MAX Wandthermostat leitet Änderungen weiter an assoziierten Heizkörper
Begonnen von fingerhut, 12 November 2018, 11:31:59
fingerhut
Hallo zusammen
Im WIKI "MAX" unter der Überschrift "Geräte untereinander anlernen" steht
"Allerdings leitet das Wandthermostat nur Änderungen weiter, die am Wandgerät selbst (manuell) vorgenommen wurden. Wer also via FHEM die  an den Wandthermostaten sendet, verändert damit weder direkt noch indirekt die Einstellung der assoziierten Heizkörper, sondern muss auch an diese Heizkörper senden. "
Noch meiner Erfahrung leiten die Wandthermostate die Einstellung mit Verzögerung von ca 1 bis max 2 min weiter.
"MAX! Wandthermostat WT+ "   firmware 1.0
"MAX! Heizkörperthermostat basic"  firmware 1.0 + firmware 1.1
an den "MAX! Elektronischer Heizkörperthermostat"   habe ich keine Wandthermostate
Fhem läuft auf einem Pi mit CUL
ich benütze
desiredTemperature  <value> [until <date>]
<value> = eco, auto, Zahl, off
[until <date>] geht auch.  Der Wandthermostat und der Heizkörper spring nach der Zeitangabe in die letzte Einstellung zurück also auto oder eine bestimmte Temperatur.
