Autor Thema: [Raspbian stretch] Passwort root geändert - wie lösche ich es wieder  (Gelesen 613 mal)
Offline Esteban
Hallo!
Ist eigentlich unwichtig, aber interessiert mich:
Ich hab unter stretch mit dem pi-User das Passwort für root geändert mit
sudo passwd root
Der User selbst ist ja deakitiert.
Das klappt auch, wenn beim Starten eines Dienstes sollte ich das PW vom root angeben und das war auch das, welches ich vergeben habe.
Nur - wie bekomme ich das wieder raus?
Ich hab mit
sudo passwd -d root
versucht, allerdings kam dann die Meldung
passwd: password expiry information changed.
Das Passwort wurde dadurch aber nicht gelöscht.
Ist jetzt nicht weiter schlimm weil mein FHEM ja läuft und ich den root gar nicht brauche aber wäre schon mal schön zu wissen, was zu tun ist :)
Danke!
FHEM v5.9 auf RPi 3B+ Raspbian Stretch | Busware CUL 433 MHz | 20x IT-1500 | HMUSB2 mit diversen HM Komponenten
Offline Wernieman
Antw:[Raspbian stretch] Passwort root geändert - wie lösche ich es wieder
« Antwort #1 am: 10 November 2018, 15:17:54 »
1. Wozu willst Du das Passwort bei root raushaben?
2. Root sollte auf jedem System eigentlich ein Passwort haben ....
root kein Passwort ist eigentlich ein schweres Sicherheitsrisikum ....
- Bitte um Input für Output
Offline Otto123
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #2 am: 10 November 2018, 16:20:11 »
Hallo Werner,
bei Raspbian Stretch ist das allerdings so vor konfiguriert. root ist deaktiviert und hat kein Passwort gesetzt.
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline Christoph Morrison
  • Sr. Member
  • Maintainer: holiday, Twilight
    • Private Website
« Antwort #3 am: 10 November 2018, 19:04:41 »
Dafür gibt es doch sudo ???
man passwd
       -l, --lock
           Sperrt das Passwort des bezeichneten Kontos. Die Option schaltet ein Passwort ab, indem
           es ihm einen Wert zuweist, der mit keinem möglichen verschlüsselten Wert übereinstimmen
           kann. Dies geschieht, indem ein »!« dem Passwort vorangestellt wird.
           Beachten Sie, dass damit nicht das Konto deaktiviert wird. Der Benutzer kann sich immer
           noch mit einer anderen Authentifizierungsmethode (etwa einem SSH-Schlüssel) anmelden. Um
           ein Konto abzuschalten, sollte der Administrator usermod --expiredate 1 verwenden; dies
           setzt das Verfallsdatum des Kontos auf den 2. Januar 1970.
           Benutzer mit einem gesperrten Passwort können dieses nicht ändern.
Maintainer von:
holidays · 59_Twilight
Offline Wernieman
« Antwort #4 am: 10 November 2018, 20:07:04 »
@Otto:
ich weiß, das bei vielen Distris root kein Passwort hat. Ich meinte hier nur: "leeres Passwort", was ein großen Unterschied macht ;o)
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #5 am: 15 November 2018, 13:48:56 »
Solange es einen Benutzer gibt, der Rechte hat, die Datei /etc/shadow zu bearbeiten, sollte sich die Aufgabe lösen lassen.
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Nächster Hamburg-Stammtisch: 14.06.2019
