Expand JSON für TheThingsNetwork
Begonnen von peter.kramer, 06 November 2018, 18:55:32
peter.kramer
Leider komme ich nicht weiter. ExpandJSON zeigt bei mir keinerlei Funktion.
cpan install JSON ist gemacht.
Ich habe eine MQTT Bridge, die Daten erhält:
   CHANGED
   NAME       MQTT_ttn_Daten
   NR         505
   STATE      {"app_id":"myhelloworld_cl","dev_id":"my_second","hardware_serial":"0xxx9173FFxxxxx","port":1,"counter":0,"payload_raw":"Ew==","metadata":{"time":"2018-11-06T17:36:19.318465695Z"}}
   TYPE       dummy
     2018-11-06 18:36:54   Sender          {"app_id":"myhelloworld_peter","dev_id":"my_second","hardware_serial":"0xxx9173FFxxxxx","port":1,"counter":0,"payload_raw":"Ew==","metadata":{"time":"2018-11-06T17:36:19.318465695Z"}}
     2018-11-06 18:36:19   state           {"app_id":"myhelloworld_peter","dev_id":"my_second","hardware_serial":"0xxx9173FFxxxxx","port":1,"counter":0,"payload_raw":"Ew==","metadata":{"time":"2018-11-06T17:36:19.318465695Z"}}
   event-on-change-reading state
   room       mqtt_ttn
Jetzt würde ich gerne das JSON in der Reading "Sender" oder "status" in einzelne Readings zerlegen lassen.
   CFGFN
   DEF        MQTT_ttn_Daten:Sender:.{.*}
   NAME       j3e
   NOTIFYDEV  MQTT_ttn_Daten
   NR         923
   NTFY_ORDER 50-j3e
   STATE      active
   TYPE       expandJSON
   s_regexp   MQTT_ttn_Daten:Sender:.{.*}
   t_regexp   .*
   version    1.13
     2018-11-06 18:46:13   state           active
   room       mqtt_ttn
Aber die Ausgabe ist gleich Null. An der Regex habe ich viel experimentiert, aber alles exact gleich: Keine Änderung nirgends. Das Log zeigt nichts. Vermutlich mache ich etwas grundsätzliches falsch, aber was?.
Wo wären denn die neuen Readings? Doch im Objekt des expandJSON, oder?
Vielen Dank für Hilfe
Peter
dev0
Durch das setzen von 'event-on-change-reading state' erzeugt das Reading 'Sender' keine Events. Ohne Events keine Konvertierung.
binford6000
Hallo Peter,
ZitatWo wären denn die neuen Readings? Doch im Objekt des expandJSON, oder?
Nein die Readings sind dann im device MQTT_ttn_Daten.
Und wie dev0 schon geschrieben hat solltest du event-on... anpassen:
   event-on-change-reading Sender
VG Sebastian
peter.kramer
Ja!
das war's.
Wenn man nicht jeden Tag FHEM "programmiert" fallen einen die Basics durch die Lappen.
