Fehler in FHEM/Raspi - System überwaschen oder zyklischer Neustart//Empfehlung?
Begonnen von Jogi, 10 November 2018, 13:56:43
MadMax-FHEM
Zitat von: Wuppi68 am 23 Juli 2020, 16:24:21
huh,
bitte nicht einfach von Hand die sudoers Datei bearbeiten ...
Ein Syntax Fehler und Du bist raus
am besten mit sudo visudo
Vielleicht wird's ja das 2te Mal beachtet ;)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,93050.msg1073907.html#msg1073907
EDIT: gut, vielleicht nicht "exponiert" genug... :-\ ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
en-trust
Zitat von: Wernieman am 23 Juli 2020, 14:35:13
Was sagt das System bei den üblichen Verdächtigen? syslog, kern.log etc ...
bei einem normalen Debian-Pi ist es z.B. so eingerichtet: /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Hab nachgesehen und es gibt diese sudoers.de mit genau dem Eintrag auch bei mir. Soll dort jetzt noch dieser fhem Eintrag rein ?
MadMax-FHEM
Liest du was wir schreiben!?
Was sagt dir der Name der Datei!?
Jeder User kann/hat seine EIGENE Datei...
EDIT: Siehe (noch mal): https://forum.fhem.de/index.php/topic,93050.msg1073907.html#msg1073907
Also wie (mehrfach) geschrieben: leg eine Datei für fhem an:
sudo cp /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd /etc/sudoers.d/010_fhem-nopasswd
sudo visudo -f /etc/sudoers.d/010_fhem-nopasswd
Der erste Schritt ist optional, schadet aber nicht, dann hast du schon mal eine passende "Vorlage"...
Gruß, Joachim
en-trust
Danke aber...
Ich habe nun alles gemacht, wie ihr es mir Scheibchenweise mitgeteilt habe. Den fhem ALL Passus aus der sudoers.d noch komplett rausgeschmissen und dafür eine neue Sudoers.d aufgemacht.
   DEF        watchdog
   FUUID      5f1822bf-f33f-e9d9-a123-55c8adb8c65ab977
   NAME       fhem.watchdog
   NOTIFYDEV  global
   NR         1366
   NTFY_ORDER 50-fhem.watchdog
   SERVICENAME watchdog
   STATE      running
   TYPE       serviced
   VERSION    1.2.5
     2020-07-24 10:49:27   error           none
     2020-07-24 10:49:27   state           running
     2020-07-24 10:49:27   status          Active: active (running) since Fri 2020-07-24 10:49:27 CEST; 134ms ago
   helper:
   alias      Service watchdog
   cmdIcon    restart:rc_REPEAT stop:rc_STOP status:rc_INFO start:rc_PLAY
   comment    startet und stoppt den Linux watchdog (http://sds1.myds.me/MediaWiki/index.php?title=Watchdog)
automatisch bei start/stop von FHEM.
Start mit 90s Verzögerung da erst AT "heartbeat" laufen muss um die Controldatei zu touchen.
   devStateIcon Initialized|status:light_question error|failed:ios-NACK running:ios-on-green:stop stopped:ios-off:start stopping:ios-set_off-green .*starting:ios-set_on
   group      Software
   icon       hue_room_garage
   room       Services
   serviceAutostart 90
   serviceAutostop 10
   serviceGetStatusOnInit 1
   userattr   genericDeviceType homebridgeMapping:textField-long
   webCmd     start:restart:stop:status
Scheint jetzt zu laufen. Man lernt nie aus, vorallem bei fhem.
Wernieman
- Bitte um Input für Output
