Zutrittskontrolle mit ESP/Wiegand-Reader/868-MHz-Funkschloss
Begonnen von tomster, 16 November 2018, 16:06:04
tomster
Servus zusammen!
Bei meiner Recherche zum Einbau einer Zutrittskontrolle bei mir zu Hause, bin ich auf ein paar Komponenten gestossen, die ich Euch nicht vorenthalten möchte. Vielleicht sind diese ja - auch in Teilen - für den Einen oder Anderen von Euch interessant. Bislang ist das zwar Alles nur Theorie, aber ich hoffe in den nächsten Tagen schon eine Rückmeldung aus der Praxis geben zu können.
Prinzipiell bin ich von folgenden Features/ Anforderungen ausgegangen:
- kein proprietäres Baumarkt-Komplettsystem
- einfache Nach-/Rückrüstbarkeit (bei mir Mietshaus)
- möglichst keine Kabel in der Tür verlegen zu müssen
- Standalone-Lösung (damit es auch ohne FHEM funktioniert), dennoch die Möglichkeit der Anbindung an FHEM (z.B. MQTT)
- keinen "Schlüssel-dreh-Aufsatz" zum Ver-/Entriegeln der Türe (finde ich "unprofessionell" und nicht sonderlich elegant)
- Möglichkeit die Türe auch mit Schlüssel entsperren zu können (mein bestehendes Schloss ist nicht beidseitig schließend -> Nuki & Co scheidet aus)
- Panikfunktion des Schlosses (bei Nuki, Homematic, Eqiva & Co. dauert mir das Entriegeln im Panikfall zu lange)
- automatische Verriegelung der Tür beim Gehen/ nach dem Eintreten
- Verwendung von Komponenten, die eine Systemschnittstelle besitzen (z.B. Wiegand, um nach Gusto/ Geldbeutel flexibel zu bleiben)
- keine Cloud-Lösung
Ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich hier nicht Werbung für bestimmte Hersteller mache. Alle genannten Hersteller und Produkte habe ich deshalb gewählt, weil sie für mich am Passendsten erschienen. Auch wurde mir von keinem Hersteller irgendein Rabatt gewährt, damit ich hier deren Produkte nenne! Ich hab sie einfach gekauft.
Ich habe mich (nicht zuletzt durch einige Inspirationen hier aus dem Forum) für eine Kombination aus
Leser mit Wiegand-Schnittstelle <-> ESP-basierter Auswerteinheit <-> elektrischem Schlosseinsatz
entschieden.
Ich muss allerdings zugeben, dass ich dabei nicht unbedingt immer die günstigsten Komponenten ausgewählt habe. Ich wollte eine Lösung, die nicht auf den ersten Blick nach einer Nachrüst-Baumarkt-Lösung aussieht.
Zutatenliste:
1. RFID-Leser:
"Sebury sTouch Mifare"
https://www.i-keys.de/de/zutrittskontrollsysteme/stand-alone-geraete/code-tastatur/zutrittskontrolle-stouch-standalone-w-w.html
Anmerkung: Dieser Leser kann "nur" das Mifare Classic Verfahren (kopierbare UIDs)! Das kann ein Sicherheitsrisiko bedeuten.
2. Auswerteinheit:
"ESP RFID Relay-Board" des Entwicklers "Vedran" auf Tindie (entweder per dessen Software oder ESPEasy-basierter Eigenlösung)
https://www.tindie.com/products/nardev/esp-rfid-relay-board-12v-for-esp8266-board/#
2.1 Software:
https://github.com/esprfid/esp-rfid oder eben "zu Fuß" über ESPEasy. Mal schauen.
3. Motorschloss:
Einsteckschloss "Südmetall ÜLock" mit 868-MHz-Anbindung über I/O-Modul desselben Herstellers
https://www.suedmetall-schliesssysteme.com/produkte/uelock-b-battery/vollblatt/
https://www.suedmetall-schliesssysteme.com/fileadmin/user_upload/Datenblatt_%C3%9CLock_IO_Modul.pdf
Prinzipiell ist damit eigentlich schon alles beeinander.
Herzstück wird das ESP-Board von Vedran sein. Er hat darauf eigentlich alles untergebracht, um Wiegand-basierte Leseeinheiten ohne externe Levelshifter oder Spannungswandler am ESP betreiben zu können. Noch dazu wird das gesamte ZuKo-System mit einer einzigen 12V-Zuleitung versorgt. Der ESP übernimmt dabei die Auswertung der vom Leser gesendeten Codes und gibt bei positiver Zugangsberechtigung über ein Relais-Schaltsignal den Öffnungsbefehl an das Motorschloss weiter. Das Relay-Board bietet auch die Möglichkeit einen Verriegelungskontakt als Rückmeldung anzubinden und/oder evtl. in der Leseeinheit verbaute LEDs, Klingeltaster, etc. anzuschließen.
Optional können natürlich auch alle Events via MQTT und WiFi an FHEM gesendet werden. Ob man das aus Sicherheitsgründen aber unterlässt, muss jeder für sich selbst entscheiden.
In meinem Fall landet der Relaisausgang am I/O-Modul des ÜLock-Systems. Dieses wiederum sendet dann den Öffnungsbefehl via 868-MHz an das Einsteckschloss. Im Normalzustand ist an diesem Schloss der Aussendrücker mechanisch entkoppelt. Nach dem entsprechenden Befehl fährt eine motorisch betriebene "Nuss" ein und stellt einen mechanischen Schluss des zweigeteilten Drückerstifts her. Dann kann man die Türe durch Betätigen des Aussendrückers einfach öffnen. Sollte einmal der ESP aussteigen kann man immer noch das Schloss von aussen mit einem Schlüssel öffnen. Dabei muss man allerdings, etwas anders als vielleicht gewohnt, den Schlüssel ~ 45° in Aufsperrrichtung drehen und gleichzeitig den Drücker betätigen. Vorausgesetzt natürlich, dass nicht die Batterien im Einsteckschloss leer sind. Hierfür gibt es aber einen "Batt-low"-Kontakt am I/O-Modul.
Das Schloss hat zudem eine automatische Verriegelung. Dabei fährt die Falle nach dem Schließen der Türe noch ein paar Milimeter aus. Versicherungstechnisch gilt dann die Türe als verriegelt, auch wenn dies nicht wie bei einem "normalen" Schloss über den separaten Schließriegel erfolgt. Im Vergleich zu Nuki & Co dauert es aber nicht ein paar Sekunden um das Schloß zu ver-/entriegeln, sondern geht ruckzuck.
Da der innere Drücker "fest" mit dem Schloss verbunden ist, kann man die Tür von innen jederzeit öffnen, ohne erst einen Schlüssel drehen zu müssen/lassen (Panikfunktion).
Mehr zu meinem Setup, wenn sämtliche Komponenten bei mir eingetroffen sind und ich einen Testaufbau fertig habe.
Papaloewe
Super, das gefällt mir.
Was müsste man denn für so ein Motorschloss auf den Tisch legen?
Papa Romeo
Wie schon per PM...wenn du Unterstützung brauchst...gerne
tomster
#3
Der Preis hängt ein bisschen davon ab, ob man die Rohrrahmen- oder Vollblattversion braucht. Erstere ist wohl etwas teurer.
Ich bin aus beruflichen Gründen über die Schlösser gestolpert und hab bislang nur einen Musterständer geordert. Der kostet € 390 netto.
Unser Kunde wollte das Schloss erst selbst ausprobieren, darum dieser "Umweg". Das Muster kann ich aber zurückgeben und dann entsprechend passende ÜLocks bestellen. Da ordere ich dann meins mit.
Im Onlineshop von Hornbach gibt es aber ein ÜLock-Set (Schloss + Handsender + Beschläge) für € 325.
Musst nur schauen, ob die technischen Daten (Dornmaß, etc.) auf deine Tür passen.  In einem anderen Onlineshop hab ich das Schloss alleine (allerdings mit Wunschmassen bestellbar) für ~ € 360 gesehen.
Das I/O-Modul liegt so bei ~ € 110.
Wenn man lieber bastelt (sprich sich das I/O-Modul sparen möchte), sollte man auch einfach an den Handsender ein paar Kabel anlöten können und diesen über die Relais des o.g. ESP-Moduls oder z.B. einen Homematic 8-fach Switch ansteuern können.
Ich hab aber in der von Papa Romeo angesprochenen PM auch schon "wunschgeträumt" selbst hier im FHEM-Kollektiv eine ESP/Wiegand/RFM69-Platine im Unterputzdosenformat zu entwickeln, die das 868 MHz-Protokoll des Schlosses spricht. Damit könnte man sich das I/O-Modul auch sparen. Aber bis dahin wäre es sicher noch ein weiter Weg; auch wenn Vedran die Dateien seines Boards auf Github als "Vorlage" veröffentlicht hat.
Der von Südmetall verwendete Handsender scheint eine hundsordinäre OEM-Fernbedienung zu sein. Sie schaut genauso aus wie die hier:
https://www.piwa.info/default/15-kanal-dickert-handsender-868-3-mhz-linear-code.html
tomster
#4
Auch wenn noch nicht alle Komponenten bei mir eingetroffen sind, schon einmal ein kurzer Zwischenstand:
Ich hab die von Vedran/ seinen Co-Devs bereitgestellten Demo-Version des ESP-GUIs ( https://bitadvise.com/esp-rfid/ ) einmal ein bisschen angetestet. Prinzipiell gefällt sie mir schon so gut, dass ich auf das Zusammenschustern einer eigenen ESPEasy-Config verzichten werde. Alle (für mich) relevanten Konfigurationsmöglichkeiten sind bereits implementiert.
So gibt es eine komfortable User-Verwaltung, bei der man auch einen Zeitablauf der jeweiligen UID angeben kann. Ideal für Handwerker oder den Besuch von Mutti zum Blumengießen während des Urlaubs.
Prima finde ich auch die Möglichkeit WiFi nach einer gewissen Zeit inaktiv setzen zu können. Erst bei Lesen eines Admin-Codes am Reader wird das WiFi wieder angeschaltet.
Einzig das Handling des Doorstatus-Kontakts, respektive dessen Konfig-Möglichkeit im GUI hat, sich mir noch nicht erschlossen.
Der Sebury-Leser (ich hab die Mifare-Variante bestellt) ist heute bei mir angekommen. Die erste Amtshandlung war jedoch einen Streifen Isolierband hinten auf den Piezo-Piepser zu Kleben. Das Ding ist unangenehm laut und leider nur digital leiser zu drehen (an oder aus).
Ohne Vedrans Board kann ich jedoch noch nicht arg viel mehr damit Probieren. Nur soviel: anscheinend erkennt der Leser auch das NFC meines Smartphones. Zumindest quittiert die im Leser verbaute LED, dass irgendwas gelesen wurde. Ich kenn mich mich RFID bislang noch überhaupt nicht aus, aber wenn ich künftig die Haustüre auch mit dem Telefon öffnen könnte wär das ein Addon-Feature mit dem ich nicht gerechnet habe. Meine Kids vergessen nämlich fortwährend ihre Schlüssel zu Hause, aber niemals (i.W. NIEMALS) das Smartphone ;-)
Das Touch-Display spricht recht gut an. Ich vermute allerdings, dass es ratsam wäre, ein paar "Fake-Fingerabdrücke" auf alle Ziffern zu verteilen, damit man auf dem Glas nicht gleich erkennen kann aus welchen Ziffern sich hinterlegte Codes zusammensetzen.
Anfang kommender Woche sollte auch auch das Vedran-Board bei mir eintreffen. Dann werde ich eine erste Luftverkabelung durchführen.
Papaloewe
Ich habe den Code einmal testweise auf einen Wemos D1 mini geflasht.
Leider ist die Version 0.9 zur Zeit nicht brauchbar, man kann die Wifi-Config nicht ändern.
Nimm also erst einmal die 0.8.1 , die funktioniert soweit.
Ich vermisse nur noch die Möglichkeit immer wiederkehrende Zeiten festzulegen.
Z.B. kommt ide Putzfrau jeden Mittwoch Vormittag und soll ansonsten keinen Zutritt bekommen.
Vielleicht mache ich mal einen Vorschlag.
Gruß Thomas
tomster
Danke für den Versionshinweis!
Das mit dem Putzfee-Modus ist richtig. Dieses Feature braucht es noch!
tomster
So, Vedran's Board ist heute angekommen. Schaut sauber aus!
Jetzt nur noch die Bauteile auflöten und die Firmware aufspielen. Weitere Tests gibts dann im Laufe der Woche.
tomster
Hmm, ja da scheint etwas im Argen zu liegen...
Nach dem erstmaligen Flashen (V0.9.0) hat sich mein ESP brav im AP mode gemeldet. Nach Anmeldung konnte ich problemlos mein SSID auswählen und nach Reboot hat sich der ESP zunächst auch brav verbunden. Dummerweise (das ist mir bislang noch nie passiert) hat der DHCP-Server meiner Fritzbox anscheinend die IP-Adresse doppelt vergeben. OK, IP im DHCP auf der Fritte manuell geändert und Reboot. Wieder hatte ich problemlos eine Verbindung zum ESP. Also, abstecken und den Wiegand-Leser und 12V angeschlossen. Neustart und: Nix. der ESP kommt nicht mehr hoch; auch nach mehrmaligen reboots nicht.
Auch ein Neuflashen hat nix gebracht. Also ein "leeres Image" geflasht und nochmal von vorne. Diesmal habe ich testweise das Gastnetz der Fritte angegeben. Verbind seither, auch nach mehreren Reboots einwandfrei.
Vermutung:
Der Sketch hat ein Problem mit längeren SSID-Namen. Mein eigentliches Netz hat 17 Stellen. Das Gastnetz nur 8.
Allerdings kann ich fast keine Einstellungen vornehmen. Allerdings erst, wenn ich unten auf das gelbe "Flag" klicke und manuelle Save & Reboote. User hinzufügen geht problemlos. Wird auch alles erkannt und das Relais zieht an. Leider "zu gut". Erst ein Reboot lässt es wieder abfallen...
Zudem kann ich nach einiger Betriebszeit im GUI nicht mehr alle Punkte aufrufen. Logs gehen nicht mehr und User auch nicht. Ewig "Please wait...".
Ich werd mich Mal ein bissl mit Vedran austauschen. Gehen die o.g. Punkte alle in V0.8.1?
Papaloewe
Wo gab es denn das Gehäuse?
Habe ich dummerweise beim Bestellen wohl übersehen. >:(
tomster
Gehäuse gab's im Tindieshop als Option (wie Du wohl wohl leider zu spät gesehen hast)
Ich bin nun auf die 0.8.1 gegangen. Scheint soweit alles zu funktionieren.
Der sTouch-Leser erkennt die Mifare-Tags, und schickt die ID brav an Vedrans Platine/Omer's sketch. Bei entsprechender Berechtigung zieht das Relais kurz an und das Funkmodul von Südmetall funkt ein "Tür auf!" an das Schloss. Ich bin drin! *freu*
Konfigurationsaufwand? Minimal, wenn man Mal vom Flashen des ESP und ein paar Kabeln absieht (Platine gibt's auch gelötet, is aber kein Hexenwerk).
Am sTouch:
Ich habe nicht alle Kabel angeschlossen, weil z.B. bei Anklemmen der LED-Litze (braun) der ESP nicht mehr starten wollte.
Links Kabelfarbe Reader, => rechts Schraubklemme an der Platine
rot => VIN
schwarz => GND
hellgrün => D0
weiß => D1
Den Klingeltaster hab ich derzeit noch nicht angeschlossen, weil ich nicht weiß ob ich am ESP das WiFi ganzzeitig aktiviert lassen will.
Die Konfiguration des Readers erfolgt durch Eingaben an der PIN-Tastatur.
1. Manager Code eingeben, um in den Programmiermodus zu wechseln (default: 888888):
*888888#
LED blinkt einmal grün auf und dann rot
2. Leser auf Wiegand-Modus stellen:
710#
LED blinkt erst hellgrün und nach Eingabe von # einmal kurz dunkelgrün
3. (optional) PIN-Codeeingabe (4-6-stellig; # beendet Eingabe) aktivieren.
730#
4. (optional) Keypadbeleuchtung nur bei Bedarf:
832#
5. Programmiermodus verlassen:
LED ist wieder weiß
6. Manager Code ändern:
*888888#[DeinCode(4-6-stellig)]#[DeinCode(4-6-stellig)]#
Platine
An Vedrans Platine muss man auf der Unterseite 2 Lötbrücken setzen:
1. Spannung zum Flashen mit USB-TTL
a. Entweder eine Brücke zwischen 5V und Mittelpad => Programmerspannung 5V
b. oder eine Brücke zwischen Mittelpad und 3V => Programmerspannung 3.3V
2. Lötbrücke Relay-Power um das Relais auf der Platine mit den 12V Versorgungsspannung anzusteuern
(optional)
Je nach Anwendungsfall kann man die beiden Schraubterminals "Button in" und "Door status" ebenfalls auf der Unterseite mittels Lötpads konfigurieren (Beschreibung in Vedrans PDF).
Jetzt werd ich mir ein Schloss mit den passenden Maßen für meine Haustür bestellen und dann geht's erstmal ans Testen (vorallem AF bei Frau, Kindern und der Putzfee).
So long,
Tom
tomster
Nur der Vollständigkeit halber:
Es geht auch mit den NFC-Chips im Handy. Zumindest mein Nokia wird einwandfrei erkannt. Allerdings muss man erst den Screen anmachen (Homescreen ohne Entsperrung reicht). Bei ausgeschaltetem Display ist NFC augenscheinlich nicht aktiv.
DAS sollte auch meine Frau und Kinder überzeugen!
sbiermann
Wie sieht es mit der Sicherheit bei den ganzen Teil aus? Sicherlich wird Fenster aufbrechen oder Tür vermutlich noch schneller gehen, aber ein einfachen RFID Chip lässt sich ja simple kopieren. Auch ein Angriffsszenario über die 868MHz wären denkbar, da die Hersteller für die Türschlösser ja nicht gerade für Sicherheit bekannt sind und gerne mal Sicherheitslücken einbauen.
Mal ne andere Frage, hat jemand sowas schon mal mit einen Kastenschloss, wie dies hier: https://static.opo.de/Gruppe63/63.098.17_2013120206_l.jpg realisiert?
tomster
Huiuiui. Sicherheit - ein gaaaanz schwer zu greifender Begriff (und eigentlich nicht originäres Thema des Threads hier...)
Es kommt nämlich immer darauf an, welche "Art" von Sicherheit man erreichen will; die ist ja nahezu beliebig steigerbar. IMHO gibt es (zu) viele Sicherheiten. Gefühlte Sicherheit, (versicherungs-)technische Sicherheit, Einbruchssicherheit, und, und, und.
In meiner "alten Burg" ist eine relativ dünne Haustüre mit einem Schloß mit Einfachverriegelung verbaut. Aufgehebelt ist die sicher schnell; wahrscheinlich sogar noch schneller als die Fenster hinter dem Haus eingeworfen sind. Aus versicherungstechnischer Sicht ist das aber (fast) egal, solange die Haustüre ordnungsgemäß versperrt ist. Und Letzteres machen wir - ehrlich gestanden - nicht immer, zumindest tagsüber nicht. OK, wir sind aber auch nur selten alle den ganzen Tag außer Haus.
Da es sich aber um ein Mietshaus handelt habe ich nach einer Lösung gesucht die
a. eine Verbesserung der (in erster Linie versicherungstechnischen) Sicherheit bietet und
b. ohne größeren Eingriff in den Bestand, bzw. zugleich rückrüstbar
verbaut werden kann. Im Idealfall erhöht sich durch die Maßnahme sogar auch noch der Komfort (auch wieder so ein schwer zu greifender Begriff). Ob sich daraus aber überhaupt eine Erhöhung der Sicherheit im Sinne eines Schutzes gegen Einbruch ergeben kann, wage ich - bei meinem Haus - zu Bezweifeln. Hierfür wäre es vielleicht ratsamer lieber das Haus zu wechseln ;-)
Das Haustürschloss aber ist mit ziemlicher Sicherheit nicht das schwächste Glied in meiner "Sicherheitskette" (sic!).
Ein selbstversperrendes Schloß, ggfls. mit Panikfunktion, wäre für meine Belange wohl ausreichend gewesen. Dadurch ist die Tür -auch versicherungstechnisch- immer versperrt und ich kann sie mit meinem normalen Schlüssel öffnen. Den "klassischen" Typus Einbrecher (Stein->Scheibe->drin) werde ich aber auch mit dieser Maßnahme wohl nur bedingt verschrecken.
In wie weit ich nun aber durch das Verbauen eines RFID-Lesers und eines Funkmoduls vielleicht vermehrt den Einbrecher V2.0 anlocke, der mit Funkscanner und Kartenkopierer um die Häuser schleicht, kann ich nicht einschätzen. Ich behaupte aber einfach Mal frech, dass dieser Phänotyp in meinen Breiten noch relativ wenig verbreitet ist. Kann sich aber natürlich alles noch ändern, wenn sich z.B. in Zukunft die Steinpreise drastisch erhöhen (pun intended).
Ich glaube aber dennoch, dass "mein System" den Vergleich mit all den Nukis, EQ3'en und Danalocks nicht scheuen muss. Aushebeln lässt sich mit entsprechender Kenntnis der Materie so ziemlich jede Schließart (zumindest im privaten Bereich) - und wenn es nur die Brute Force Methode "Stein-Scheibe-drin" ist.
Drum erzähle ich immer und überall, dass unser Haus so schäbig wäre, dass jeder Einbrecher wohl aus Mitleid eher etwas bei uns zurücklassen würde, als irgendwas mitzunehmen. Ist vielleicht nicht die "sicherste" Methode zur Einbruchsprävention, aber zumindest schadet sie auch nix ;-)
Zum Thema Kastenschloss kann ich leider nix sagen. Wenn ich es richtig verstehe dann sind das Zusatzschlösser, oder meinst Du die Dinger die bei Oma an der Tür vom Kohlenkeller waren?
sbiermann
Ich meine so ein Schloss wie auf dem Foto zu sehen ist. Das hängt innen an der Tür, weil die Tür einfach zu dünn ist für ein Steckschloss. Als Schlüssel ist ein Buntbartschlüssel von fast 10cm Länge notwendig. Die Tür und das Schloss sind mindestens schon 70 Jahre alt, vielleicht auch noch älter.
