Maria DB, FTUI, chart, GPIO Temperatur anzeigen
Begonnen von rhoffm34, 08 November 2018, 23:15:07
rhoffm34
Guten Abend zusammen.
Ich möchte gerne aus der Datenbasis MariaDB diverse Temperaturen in einem Chart darstellen
Bei dem HM Device Raumthermostat funktioniert das auch..: Code:
<div data-type="chart"
    data-logdevice="DBLogging2"
    data-logfile="HISTORY"
    data-columnspec="HM_RT_BAD_ELTERN_Handtuch:measured-temp"
    data-legend="Wohnen"
    data-style="ftui l0">
</div>
Die Temperatur wird einwandfrei angezeigt.
Bei einem Temperatursensor über GPIO ... Code:
    data-columnspec="Brauchwasser:temperature"
</div>
oder LaCrosse Funkthermometer ... Code:
    data-columnspec="Werkstatt:temperature"
</div>
funktioniert das nicht. Das Chart bleibt leer...
Was mache ich falsch? Ich finde den Fehler nicht.
eki
Was passiert denn, wenn Du
get DBLogging2 history ALL - - %:temperature
bzw.
get DBLogging2 history ALL - - Brauchwasser:%
In der FHEM Kommandozeile eingibst?
rhoffm34
Genau nix....
Fhem nimmt den Befehl an ohne zu murren, das wars. Keine Antwort...
rhoffm34
Sorry, da war eben was schief gelaufen... jetzt kommen die ganzen Readings...
Timestamp: Device, Type, Event, Reading, Value, Unit
2018-11-06 23:36:51: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 48.437, state, T, 48.437
2018-11-06 23:38:57: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 48.375, state, T, 48.375
2018-11-06 23:45:05: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 48.312, state, T, 48.312
2018-11-06 23:47:07: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 48.25, state, T, 48.25
2018-11-06 23:49:10: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 48.187, state, T, 48.187
2018-11-06 23:52:13: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 48.125, state, T, 48.125
2018-11-06 23:55:17: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 48.062, state, T, 48.062
2018-11-06 23:57:19: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 48, state, T, 48
2018-11-07 00:00:22: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 47.937, state, T, 47.937
2018-11-07 00:01:23: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 47.875, state, T, 47.875
2018-11-07 00:04:27: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 47.812, state, T, 47.812
2018-11-07 00:05:28: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 47.875, state, T, 47.875
2018-11-07 00:06:29: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 47.937, state, T, 47.937
2018-11-07 00:07:30: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 48.125, state, T, 48.125
2018-11-07 00:08:32: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 48.375, state, T, 48.375
2018-11-07 00:09:34: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 48.687, state, T, 48.687
2018-11-07 00:10:35: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 48.937, state, T, 48.937
2018-11-07 00:11:36: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 49.25, state, T, 49.25
2018-11-07 00:12:37: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 49.5, state, T, 49.5
2018-11-07 00:13:38: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 49.812, state, T, 49.812
2018-11-07 00:14:39: Brauchwasser, GPIO4, state: T: 50.125, state, T, 50.125
rhoffm34
Hat sich erledigt, ich hatte einen Fehler in den Atributen.
