WS2300 ersetzen - Kaufempfehlung?
Begonnen von curt, 13 November 2018, 04:29:04
curt
Seit fast 20 Jahren habe ich eine Wetterstation WS2300.
Ursprünglich war die Basisstation via V.24 an einen kleinen Server angeschlossen. Der Server starb, die Basisstation lag unbeachtet in der Ecke, die Außengerätschaften verblieben auf dem Schuppendach. Als ich vor gut einem Jahr FHEM an den Start brachte, stellte ich verblüfft fest, dass es meiner alten Wetterstation erstaunlich gut geht: Sie sendet fröhlich im Format RFXtrx alles, was sie weiß.
Leider sind die Außensensoren nun in die Jahre gekommen. Ich muss mich von einem alten Freund trennen.
Aber was nimmt man denn so, wenn man alles an ein Schuppendach schrauben will und handwerklich höchstens durchschnittlich begabt ist? Was sind bitte eure Kauf-Empfehlungen?
Die anderen in meiner Signatur erwähnten Protokolle gehen natürlich auch.
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
curt
Es wird Weihnachten. Und ich möchte mir was schenken ... was sind eure Empfehlungen?
Neuhier
Habe hier eine WH1080.
Die ist per 868MHz über einem Arduino mit RX868SH_DV ( HM-Empfänger-Modul ) an FHEM angebunden.
Kostet mit Display um die 100Eu.
Gibt aber noch viele andere, entscheident ist das Budget und der Aufwand, den man treiben will.
curt
Vor etwa einem Jahr habe ich mich in dieser Frage durch das Forum gewühlt. Damals hatte ich den Eindruck, dass ich um die 250 Euro ausgeben muss. (Das wäre jetzt nicht das Problem.)
Amazon wirft mir auf den Suchbegriff diese hier aus: https://www.amazon.de/dp/B001CQSVZ2/
Sieht die optisch so aus wie Deine? Ist das Deine Wetterstation, nur unter anderem Verkaufsnamen?
Die ist per 868MHz
Das ist die übelste Baustelle: Ich kaufe (siehe Link) blind, da wird weder Frequenz noch Protokoll erwähnt.
Frage:
Wie sieht die Einbindung bei Dir konkret aus? Also diese Zeile:
attr WS2300 IODev RFXtrx
Anders gefragt - die Zeile mit IODev - was steht da bei Dir? Bitte diese Zeile zitieren.
Neuhier
#4
Gibt viele Namen und Anbieter für die Wetterstation.
Hersteller ist glaube FrogIT.
Ja, so wie die in Deinem Link sieht meine auch aus.
Habe einen Arduino Nano
https://www.amazon.de/Arduino%C2%AE-NANO-Atmega328-FTDI-Chip/dp/B01873ITV8
mit dem
https://www.elv.de/elv-empfangsmodul-rx868sh-dv.html
eingerichtet.
Ist technisch unaufwändig, sehr schnell gemacht.
Und da für die Wetterstation Empfangen reicht, brauche ich keinen Sendeteil.
Nennt sich bei mir SDuino2 und hat folgende Attribute:
   WS09_CRCAUS 0
   cc1101_frequency 868.350
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   promini328
   icon       cul_868
   room       Steuerung
   verbose    2
   whitelist_IDs 9
Hier noch ein Link zur Einrichtung:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,44010.msg361061.html#msg361061
curt
@Neuhier
Danke für Deine umfassenden Erläuterungen.
Es gibt bei mir eine Unsicherheit - vielleicht kannst Du (oder jemand anders) mir da helfen: Ich habe einen JeeLink-Stick. Der empfängt meine im Haus verteilten LaCrosse-Temperatur/Feuchte-Fühler ... und jede Menge aus der Nachbarschaft gleich mit. Diesen Stick hat mir ein günstiger Zeitgenosse aus dem Forum vertickert. Ich habe da nichts programmiert, geflasht oder wie auch immer. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich vermittels eines Windows-Programmes alle möglichen und unmöglichen Protokollen freischalten konnte. Und das auch tat.
Eingebunden ist er so:
#JeeLink
define Jeelink JeeLink /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1074P1N-if00-port0@57600
attr Jeelink flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
Hmmm - würde der nach allen Erfahrungen diese ins Auge gefasste Wetterstation empfangen können?
Neuhier
Von JeeLink habe ich keinen Plan.
Der muß auf 868MHz eingestellt sein.
Dann mal mit "verbose = 5" mitschneiden, ob was von der Station ankommt.
alru
Protokolle und Budget würden auch zu dieser Wetterstation passen:
https://www.eq-3.de/produkte/homematic/wetter-und-umwelt/hm-wds100-c6-o-2.html
Ich nutze die seit über 2 Jahren und bin sehr zufrieden (immer noch mit dem ersten Batteriesatz).
Es fehlt ihr lediglich ein Luftdrucksensor. Das hab ich mit einem BMP180 direkt am I2C Bus vom Raspi gelöst. Dann hat man eigentlich alle üblichen Wetterdaten.
Stefan
(Raspi 3B - Stretch / HM-LGW / HomeMatic / MySensors)
tomster
#8
Wetterstationen gibt es wirklich wie Sand am Meer.
Ich hab meine WS2300 vor einiger Zeit durch eine WH2601 von Froggit ersetzt, weil ich eigentlich kein Display benötige und eine Ausseneinheit wollte, die nicht viele Ärmchen und Einzelsensoren hat und dadurch aussieht wie eine Vogelscheuche. Lag damals so ~ 150€.
Der Empfang der Sensordaten wird von einer kleinen Box gemacht, die am LAN hängt. Die war ursprünglch dafür gedacht die Daten direkt an Wundergrond zu schicken. Da setzt auch das Modul HP1000 von Laredo an:
https://wiki.fhem.de/wiki/HP1000
Es "grätscht" sich einfach dazwischen und fängt die Daten ab. Ob man die Daten (heutzutage) noch an WU weiterleiten will, bleibt jedem selbst überlassen. Ich mach es nicht mehr; ist ja quasi sinnfrei. Die Darstellung der für mich relevanten Werte mache ich dann über FTUI/ Tablet.
Funktioniert seit Jahren zuverlässig. Hab eine in Österreich auch auf 1600 Meter stehen. Zwex Stromversorgung hab ich aber Kabel angelötet, weil ich nicht glaube, dass die Solarzelle recht viel Ladestrom bringt, wenn sie ~4-5 Monate mit Schnee bedeckt ist...
--edit--
Ach ja, die Sensordaten werden in einem ca. 16-Sekundenintervall gesendet.  Das fand ich ganz OK.
Den EQ3-Sensormast hatte ich vorher. Leider hatte der (am Mast in Ö) gelegentlich Aussetzer und sendet nur alle 2-3 Minuten oder so.
pejonp
Hallo curt,
falls deine Anfrag noch aktuell ist und du schon einen JeeLink hast kannst du damit auch noch andere Protokolle (Wettersensoren) empfangen. Ich habe die Software für den JeeLink und das LaCrossGatewaye etwas angepasst. Vorraussetzung ist, dein JeeLink hat einen RFM69 Funkchip, die RFM12B werden nicht unterstützt. (https://forum.fhem.de/index.php/topic,93280.msg859226.html#msg859226).
Ich habe eine kleine Zoo von WS:
1. WH1080, (die WH3080 hat eine UV-Sensor dieser wird auch erkannt). Aber hier aufpassen es gibt verschieden Ausführungen (Modulation, FSK, ASK), diese werden dann vom SignalDuino erkannt.
2. HP1003, hier bräuchte man eigentlich nur die Ausseneinheit (WH24A) den Rest macht JeeLink/LaCrassGatewaye  (https://www.froggit.de/product_info.php?language=de&info=p179_hp1000-se--second-edition-2018--wifi-profi-wetterstation-farbdisplay-und-direktanalyse-wettermast.html). Ich habe mir mal welche zum Basteln bei ebay ersteigert.
3. Ventus 266,  hier bräuchte man eigentlich nur die Ausseneinheit (W136 https://m.reichelt.de/nicht-mehr-lieferbar-ventus-w136-p184921.html?GROUPID=5992&START=0&OFFSET=16&SID=95Wf0qUKwQATUAAB7C3Ns9ca8d213bd6cb5aede0582c2fb6c3e17&LANGUAGE=DE&&r=1) den Rest macht JeeLink/LaCrassGatewaye (UV, Blitz https://www.reichelt.de/funk-wetterstation-mit-all-in-one-sensor-ventus-w266-p143279.html).
Diese können alle mit einem JeeLink (RFM69 + modifizierter SW) empfangen werden.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
curt
#10
@pejonp
Na klar.
Leider bin ich handwerklich -wie sagt man heute- mit einer besonderen Begabung gesegnet: Schon die Station muss ich mir anbauen lassen. Von Löten wollen wir mal gar nicht reden.
Eigentlich suche ich ja "nur" eine Station, die "RFXtrx" rausbläst und die mein FHEM ohne große Aktionen und Zickereien annimmt und darstellt. Es geht auch nicht wirklich ums Geld, es ist egal, ob 100 oder eher 200 Euro.
Schau:
Meine WS2300 ist bestimmt fast 15 Jahre alt. Die hängt windschief am Schuppen, ich hatte die schon vergessen, da es den zugehörigen Linux-Server mit V.24 seit längerer Zeit nicht mehr gibt. Als ich FHEM aufsetzte, staunte ich über die vielen Sensoren der Nachbarn. Noch mehr staunte ich aber, dass meine olle WS2300 ohne Batteriewechsel noch immer artig sendete ... nur leider mit unsinnigen Daten für Regenmenge, auch das Windrad ist leicht eingerostet.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ich muss mal alte Kommunikationen durchforsten: Wenn ich recht erinnere, ist der Stick ein Nachbau, den ein User vertickert. - Wie kriege ich denn raus, welcher Chip bei mir vor sich hin werkelt? Gibt es da einen schlauen Befehl?
Ähmmm. Hab nicht verstanden.
Ich muss da eine modifizierte Firmware von Dir irgendwie draufpopeln? Dabei tut der grad so schön ... ich mach den bestimmt kaputt.
Freundliche Grüße.
P.S: @alru Schaue ich mir an. Mich gruselt es da eher vor pairen und peeren ...
pejonp
@curt
Hast du den jeelink in fhem eingebunden. Wenn ja steht in den readings was verbaut wurde.
Pejonp
curt
Schau bitte Beitrag #5 - kannst Du da etwas entnehmen?
pejonp
@curt
Mach mal ein list vom jeelink und häng ihn hier an .
Pejonp
alru
Ist auch nicht "schlimmer", als bei den anderen HomeMatic Produkten. Bevor ich die Anlage an der aktuellen Position (hoch oben am Giebel des Nebengebäudes) angebracht habe, war sie für ein paar Monate im direkten Zugriff an der Terrasse. War aber gar nicht nötig, die läuft stabil.
Stefan
curt
@pejonp
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1074P1N-if00-port0@57600
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1074P1N-if00-port0@57600
   FD         25
   Jeelink_MSGCNT 175413
   Jeelink_TIME 2018-12-06 18:22:46
   NAME       Jeelink
   NR         146
   PARTIAL
   RAWMSG     OK 9 31 1 4 177 44
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   model      LaCrosseITPlusReader.10.1q
   settings   (RFM69 f:868300 r:17241)
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     2018-12-06 18:22:46   state           initialized
pejonp
@curt,
sieht schon mal gut aus. Der JeeLink würde gehen.
Aber was möchtest du machen ?
Willst du dir eine HP1000/HP1003/WH24A/WH2601/... zulegen und mit dem JeeLink empfangen ? Oder gibt es bei dir in der Umgebung schon so eine ?
Wie aktuell ist dein FHEM ?
Schon mal ein "update" für FHEM ausgeführt ?
Hast du den JeeLink schon einmal mit neuer Firmeware versehen ? Wenn du es dir zutraust, hänge ich dir die Firmeware an. Du musst diese ins  /opt/fhem/FHEM/firmeware Verzeichnis kopieren.
und mit "set  ... flash" installierst du es auf dem JeeLink. avrdude muss auf dem server installiert sein.
pejonp
curt
Ähmm - für was jetzt konkret?
Neue Wetterstation kaufen. Keinen Aufwand mit der Einbindung haben.
In diese Richtung denke ich.
Wie schon gesagt: Meine hornalte WS2300 hat sich ungefragt bei FHEM gemeldet, also hatte ich sie eingebunden. Ich möchte sie ablösen, weil der Regensensor nichts mehr meldet und das Windrad rostig ist.
Alles ganz frisch im Schritt. Ganz wie neu.
Halthalthalt: Wofür brauche ist das denn?
Eigentliche Antwort: Negativ, ich habe nie neue Firmware aufgespielt. Das hat der, der mir seinen selbstgelöteten JeeLink-Stick vertickerte.
pejonp
@curt
Es gibt 2 Wege (sicherlich auch mehr) diese Wetterstation zu empfangen. Einmal über die WLAN-Basisstation (Display)  (Modul: https://forum.fhem.de/index.php/topic,44022.msg358960.html#msg358960) oder über JeeLink und der angepassten Firmeware (https://forum.fhem.de/index.php/topic,93280.msg859226.html#msg859226).
Der JeeLink empfängt den Aussensensor und stellt ihn als Device zu Verfügung.
   DEF        WH24 79
   ID         WH24_79
   IODev      J1
   J1_MSGCNT  1291
   J1_RAWMSG  OK VALUES WH24 79 Temperature=9.00,Humidity=92,Rain=579.90,WindSpeed=0.00,WindDirection=146.00,WindGust=0.00,UV=0.00,LowBatteryFlag=1,
   J1_TIME    2018-12-06 22:11:40
   LASTInputDev J1
   MSGCNT     1291
   NAME       KeyValueProtocol_WH24_79
   NR         247
   STATE      T: 9.0 °C H: 92.0 R: 579.9 mm
   TYPE       KeyValueProtocol
   model      WH24
     2018-12-06 22:11:40   Humidity        92
     2018-12-06 22:11:40   LowBatteryFlag  1
     2018-12-06 22:11:40   Rain            579.90
     2018-12-06 22:11:40   Temperature     9.00
     2018-12-06 22:11:40   UV              0.00
     2018-12-06 22:11:40   WindDirection   146.00
     2018-12-06 22:11:40   WindGust        0.00
     2018-12-06 22:11:40   WindSpeed       0.00
   IODev      J1
   room       KeyValueProtocol
   stateFormat {sprintf("T: %.1f °C H: %.1f R: %.1f mm",ReadingsVal($name,"Temperature",0), ReadingsVal($name,"Humidity",0), ReadingsVal($name,"Rain",0))}
pejonp
curt
Darf ich mal bitte was ganz Doofes fragen?
Mir wurde ja https://www.amazon.de/dp/B001CQSVZ2/ empfohlen. Kann ich die (kannst Du sehen, ob) ich die ohne den ganzen Flash-Zauber ohne Probleme an meinen JeeLink-Stick angebunden kriege?
Der Vorredner schreibt im Beitrag #2 zu einer optisch gleich aussehenden WH1080, kannst Du mal bitte schauen?
pejonp
#20
Hallo curt,
von der WH1080 gabt oder gibt es 2 Versionen. Diese erkennt man am grünen Aufkleber im Batteriefach.
PASS 7 : sendet FSK und wird vom JeeLink empfangen. Ich weis jetzt aber nicht ob die Version 10.1q vom JeeLink das schon kann.
Diese Wetterstation wird vom SignalDuino empfangen. Ist ein andere Empfänger (Arduino + CC1101) bzw. (ARDUINO + RX868SH_DV).
Erkennt man am Aufkleber PASS 14C :  sendet OOK/ASK.
weitere Infos hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,14786.msg363598.html#msg363598) oder hier (https://wiki.fhem.de/wiki/JeeLink) "Unterstützte Sensoren und Aktoren incl. Wetterstation WS 1600".
Die PCE-FWS 20 (https://www.amazon.de/dp/B001CQSVZ2/ ) gehört auch zur Gruppe WH1080/WS1080/WH3080. Ich weiss aber nicht wie diese sendet.
Ich würde lieber diese nehmen (https://www.amazon.de/froggit-Internet-Wetterstation-Windmessung-Wettermast/dp/B00XYDMRPQ/ref=pd_sbs_86_26?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00XYDMRPQ&pd_rd_r=d31c569b-f9b0-11e8-ae0b-17997801fa7c&pd_rd_w=l1VU6&pd_rd_wg=pwbqg&pf_rd_p=51bcaa00-4765-4e8f-a690-5db3c9ed1b31&pf_rd_r=D7ZMADYWPH6DFAN3WHBR&psc=1&refRID=D7ZMADYWPH6DFAN3WHBR)
oder diese hier (https://www.amazon.de/froggit-Version-Professionelle-Internet-Wetterstation/dp/B07C8L5F3T/ref=pd_sbs_86_31?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07C8L5F3T&pd_rd_r=d31c569b-f9b0-11e8-ae0b-17997801fa7c&pd_rd_w=l1VU6&pd_rd_wg=pwbqg&pf_rd_p=51bcaa00-4765-4e8f-a690-5db3c9ed1b31&pf_rd_r=D7ZMADYWPH6DFAN3WHBR&psc=1&refRID=D7ZMADYWPH6DFAN3WHBR).
Weil diese können vom JeeLink (nach einem Softwareupdate) empfangen werden.
pejonp
curt
@pejonp
Ich weiß noch nicht einmal, ob die von mir bei Amazon gefundene Station eine WH1080 ist. Sie sieht halt ähnlich aus. Auf irgendwelche Aufkleber kann ich erst gucken, wenn Amazon lieferte. Aber es ist ja wie immer: Das Wetter ist wie heute, die Amazon-Sendung steht unausgepackt herum. Und irgendwann ist die Rücksendefrist abgelaufen und ich um 100 Euro ärmer.
Ich vertraue Dir: Die muss gut sein.
pejonp
Ähmmm. Das klingt deutlich weniger gut.
Ich weiß nicht ansatzweise, wie man da ein Softwareupdate macht.
Und falls Du dann nicht zum Ski-Urlaub weggelaufen bist, ist auch noch das Problem, dass das mein einziger JeeLink-Stick ist. Der wie schon gesagt irgendwie von irgend einem hier anwesenden User zusammengetackert wurde. Also falls mich jetzt meine Erinnerung nicht trügt.
Hmmm - also gefühlt würde ich den doppelten Boden brauchen: Ich will mir doch nicht den Stick wegschießen, der alle meine Wettersensoren so artig mitliest. (Ich weiß nicht, wo ich einen zweiten Stick als Notfallreserve her bekomme. Aber das wäre wohl der richtige Weg.)
Hast Du eine Idee?
Danke, dass Du so viel Zeit für mich aufwendest.
tomster
#22
Hast Du eine Idee?
Wenn Du die von pejonp vorgeschlagene Wetterstation gekauft hast, solltest Du diese in ein paar Minuten über LAN in FHEM einbinden können (https://wiki.fhem.de/wiki/HP1000).  Dann musst Du am JeeLink gar nix updaten, weil Du ihn gar nicht brauchst. Doppelter Boden genug?
pejonp
#23
Hallo curt,
ich würde die HP2601 (https://www.amazon.de/froggit-Internet-Wetterstation-Windmessung-Wettermast/dp/B00XYDMRPQ/ref=pd_sbs_86_26?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00XYDMRPQ&pd_rd_r=d31c569b-f9b0-11e8-ae0b-17997801fa7c&pd_rd_w=l1VU6&pd_rd_wg=pwbqg&pf_rd_p=51bcaa00-4765-4e8f-a690-5db3c9ed1b31&pf_rd_r=D7ZMADYWPH6DFAN3WHBR&psc=1&refRID=D7ZMADYWPH6DFAN3WHBR) nehmen.
In FHEM kommst du ganz einfach an die Daten über HTTPMOD, da die HP2601 eine Weboberfläche hat die ausgelesen werden kann.
Hier ist eine fertige Konfig (https://forum.fhem.de/index.php/topic,44022.msg743474.html#msg743474) wie man die Daten einliest. Einfach in die fhem.cfg kopieren und die IP anpassen und schon geht es.
pejonp
curt
@pejonp @tomster
Halt-Halt, das geht mir jetzt zu schnell.
Wir haben für mich unerwartet die Protokollebene gewechselt und sind nun bei IPv4 über Wlan? Ja?
Ich hätte da jetzt nichts dagegen. Aber dann würde es eine andere Baustelle geben: Diese HP2601 - die kann ich von einer statischen IPv4-Adresse usw. überzeugen? Oder zickt die da schon am LAN-Kabel rum?
Hat da jemand praktische Erfahrung?
pc1246
Moin
Oder Du nimmst was von Homematic! (HM-WDS100-C6-O-2)
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
pejonp
@curt
Ja praktische Erfahrungen WH2601/WH2621 über LAN und läuft. Anbindung wie beschrieben. Fest ip möglich.
Pejonp
tomster
"Praktische Erfahrung" hab ich. Allerdings nur mit der LAN-Anbindung. Und die funktioniert einwandfrei:
Sensor am Dach -> 868MHz -> LAN-Kistchen -> (bei mir über das Modul) FHEM
Auslesen kannst Du die Daten dann entweder über HTTPMOD oder eben mit dem verlinkten Modul. Bei letzterem ist das Sende-Intervall ~16 Sekunden. Die Werte sind dann also ziemlich aktuell.
So wie ich pejonp verstanden habe, könntest Du aber mit einem entsprechenden JEELink/Signalduino in den direkten Übertragungsweg Sensor-> LAN-Kistchen über das 868MHz-Protokoll "reingrätschen". Der lauscht dann da einfach mit. Auch hier gehe ich davon aus, dass die Daten alle 16 Sekunden kommen.
pejonp
@tomster
Ja die Daten kommen alle 16sec. manchmal glaube ich auch kürzer wenn sich etwas besonders ändert. Muss ich im log noch mal kontrollieren.
@curt
Kannst du mal ein Foto von deinem jeelink anhängen. Nur Neugier.
Wenn du dir das mit dem basteln nicht zutraust, ich habe noch eine gebrauchte WH24A und ich könnte dir ein lacrossgateway (esp8266) dazu basteln mit der angepassten SW. Du kannst dir auch ein LaCrossGateway als Leiterplate oder fertig hier im Forum kaufen ( Wiki fhem lacrossgateway).
Pejonp
pc1246
HP T610
presskopf
Hallo curt,
pejonp
Hallo pejonp,
weißt Du, ob der modifizierte Jeelink auch von dieser Station Daten empfängt und in Fhem einbinden kann?
https://www.froggit.de/product_info.php?info=p300_wh3000-y-design-ersatz-ausseneinheit--868-mhz-.html
Ich finde das Design recht ansprechend. Dass es über Wunderground geht, konnte ich mittlerweile herausfinden.
Aber die Anzeige beim normalen Kit möchte ich eben nicht, sonst hängt nur noch mehr Elektronikgelumpe an der Wand. :D
Station -> Jeelink -> Fhem und gut ist.
Matthias
pejonp
Hallo Matthias,
ob der JeeLink von dieser Station WH3000 Daten empfängt kann ich leider nicht sagen.
pejonp
presskopf
Danke für die Rückmeldung, pejonp.
Hmmm, dann greife ich wohl sicherheitshalber doch auf Deinen Vorschlag HP1003SE zurück.
Wenn ich meinen Jeelink mit dem modifizierten Code versehe, hat das dann Einfluss auf den Empfang meiner vier TX29DTH-IT ?
Die Baudrate ist ja die gleiche, wenn ich es richtig überblicke.
Matthias
pejonp
Hi Matthias,
Wenn es die gleiche baudrate sollte es keine Probleme machen. Hast du die Frequenz angepasst ? Die sollte ja auf 868,3 MHz stehen.
Jörg
presskopf
settings (RFM69CW f:868300 r:17241)
initCommands 1m v
Jepp, das tut sie, also beides :)
Danke für Deine Beratung, Jörg!
Matthias
presskopf
#35
Okay, ich stehe wie die Freiheitsstatue vor dem Rechner, aber die HP1003 ist verbunden - nach Frequenzanpassung:
initCommands 1m 868320f v
wie auch hier zu lesen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,93280.msg966706.html#msg966706
Danke an @pejonp und @fossy
Bei der Kombination TX29DTH-IT und HP1003SE kommt es tatsächlich auf 0.05 MHz an, ob alle Sender empfangen werden oder einer nicht gehört wird.
Das weitere Fein-Tuning mache ich nach einem stressigen, kalorienreichen Wochenende!  ;D
presskopf
So, ich will hier nochmal berichten, dass die Verbindung vom modifizierten JeeLink zur HP1003 einwandfrei läuft.
Mit der o.g. Frequenz gibt es bisher keinerlei Probleme mit dem parallelen Empfang von TX29DTH-IT.
Das statistics-Modul läuft nun auch mit, so dass eine Auswertung von Wind und Regen schon mal läuft.
Dabei habe ich allerdings noch eine Frage zu den Readings Wind und UV:
exemplarische Readings:
UV 1.00
WindDirection 148.00
WindGust 1.12
WindSpeed 0.28
Die WindDirection wird sicher in Grad übertragen; das ist nachvollziehbar.
Welche Einheiten haben eigentlich WindGust / Wind Speed sowie UV?
m/s könnte vom Gefühl her passen.
