Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 15 November 2018, 10:24:39
Wat denn?
Ein Streit, und ich bin nicht dabei?
Jibt et nich.
Zitatpah hat dann extra die Threads aufgetrennt um die Übersicht zu wahren
Weniger wegen der Übersicht, als um nicht mehr von irgendwelchen Halbwissenden darüber belehrt zu werden, dass sie das Modul nicht brauchen.
Also: Kurzer Hinweis hier, falls etwas Wichtiges in den anderen Thread kommt - ist ok. Aber bitte nicht einfach doppelt posten.
pah
ollir
seit gestern sind meine Shelly1 ankegommen.
Zur Zeit sind sie im Testaufbau und alles funktioniert soweit bestens.
Ich würde die Aktoren gerne "disablen" können, wenn sie nicht angeschlossen sind.
In den attr finde ich keine Einstellen zum disablen?
36_Shelly.pm 17846 2018-11-25 19:18:37Z phenning
Übersehe ich irgend etwas?
VG
Olaf
Ja. Commandref lesen. "interval" auf Null, dann wird nichts gepollt.
pah
stratege-0815
 Guten Morgen,
nutzt sonst noch jemand den Shelley eins in Verbindung mit dem Home Bridge Modul, Um ihn an Apple Home zu nutzen? Das funktioniert bei mir grundsätzlich gut, aber der Status des Schalters kommt in Apple Home nicht an. Oder liegt das an den Begrenzungen des Shelley Moduls und ich muss auf den MQTT  modus umsteigen? Das will ich eigentlich vermeiden denn das Modul macht bei mir Out of the Box einen super Job.
Jan
Was ist denn als Polling Interval eingestellt ? Welches Reading wertet das Home Bridge Modul aus ? Oder welchen Event ?
pah
tomleitner
Guten Morgen,
Zunächst mal vielen Dank an den Prof. pah für die viele Mühe mit dem Shelly Modul.
Ich habe eine Frage: ich habe einen Shelly 2 und will ihn einfach im Relais Modus betreiben.  Also zwei unabhängige Relais und im Idealfall dafür zwei unabhängige FHEM devices benutzen können. Ich stelle mir das so vor das man mit einem
Attr. Shelly channel 0
zb den Kanal und damit das Relais auswählen kann.
Ist sowas in Planung? Oder geht das gar schon und ich weiß einfach nur nicht wie?
Danke und schöne Grüße...
Tom
sledge
Es geht schon: Commandref / attr defchannel.
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
tomleitner
Danke ... hab keine Anleitung dafür gefunden. Ich probier es heute Abend ...
gvzdus
Hallo, Sensoren soll 36_Shelly nicht haben, wurde gesagt.
Wie sieht es mit dem Shelly Bulb aus? In scope oder ex scope?
Florie
#39
Sorry bin bzgl Shelly auf Neuland. Modul läuft an sich super mit einem Shelly1. Jetzt geht nur das Erkennen bei Schalterbetätigung nicht. Ich möchte ungern nur deswegen auf MQTT umsteigen, daher ist mein Ziel beim Shelly Modul zu bleiben.
Im FHEM-Wiki steht "Hinweis: Mit der aktuellen Version des Moduls unter Verwendung der Beta-Firmware von Shelly vom 13.11.2018 wird die Position auch nach manueller Betätigung gemeldet."
Ich verstehe das so, dass wenn ich die Shelly-Beta vom 13.11. installiere, es dann geht, wie ich es "brauche". Ich habe nun ne halbe Ewigkeit in der Facebook Gruppe von Shelly nach der Beta-Url gesucht und nicht gefunden.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke und VG
Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk
sledge
Das bezieht sich auf den Shelly2 und die manuelle Verstellung, wenn dieser als Rollladen-Aktor verwendet wird.
"position" bezieht sich auf den Rollladen.
Der Schaltzustand des Shelly 1 = "state" wird auch nach manueller Betätigung erkannt - allerdings erst nach dem nächsten Poll (einstellbar durch das Intervall).
pah
Florie
Super, danke euch. Das war einfach. Läuft, vielen Dank.
Cluni
Hallo pah,
ich habe bei meinem bisher einzig verbauten Shelly (zu den anderen bin ich immer noch nicht gekommen) das Problem, dass das Modul (v1.6) von Zeit zu Zeit das Passwort für den Webzugang des Shelly vergisst. In state steht dann "error" und Schaltvorgänge bewirken nichts. Nach der erneuten Eingabe des Passworts funktioniert er wieder wie gehabt. Habe bis jetzt noch nicht herausgefunden, wie und wann es dazu kommt. Ein Neustart von Fhem scheint zumindest nicht das Problem zu sein. Hast du da einen Tipp für mich?
Grüße Bernd
Leider nicht. Denn dafür nutze ich eine externe Routine, die (mutmaßlich) von Rudi stammt.
pah
