Aktoren ShellyPlug S, ShellyPlug, Shelly1, Shelly2, Shelly4Pro
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 15 November 2018, 10:32:20
germanikus666
Wurde der Shelly 2.5 mittlerweile schon integriert in FHEM? Habe mir jetzt 4 Stück bestellt um meine Rolläden anzusteuern.
Patrick
germanikus666
Also der Shelly 2.5 im Rolller-Modus funktioniert einwandfrei mit dem fhem-shelly-Modul.  ;D Ich habe ihn einfach als shelly2 Modul angegeben.
CBUser
Habe nach langer Wartezeit einige Shelly-Module erhalten, u.a. auch Shelly H&T. Ist auch eine Erweiterung im Shelly-Modul für H&T-Sensoren geplant?
stratege-0815
Ich habe mehre Shelly1 in betrieb. Nach anfänglichen Problemen laufen die nun einwandfrei.
Jetzt möchte ich meine treppenhausschaltung noch smart machen. Diese funktioniert mit Tastern als Stromstoß Schaltung. irgend ein ,,elpa" sitzt im zentralen stromkasten. Dieser agiert auf verschiedenen Art und weise - einerseits ,,klassisch" man drückt irgendwo das Licht an und nach Ablauf von x Minuten schaltet es wieder aus. Zusätzlich kann man aber auch das Licht durch einen zweiten Druck wieder ausschalten. Und es gibt noch ,,dauer an", was aber nur direkt um schaltkasten geschaltet werden kann.das kommt eher selten vor. Nachdem ich anfangs keine richtige Idee hatte wie das zu lösen ist dachte ich mir nun es müsste doch gehen einen Shelly1 dahinter zu setzen, oder?
Fragen: 1. kann ich das Szenario mit einem Shelly1 lösen? 2. welchen Modus müsste als Button Type einstellen? ,,Momentary" erscheint mir richtig 3. wie wäre das zu verkabeln? Ich muss das dann meinem Elektriker erklären, da ich sicher nicht im schaltkasten selber Hand anlegen werde.
Beste Grüße
Jan
kabanett
Hallo stratege-0815
Nein! Du ersetzt den Stromstoßschalter damit.
Ja!
Ja!
Den Elektriker einfach den Beipackzettel überreichen. Das Schaltbild ist für ihn selbsterklärend  ;)
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
stratege-0815
Schon mal Danke für die Antwort.ü
Eine Lösung mit Shelly1 hinter dem vorhandenen Relais ginge nicht?
Hintergrund: zum verstellen der Lichtdauer müsste dann ja Zugriff immer über das webinterface erfolgen. Kommt eher seltener vor. Aber das mal dauerlicht für ein paar Stunden gebraucht wird kommt vor, dazu kann ich den elpa einfach auf den entsprechenden Modus Dauer-ein setzen. Das ginge ja nicht mehr wenn ich den Shelly alleine nutze.
Papa Romeo
#306
..den "Elpa" drin lassen und am Tastereingang oder anstatt eines Taster´s den Schaltausgang des Shelly´s als Taster nutzen. Dann bleibt die Funktion des Elpa erhalten.
kabanett
Ich bin kein Elektriker, aber ist es wirklich sinnvoll so eine Kaskade aufzubauen? Wäre im Schaltkasten ein einfacher Schalter für Dauerlicht nicht einfacher/besser?
Cluni
Würde ich auch machen. Einen normalen Schalter parallel zum Shelly. Ist wahrscheinlich das einfachste.
Papa Romeo
...soviel ich mitbekommen habe, hat er die Möglichkeit für die Dauerschaltung schon. Er will die Sache eigentlich nur "Smart" machen. Da erschließt sich mir der Sinn des zusätzlichen parallelen Schalter´s nicht?
kabanett
Soweit der elpa verbaut bleibt ist das Richtig! Also würdest du die Kaskadenlösung (Relais hinter Relais) als sinnvoller erachten als ein Shelly1 und nen einfachen Schalter parallel dazu?
Nicht falsch verstehen, ich bin kein Fachmann. Deshalb die Nachfrage!
stratege-0815
Ja, genau. Die vorhandene Schaltung erfüllt den Zweck. Ich will nur zusätzlich bei bestimmten Aktionen in fhem das Licht auslösen, das via Smartphone schalten und mitbekommen wenn es brennt.
Ich habe sechs Schaltstellen (Treppenhaus Taster) daher sollte das mit einem zentralen Shelly laufen.
Papa Romeo
#312
...wenn du den Shelly als "smarten Taster" nutzt, wie im angehängten Bild (Schaltung), wirst du aber keine Rückmeldung über Licht an, Licht aus, bekommen.
Um eine Rückmeldung zu bekommen, müsstest du den Lampenausgang des elpa auf den Tastereingang des Shellys legen und den Shelly dann die Lampe schalten lassen. Das Licht kannst du dann auch "smart" steuern, die Zeitfunktion funktioniert dann allerdings nicht. (schaltung_2)
kabanett
Also tatsächlich Kaskade! Hätte ich nicht gedacht.
Im Bild 2 sind in/out vertauscht. Keine Ahnung ob das eine Rolle spielt?
Wenn der Shelly auf Toggle gestellt ist, funktioniert so auch die Zeitsteuerung und Dauerlicht ( natürlich vom Stromstoßrelais initiiert)
Cluni
Ich würde einen physikalischen Schalter parallel zum Shelly dem zusätzlichen Elpa vorziehen damit die Sache einfacher bleibt. So kann auch eine unwissende Person später einfacher nachvollziehen, was da gemacht wurde (besonders, wenn man den Schalter sinnvoll beschriftet). Außerdem hat man sonst zwei elektronische Komponenten hintereinander, was die Fehlersuche im Fehlerfall auch komplizierter macht. Funktionieren sollte logischerweise beides. Die Zeitfunktion sollte er auch in deinem zweiten Beispiel bei entsprechender Konfiguration des Shelly-Schalteingangs auch nutzen können. Dann ist das smarte Schalten aber wiederum "verwirrend".
Ich bleibe dabei - ein paralleler Schalter finde ich für seine Belange viel praktischer. Im Normalbetrieb macht der Shelly die Zeitsteuerung und kann sowohl über Taster als auch smart geschaltet werden inkl. der korrekten Rückmeldung des Shelly. Wenn Dauerlicht gefragt ist, dann kann er es wie gewohnt im Schaltkasten den Schalter umlegen (natürlich ist der Shelly dann komplett überbrückt und hat auch nicht die korrekte Rückmeldung).
