Rauchmelder HM-SEC-SD nach fhem update nicht mehr richtig anlernbar?
Begonnen von Boenne, 08 November 2018, 16:16:13
Boenne
Hallo Leute,
wie im Titel schon ersichtlich, habe ich Probleme mit den Rauchmeldern HM-SEC-SD. Gestern habe ich den ersten Rauchmelder angelernt (autocreate) und alles funktionierte erst einmal ohne Probleme. Alle readings kamen korrekt und ich konnte über 'set [...] alarmON' bzw. alarmOFF den Melder auslösen.
Heute wollte ich weitere Rauchmelder anlernen und natürlich einen viertuellen Teamleader erstellen. Das hat zwar prinzipiell geklappt, aber die teamcalls funktionierten nicht. Nach einigem Probieren kam ich auf die glorreiche Idee, fhem per 'update' zu aktualisieren.
Seit dem kann ich die Rauchmelder zwar noch per autocreate anlernen, aber sie werden irgendwie nicht richtig angelegt. In den Attributen ist zwar der subType smokeDetector eingetragen, aber neben set gibt es nicht die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten, also kein set [...] alarmON etc. Dafür jetzt so etwas wie set assignHmKey, obwohl diese Rauchmelder gar kein AES unterstützen.
Weiß jemand Rat? Kann das update schuld sein?
Danke für Eure Hilfe
Björn
PS: Solltet Ihr etwas an Daten benötigen, sagt bitte Bescheid. A, besten auch gleich, wie ich diese generiere ;-)
#FHEM #RasPI #Homematic #SIGNALduino
martinp876
Boenne
Hallo Martin,
vielen Dank, dass Du Dich dieser Sache annimmst. Es ist wirklich merkwürdig, dass sich das Anlernverhalten von einem Moment auf den anderen so verändert. Es sind nicht einmal mehr die selben internals bzw. readings vorhanden. Gestern hatte ich auch noch eine peerlist mit dem Inhalt self01 (zumindest erinnere ich das so) und die veränderten Befehle hinter set habe ich ja schon erwähnt.
Hier jetzt die geforderten Informationen. Es läuft übrigens auf einem raspberry.
Ich hoffe, Du siehst etwas oder hast eine Idee.
Gets ------
cmdList
param -param-
reg -addr- ... -list- -peer-
regList
regVal -addr- ... -list- -peer-
saveConfig -filename- ...
Sets ------
assignHmKey:
clear:[readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|msgErrors|attack|all]
deviceRename:newName
fwUpdate:-filename- -bootTime- ...
getConfig:
getRegRaw:[List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6] ... [-PeerChannel-]
peerBulk -peer1,peer2,...- [set|unset]
peerChan -btnNumber- -actChn- ... single [set|unset] actor
raw:data ...
regBulk:-list-.-peer- -addr1:data1- -addr2:data2- ...
regSet:[prep|exec] -regName- -value- ... [-peerChannel-]
reset:
statusRequest
templateDel:tmplt
unpair:
   CFGFN
   DEF        22F76F
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     5
   NAME       Rauchmelder_Flur
   NOTIFYDEV  global
   NR         125
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2C - t:10 s:22F76F d:424242 0100000000
   myHmUART_MSGCNT 5
   myHmUART_RAWMSG 0501003D2CA01022F76F4242420100000000
   myHmUART_RSSI -61
   myHmUART_TIME 2018-11-08 21:49:50
   protLastRcv 2018-11-08 21:49:50
   protRcv    5 last_at:2018-11-08 21:49:50
   protSnd    8 last_at:2018-11-08 21:49:50
   protSndB   3 last_at:2018-11-08 21:49:49
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:5 min:-68 max:-59 avg:-61.6 lst:-61
   rssi_myHmUART cnt:2 min:-68 max:-68 avg:-68 lst:-68
     2018-11-08 21:49:43   Activity        alive
     2018-11-08 21:49:38   D-firmware      1.0
     2018-11-08 21:49:38   D-serialNr      KEQ0744569
     2018-11-08 21:49:50   PairedTo        0x000000
     2018-11-08 21:49:50   R-pairCentral   0x000000
     2018-11-08 21:49:50   RegL_00.          02:00 0A:00 0B:00 0C:00 00:00
     2018-11-08 21:49:46   battery         ok
     2018-11-08 21:49:46   level           0
     2018-11-08 21:49:44   powerOn         2018-11-08 21:49:44
     2018-11-08 21:49:46   recentStateType info
     2018-11-08 21:49:46   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   44
     PONtest    0
     cSnd       0142424222F76F00040000000000,0142424222F76F0103
     mId        0042
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +22F76F,00,00,00
       nextSend   1541710191.26436
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         22F76F
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        2C
       io:
         myHmUART:
           -57
           -57
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1541710190.96992
       ack:
         HASH(0x39b93b8)
         2C800242424222F76F00
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -61.6
         cnt        5
         lst        -61
         max        -59
         min        -68
       myHmUART:
         avg        -68
         cnt        2
         lst        -68
         max        -68
         min        -68
     shadowReg:
   IODev      myHmUART
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0744569
   webCmd     statusRequest
RomanticBoy83
Der ist wohl noch gar nicht richtig angelernt. Einfach mal die Hinweise im Wiki noch einmal befolgen.
Boenne
Hallo RM83,
vielen Dank für den Hinweis, ich glaube, ich werde wuschig ;-)
Nun habe ich erfolgreich gepaired und das list sieht so aus:
   CFGFN
   DEF        22F76F
   IODev      myHmUART
   MSGCNT     14
   NOTIFYDEV  global
   NR         313
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:2F - t:10 s:22F76F d:424242 060100004A
   myHmUART_MSGCNT 14
   myHmUART_RAWMSG 050100412FA01022F76F424242060100004A
   myHmUART_RSSI -65
   myHmUART_TIME 2018-11-08 23:23:01
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2018-11-08 23:23:01
   protRcv    14 last_at:2018-11-08 23:23:01
   protResnd  2 last_at:2018-11-08 23:16:07
   protResndFail 2 last_at:2018-11-08 23:16:11
   protSnd    17 last_at:2018-11-08 23:23:01
   protSndB   9 last_at:2018-11-08 23:23:01
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:14 min:-70 max:-58 avg:-61.57 lst:-65
   rssi_myHmUART cnt:4 min:-74 max:-65 avg:-68.25 lst:-74
     2018-11-08 23:23:00   Activity        alive
     2018-11-08 23:21:26   CommandAccepted yes
     2018-11-08 23:21:25   D-firmware      1.0
     2018-11-08 23:21:25   D-serialNr      KEQ0744569
     2018-11-08 23:22:03   PairedTo        0x424242
     2018-11-08 23:22:03   R-pairCentral   0x424242
     2018-11-08 23:22:03   RegL_00.          02:01 0A:42 0B:42 0C:42 00:00
     2018-11-08 23:23:01   battery         ok
     2018-11-08 23:23:01   level           0
     2018-11-08 23:21:26   powerOn         2018-11-08 23:21:26
     2018-11-08 23:23:01   recentStateType info
     2018-11-08 23:23:01   state           off
   helper:
     HM_CMDNR   47
     PONtest    0
     cSnd       0142424222F76F0103,0142424222F76F010E
     mId        0042
     regLst     ,0
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       nextSend   1541715781.91392
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         22F76F
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        2F
       io:
         myHmUART:
           -61
           -61
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1541715781.61957
       ack:
         HASH(0x3ea2338)
         2F800242424222F76F00
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -61.5714285714286
         cnt        14
         lst        -65
         max        -58
         min        -70
       myHmUART:
         avg        -68.25
         cnt        4
         lst        -74
         max        -65
         min        -74
     shadowReg:
   IODev      myHmUART
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0744569
Der Rauchmelder kommuniziert mit fhem, getConfig liefert Antworten und statusrequest funktioniert auch. Nur das gewohnte dropdown-menü hinter set, das ja meines Wissens vom Attribut 'subType' abhängig ist, fehlt.
Vielen Dank für Eure Hlfe
Boenne
Ok, jetzt habe ich es offensichtlich geschafft  ;D
Das Problem war das Attribut autoReadReg, es stand auf 4_regStatus. Ich habe es auf 5_readMissing gesetzt und nun habe ich unter 'set' auch wieder 'alarmON' und 'alarmOFF'.
Ehrlich gesagt habe ich aber keinen Plan, was genau ich geändert habe, falls Ihr es mir kurz erläutern könnt, wäre ich dankbar.
Fakt ist, nun läuft alles wieder so, wie ich es heute Morgen schon hatte, und ich kann mich wieder am virtuellen Teamleader der Rauchmelder versuchen  ;)
Bönne
martinp876
sorry für die späte Antwort.
alarmOn/Off kann nur der TeamLead (technisch bedingt.... und sinnvoll)
Dein SD hatte keinen Peer eingetragen (der Peer beim SD ist sein TeamLead). Oder FHEM kannte den peer nicht. Ein getConfig hätte gereicht. das autoReadReg prüft auf fehlende Infos, löst das getConfig indirekt aus, der Peer erscheint und damit auch das Kommando
