Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 15 November 2018, 10:24:39
ZitatUnterstützt das Modul schon die neuen Rgbw2 von Shelly?
Nein, wird aber kommen.
pah
Bigsonic1
pah
Ok super, meine RGBW2 sind heute angekommen.  :D
onkel-tobi
Hi zusammen,
zunächst einmal vielen Dank an pah für das tolle Modul!
Ich habe ein paar Shelly1 und einen Shelly2, mit dem 2er habe ich einen Doppelschalter ersetzt.
Das mit den Channels funktioniert soweit auch, aber wenn man den Status / das Gerät bspw. via Alexa oder FTUI schalten möchte muss ich da ja eine 1zu1 Beziehung haben, wenn ich nicht auf dem Schlauch stehe.
Wie mache ich das dann am sinnvollsten? Ich hätte dazu 2 Ideen:
1. Ich binde den Shelly 2 mal als eigenes Gerät ein
2. Ich nutze für channel 1 einen Dummy
Oder wie würdet ihr das machen?
Danke, Gruß & noch einen schönen Sonntag,
Tobi
So.
Zitat2. Ich nutze für channel 1 einen Dummy
Oder das Widget leicht modifizieren.
pah
ulli
Seit letztem Wochenende funktioniert mein Shelly 2 nicht mehr. Wobei der 1er noch funktioniert.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung
2019.02.18 20:22:38 5: [Shelly_status] Issue a non-blocking call to http://192.168.188.101:80/status
2019.02.18 20:22:42 1: [Shelly_status]  has error connect to http://192.168.188.101:80 timed out
Wobei der shelly2 über den Browser normal erreichbar ist.
Als Firmware habe ich auf  beiden
1.4.7-revertwifi
Die Fehlermeldung ist doch eindeutig.
pah
wk
ich habe auch eine Fehlermeldung, die für mich nicht eindeutig ist:
2019.02.19 18:04:37 1: [Shelly_updown] Issue a non-blocking call to http://<ip>:80/roller/0?go=to_pos&roller_pos=0
2019.02.19 18:04:38 1: [Shelly_meter] Issue a non-blocking call to http://<ip>:80/meter/0
2019.02.19 18:04:38 1: [Shelly_meter] has obtained data {"power":147.08,"is_valid":true,"timestamp":1550599479,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2019.02.19 18:04:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric eq (==) at ./FHEM/36_Shelly.pm line 984.
Gesteuert wird der shelly über das ASC-Modul.
majestro84
Zitat von: majestro84 am 31 Januar 2019, 12:52:29
Hallo
Danke für den Tipp habe da natürlich auch zuerst dran gedacht, nur wurde mir auf der Weboberfläche des Shelly kein Update angeboten.
Jetzt habe ich den Shelly einmal neu gestartet und siehe da ein Update verfügbar.
Leider bleibt die Warnung im log für jeden meiner 4 Shelly 1 ein mal.
2019.01.31 12:48:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4684.
2019.01.31 12:48:12 1: stacktrace:
2019.01.31 12:48:12 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4684)
2019.01.31 12:48:12 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (650)
2019.01.31 12:48:12 1:     main::Shelly_status                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (604)
2019.01.31 12:48:12 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (606)
2019.01.31 12:48:12 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (734)
Hier noch einmal ein list vom Shelly
   CHANGED
   DEF        192.168.0.35
   DURATION   0
   FUUID      5c488521-f33f-e69a-9f66-04417c4d0fd0541d
   INTERVAL   60
   MOVING     stopped
   NAME       F_Licht_EG
   NR         413
   STATE      off
   TCPIP      192.168.0.35:80
   TYPE       Shelly
     2018-12-05 12:02:50   cloud           disabled
     2018-12-05 13:05:01   config          default_state=last
     2019-01-31 12:36:27   firmware        v1.4.5
     2019-01-31 12:45:07   network         connected
     2019-01-31 08:47:11   relay           off
     2019-01-31 12:45:12   state           off
   icon       hue_filled_gu10_par16
   model      shelly1
   room       Flur
Gruß Alex
Hallo
Die Warnung besteht weiterhin gibt es dafür eine Lösung?
Gruß Alex
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
Ja: FHEM nicht so oft neu starten...
Ernsthaft: Ich habe im Moment zu viel um die Ohren, als dass ich mich um eine triviale Warnungsmeldung beim Systemstart kümmern könnte.
pah
majestro84
pah
Guten Morgen
Ich habe nur nachgefragt, da es seit meiner ersten Nachfrage zwei Modul Updates gab, es hätte ja gut sein können das in diesem Bereich was geändert wurde, nur halt ohne Erfolg. ( Ich habe mir jetzt nicht persönlich den Code angeguckt.)
In diesem Sinne Entschuldigung das ich noch einmal gefragt habe. Kann ja keiner riechen das der Modulator im Moment viel um die Ohren hat.
Ich gehe dann mal davon aus das die Warnung ignoriert werden kann und keine weiteren Einflüsse hat auf das laufende System.
Es tritt ja nicht nur bei Systemstart auf sondern bei jeder Abfrage.
Aber gut ich werde die Meldung einfach überlesen.
Gruß Alex
TWART016
pah
Ist schon bekannt, wann der RGBW2 unterstützt wird?
Klar. Dann, wenn ich Zeit dafür habe.
pah
OK, habe die Erweiterung des Moduls 36_Shelly.pm auf den Shelly RGBW2 begonnen. Wer will freiwillig testen ?
pah
Bigsonic1
Ich würde gerne testen.  :D
TWART016
