Der Neueinsteiger - FHEM in Bezug auf NodOn bzw. generell Rolladensteuerung
Begonnen von twinFHEM, 16 November 2018, 14:57:16
twinFHEM
ich bin der Neue! ;-)
Vor ein paar Wochen habe ich mir mehr oder weniger aus der Not heraus mit EnOcean und dessen unglaubliches Spektrum an Möglichkeiten und Produkten beschäftigt!
Ich bin so fasziniert von den Möglichkeiten, dass ich mir einen Raspberry PI+ 3b inkl. EnOcean-Modul und ein paar Sensoren und Aktoren zugelegt habe und mich nun intensiver mit der Materie befassen möchte bzw. es schon getan habe.
Ich habe mich an verschiedenen Stellen eingelesen und bin auch schon zwei, drei Anfängertutorials durchgegangen. Zunächst habe ich das Rolladenmodul von NodOn (superklein, problemloses Einlernen) installiert und direkt mit der Soft Remote von NodOn gepairt. Der Schalter wurde sofort von FHEM erkannt. Das Rolladenmodul musste ich mit define und der ID auf dem Aktor allerdings manuell einbringen.
Wie handhabt ihr das Pairing?
Auch erstmal direkt, damit sich bei einem Ausfall des FHEM-Servers zumindest die Grundfunktion schalten lassen oder regelt ihr alles über FHEM?
Mit einfachen Dummies, Steckdosen, Lampen habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht, doch nun brenne ich darauf, z.B. das Rolladenmodul direkt aus FHEM anzusprechen. Und da stehe ich auf dem Schlauch und habe leider noch keine Antworten gefunden. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen:
Hier ein Auszug des Logs vom Rolladenschalter:
2018-11-15_17:22:44 AC_WZ_klFlinks_EnO_NodOn RORG: D2 DATA: 46000004 STATUS: 00 ODATA: 02FFFFFFFF3A00
2018-11-15_17:22:44 AC_WZ_klFlinks_EnO_NodOn DB_0: 4
2018-11-15_17:22:44 AC_WZ_klFlinks_EnO_NodOn DB_1: 0
2018-11-15_17:22:44 AC_WZ_klFlinks_EnO_NodOn DB_2: 0
2018-11-15_17:22:44 AC_WZ_klFlinks_EnO_NodOn DB_3: 70
2018-11-15_17:22:46 AC_WZ_klFlinks_EnO_NodOn RORG: D2 DATA: 50000004 STATUS: 00 ODATA: 03FFFFFFFF3500
2018-11-15_17:22:46 AC_WZ_klFlinks_EnO_NodOn DB_0: 4
2018-11-15_17:22:46 AC_WZ_klFlinks_EnO_NodOn DB_1: 0
2018-11-15_17:22:46 AC_WZ_klFlinks_EnO_NodOn DB_2: 0
2018-11-15_17:22:46 AC_WZ_klFlinks_EnO_NodOn DB_3: 80
2018-11-15_17:22:48 AC_WZ_klFlinks_EnO_NodOn RORG: D2 DATA: 5A000004 STATUS: 00 ODATA: 03FFFFFFFF3900
2018-11-15_17:22:48 AC_WZ_klFlinks_EnO_NodOn DB_0: 4
2018-11-15_17:22:48 AC_WZ_klFlinks_EnO_NodOn DB_1: 0
2018-11-15_17:22:48 AC_WZ_klFlinks_EnO_NodOn DB_2: 0
2018-11-15_17:22:48 AC_WZ_klFlinks_EnO_NodOn DB_3: 90
Ich kann mit den Zeilen nicht wirklich etwas anfangen.
Wie spreche ich das Rolladenmodul über FHEM direkt an?
Ich habe es auch über den Schalter (Soft Remote) probiert, aber auch hier passierte nichts.
Mit 'set FB_Pink_EnO_NodOn BI' habe zwar folgende Zeilen ins Log schreiben können:
2018-11-14_10:52:08 FB_Pink_EnO_NodOn channelB: BI
2018-11-14_10:52:08 FB_Pink_EnO_NodOn BI
aber scheinbar reicht es nicht aus, da der Schalter bei Druck Folgendes loggt:
2018-11-14_10:28:52 FB_Pink_EnO_NodOn buttons: pressed
2018-11-14_10:28:52 FB_Pink_EnO_NodOn channelB: BI
2018-11-14_10:28:52 FB_Pink_EnO_NodOn BI
2018-11-14_10:28:52 FB_Pink_EnO_NodOn buttons: released
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet.
Vielen Dank & viele Grüße,
twin
twinFHEM
@Christian:
Danke Dir!
Ich habe den FHEM nicht in den learningMode gebracht und mich auf die autocreate-Funktion verlassen. Also, Rolladenmodul gelöscht, FHEM in learningMode, Modul neu eingelesen und alles bestens! :-)
Beim direkten Pairing belegt das NodOn-Rolladenmodul automatisch zwei Kanäle bzw. nimmt eine ganze Wippe in Anspruch. Gibt es die Möglichkeit, das Modul direkt im Tastermodus einzulesen, also z.B. 'zu - stop - auf' auf einem Kanal?
Ich würde künftig physische Schalter für einfache Funktionen (an - aus, auf - ab) direkt pairen und FHEM erst für Szenarien und Sensoren wie Fühler, Bewegungsmelder einsetzen. Wie seht bzw. handhabt ihr das?
Vielen Dank & viele Grüße!
