Probleme mit KNXD
Begonnen von kasslerks, 16 November 2018, 20:16:35
kasslerks
Hallo ihr Lieben
Ich habe eine Problem und Zwar lief mein KNXD Clint bist vorhin seit 4 Monaten ohne Probleme. Vorhin musste ich aber mein Rasberry neustarten und seit dem Startet KNXD nicht mehr. Hab schon mehrmals alles neu gestartet, langer zeit vom Strom getrennt aber leider klappt es immer noch nicht.
Ich Starte KNXD mit
KNXD_OPTS="-e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -b ipt:192.168.178.36"
unter Status bekomme ich diese Meldung.
sudo /etc/init.d/knxd status
● knxd.service - KNX Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fr 2018-11-16 20:14:24 CET; 5s ago
  Process: 1578 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=2)
Main PID: 1578 (code=exited, status=2)
Nov 16 20:14:24 FHEM systemd[1]: Failed to start KNX Daemon.
Nov 16 20:14:24 FHEM systemd[1]: Unit knxd.service entered failed state.
Kann mir hier jemand Bitte helfen?
KNXD Version
sudo knxd -V
knxd 0.14.24-3:4fadfa4
Usage: knxd configfile [main_section]
Please consult /usr/share/doc/knxd/inifile.rst
LG Kasslerks
Andi291
Stopp mal beide services und starte nur den Socket-Dienst neu...
Bei mir hatte sich mal in der Startreihenfolge was verklemmt - der Socket-Dienst konnte nicht gestartet werden, weil bereits direkt eine Instanz gestartet war.
DJ-Mix
#2
habe auch diese Problem mit KNXD
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2019-02-22 13:12:19 CET; 5s ago
  Process: 987 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=2)
Main PID: 987 (code=exited, status=2)
Feb 22 13:12:19 raspberrypi systemd[1]: knxd.service: Unit entered failed state.
Feb 22 13:12:19 raspberrypi systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'ex...e'.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Habe die Dienste schon gestoppt und neu gestartet, aber der Fehler bleibt. Habe es nach Anleitung (WiKi) gemacht.
Kann mir jemand hierbei helfen?
THX
DJ-Mix
Hat sich erledigt. Durch Neu Installation funktioniert es nun.
FHEM - RaspberryPi/Fritz!Box 7390 - 1x HM-CFG-LAN - 3x HM-CC-RT-DN - 3x HM-LC-Bl1PBU-FM - 1x HM-LC-Sw1PBU-FM
