.0.0.71.0 6
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) Dequeue: regex = (?^:^\x00\x08)
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) Dequeue: 0008
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 gw_io_connect: unwrapped bytes     0240
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 gw_io_connect: wrapped bytes c00003024041c0
2022.08.30 14:00:18 5: DevIo_SimpleWrite gw_io_connect: c00003024041c0
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) - received: 0241
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) GW_HOUSE_STATUS_MONITOR_ENABLE_CFM 0241
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) Dequeue: regex = (?^:^\x02\x40)
2022.08.30 14:00:18 5: KLF200 (gw_io_connect) Dequeue: 0240
RasPi 4
buennerbernd
Alles klar.
Lösch mal erst alle mit *_14
Dann updateAll -> warten auf auto create
Dann rename
BOFH
Das war der Trick, funktioniert.
Wird nichts neues mehr erzeugt.
Danke schön.
Ist das dann ein bug durch rename ?
RasPi 4
buennerbernd
Wie es zu dem doppelten Device gekommen ist, kann ich nicht sagen.
Ich ändere mal noch was, damit man es leichter wieder aufgeräumt bekommt.
buennerbernd
Es gibt jetzt noch ein Update um dieser Problematik ein klein wenig vorzubeugen.
Kläwwerhäusle0.1
Kurze Zwischeninfo: ich habe per Urlaubsvertretung einen Großbrand auf dem Tisch, werde daher vermutlich erst am Wochenende wieder dazu kommen, auch nur richtig zu lesen. Trotzdem schon mal vielen Dank an euch beide für die schnelle Reaktion (wie immer!) und das Testen! Hoffentlich ist es damit auch bei mir schon erledigt. Ich melde mich (hoffentlich 😉).
CGR
#898
seit längerer Zeit funktioniert das Steuern unserer Dachfensterrolllade mit FHEM gut. Seit heute funktioniert es jedoch nicht mehr, auch nicht mit der Fernbedienung.
Wenn ich den Rollladen herunterfahren möchte, erhalte ich folgende Meldungen:
lastRunStatus EXECUTION FAILED
lastStatusReply LIMITATION BY UPS
Laut der Dokumentation bedeutet LIMITATION BY UPS ,,Indicates the parameter was limited by a power supply."
Daher vermute ich ein Problem mit dem Akku der Rolllade (8 Jahre alt).
Wenn ich den (bereits offenen) Rollladen öffnen will, sind die Meldungen
lastRunStatus EXECUTION COMPLETED
lastStatusReply COMMAND COMPLETED OK
Grundsätzlich scheint der Rollladen also noch Strom zu haben, aber vielleicht nicht genug, um den Motor in Bewegung zu setzen?
Update: wenn ich den Rollladen über das Webinterface der KLF200 identifiziere (Augen-Button), bewegt sich der Rollladen. An dem Akku scheint es also eher nicht zu liegen.
Hat jemand schon einmal ähnliche Probleme gehabt und Informationen zu der Fehlermeldung? Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke und Gruß
Christian
CGR
