Autor Thema: [abgelaufen] Sammelbestellung eBus Adapter V2.2 (2018)  (Gelesen 50498 mal)
Offline Reinhart
Antw:Sammelbestellung eBus Adapter V2.2 (2018)
« Antwort #345 am: 27 Februar 2019, 19:19:33 »
@All
es erreichen mich immer wieder Anfragen wann wir die nächste Sammelbestellung für die RPI Adapter starten!
Ich habe dazu noch keinen Plan, aber diese Heizsaison ist schon gelaufen. Wenn wir wieder was machen wird das frühestens Herbst/Winter 2019 sein und bei diesen Stückzahlen brauchen wir alle eine Erholungspause da hier doch sehr viel Arbeit dahinter steckt die man so auf den ersten Blick nicht sieht.
Bitte nicht böse sein, aber mehr kann ich zu den Terminen jetzt noch nicht sagen.
Reinhart
FHEM auf Raspy4 mit Buster + SSD, mit FS20, Homematic, ESP8266, Sonoff, Electrodragon, eBus, RPi mit COC,NanoCUL, MapleCUL, HM-CFG-LAN Adapter, MQTT2, Alexa
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #346 am: 27 Februar 2019, 20:21:37 »
... und bei diesen Stückzahlen brauchen wir alle eine Erholungspause da hier doch sehr viel Arbeit dahinter steckt die man so auf den ersten Blick nicht sieht.
Doch: jeder, der so etwas einmal organisiert hat, weiß welcher Aufwand dahinter steckt.
Als nicht e-Bus Heizungsbesitzer und nur Mitleser zolle ich allen Beteiligten meinen aufrichtigen Respekt. Tolle Leistung!
Grüße an alle, auch die Helferlein im Hintergrund.
Gruß Peter
Offline Reinhart
« Antwort #347 am: 27 Februar 2019, 20:42:27 »
Danke Peter für deinen Lob!
Da du ja auch gelegentlich so was organisierst bist du natürlich voll im Bilde, vor allem was Bauteile angeht die nicht so von der Stange sind wie der DC-Wandler. Wenn Recom produzieren muss, dauert es gleich mal ein paar Monate, daher braucht man hier mehrere Quellen um den Nachschub zu sichern. Ich habe 2 Händler leer gekauft und musste zwischendurch auch den Typ von 12V auf 9V wechseln, was zum Glück in der Schaltung egal ist. Die liegen oft jahrelang im Lager herum und dann kommen plötzlich welche und wollen 250 Stück innerhalb weniger Wochen.
Offline challo
  • New Member
« Antwort #348 am: 27 Februar 2019, 21:00:22 »
ich hätte auch interesse an einer Platine.
Am besten wäre Raspi mit DC/DC Wandler. Aber Basis oder ähnlich wären auch in Ordnung.
Hat noch jemand eine Platine die er nicht benötigt oder so?
Danke!
Grüße Fabian
Offline john30
    • ebusd.eu
« Antwort #349 am: 28 Februar 2019, 08:07:11 »
ist noch ein Komplettversion aus Basis + Erweiterung fertig gelötet da?
nein, Basis+Erweiterung gibts nichts mehr
author of ebusd
Offline john30
    • ebusd.eu
« Antwort #350 am: 28 Februar 2019, 08:10:27 »
evtl. kommt eine Basis wieder zurück, da derjenige dachte, das läuft völlig autark nur mit der Platine. Sollte das so laufen, sag ich Bescheid.
author of ebusd
Offline john30
    • ebusd.eu
« Antwort #351 am: 28 Februar 2019, 08:20:17 »
My wall thermostat where I can connect the ebus is not near the rpi, 6-7 m away, would that be problematic ?
thats a funny question, as you need to connect the adapter to the 2-wire eBUS of your heating system. If you have a wall thermostat, it sure will be connected to the heating somehow, either wireless or by eBUS.
Anyway, a distance of 7m does not really matter for eBUS.
[/quote]
author of ebusd
Offline luci84tm
  • New Member
« Antwort #352 am: 28 Februar 2019, 10:09:01 »
Yes, I know..
Actually I plan to have this in parallel with the wall thermostat, it know there is no other way for my setup.
I was only concerned about the distance which is close to 10m from the heater.
I understand from the discussions here that at the moment there are no basis circuit boards available and will take some time.
I there any way to order such a board to a printing company on my own in the meanwhile ?
I think a file with the circuit board is needed, sorry my lack of expertise here :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline john30
    • ebusd.eu
« Antwort #353 am: 28 Februar 2019, 10:25:54 »
I have reserved one of the last base adapters for you, no worries. I'll write you a private message with details.
author of ebusd
Offline luci84tm
  • New Member
« Antwort #354 am: 28 Februar 2019, 10:27:15 »
Vielen Dank!
Really appreciated [emoji854]
Offline john30
    • ebusd.eu
« Antwort #355 am: 28 Februar 2019, 16:12:34 »
Ende aus Schluss und vorbei, die letzten Basisadapter gehen am Samstag raus, dann ist fine :)
Passt zum Frühlingsanfang, damit kann man sich wieder mehr aufs Draußen konzentrieren, z.B. mit dem Bike ;)
author of ebusd
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #356 am: 28 Februar 2019, 16:42:10 »
Ich hätte da noch ein paar Optolink Adapter zum Löten, wie wär's  ;D ;D ;D?
Das wird eindeutig überbewertet  ;) (sagt einer, der jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit fährt).
Gruß Peter
Offline john30
    • ebusd.eu
« Antwort #357 am: 02 März 2019, 13:29:13 »
Danke für das beinahe unwiderstehliche Angebot, aber: nein Danke :)
Die letzten 3 Adapter sind bei der Post und meine Tiger hat heute früh den TÜV bestanden, insofern ein hervorragendes Timing 8)
author of ebusd
Offline hwouwe
  • Newbie
« Antwort #358 am: 11 März 2019, 21:58:58 »
Hallo Reinhart
Kann ich ein komplett zusammengebautes und gelötetes RPI-Modul bestellen? Ich habe einen RaspberryPI mit einem Esera-Ebus-Koppler, der aber nicht stabil ist.
Mit freundliche Grüße
Henk
Offline jensomat
  • Newbie
« Antwort #359 am: 30 März 2019, 01:38:17 »
ich möchte einen Basisbausatz mit   DC Wandler bestellen.
Jens
decade-submarginal
