Autor Thema: CUBe a-culf zum zweiten mal flashen klappt nicht (No ACK on EOT)  (Gelesen 415 mal)
Offline zweiundzwanzig
  • Full Member
ich hatte vor 2 Jahren einen Max-Cube mit a-culfw (modifizierte MAX-credits10ms) geflasht.
Der Cube funktioniert auch. Jetzt wollte ich ihn nochmal flashen und habe eine CUBE_BL.bin compiliert.
Wenn ich das richtig verstehe muss ich den Bootloader ja nicht erneut mit samba/bossa flashen.
Wenn ich den Cube in flasmodus bringe und mit minicom -s verbinde kann ich zwar eine Datei hochladen (übertragen bytes werden hochgezählt) dann kommt aber eine Fehlermeldung:
Welcome to minicom 2.7
OPTIONS: I18n
Compiled on May  7 2017, 05:18:49.
Port /dev/ttyACM0, 20:06:20
         +-----------[xmodem upload - Press CTRL-C to quit]------------+
Press CTR|Sending CUBE_BL.bin, 872 blocks: Give your local XMODEM recei|
         |ve command now.                                              |
         |Xmodem sectors/kbytes sent: 872/109kRetry 0: No ACK on EOT   |                            |
         |Transfer incomplete                                          |
         | READY: press any key to continue...                         |
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyACM0
Jemand eine Idee?
3x MAX CUBE mit a-culf
55x MAX Heizkörperthermostat plus
 1x MAX Wandthermostat
 1x Ubuntu Server auf VMWare
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
Antw:CUBe a-culf zum zweiten mal flashen klappt nicht (No ACK on EOT)
« Antwort #1 am: 06 November 2018, 20:29:29 »
Besseres Netzteil/anderes USB Kabel/aktiver USB Hub/...
Das ist die Richtung in die ich denken würde ;-)
Gruß Arnd
  • Full Member
« Antwort #2 am: 06 November 2018, 20:59:28 »
Hmmm.... anderes USB-Kabel (zwischen Raspberry und Cube) und noch dazu dem Raspberry den Wlan-USB-Dongle weggenommen.
Endet mit exakt der gleichen Meldung bei der gleichen Bytezahl. Klingt nicht nach Stromversorgung oder?
Der Cube hat übrigens die Versionsnummer 1113596I. Die Bereits geflashte a-culfw war version V 1.20.04 (private build).
Wenn ich nur wüsste wie ich das damals gemacht habe  :o
Der Fehler passiert egal welche firmware ich nehme (inkl. vorkompilierte von mediafire) und endet immer mit
Xmodem sectors/kbytes sent: 876/109kRetry 0: No ACK on EOTBei der einzelnen getesteten Datei ist es auch jedesmal die gleiche bytezahl vor den 109k
« Letzte Änderung: 06 November 2018, 21:43:06 von zweiundzwanzig »
  • Full Member
« Antwort #3 am: 07 November 2018, 11:25:57 »
Nur der Vollständigkeithalber habe ich einen aktiven USB-hub getestet. Führt zum gleich Fehler!
Noch ein Detail: Sobald der Fehler auftritt schein der Cube zu rebooten. Er hört auf schnell zu blinken und lädt die vorhandene Firmware.
« Letzte Änderung: 07 November 2018, 11:29:24 von zweiundzwanzig »
Offline RaspiLED
« Antwort #4 am: 07 November 2018, 13:07:14 »
Hmm, hat der flash ne Macke? Kann man den vorher komplett löschen? Und dann neu bespielen? Bei den ESPs mache ich das manchmal so.
Gruß Arnd
Offline Telekatz
  • Sr. Member
« Antwort #5 am: 07 November 2018, 17:57:23 »
Es ist normal, das für das letzte Paket kein ACK zurückkommt. Da bootet der Cube schon neu. Er funktioniert trotzdem.
  • Full Member
« Antwort #6 am: 07 November 2018, 19:20:31 »
 :P Manchmal ist es ja verrückt. Ich war so irritiert durch die Fehlermeldung, dass ich einen Zahlendreher zwischen den beiden Versionen ( 1.20.06 und 1.26.04 übersehen habe (ne Menge Zweien und Sechsen :-) )und dachte, dass es ein Fehler wäre. Danke für die Hilfe!
