Autor Thema: Obi Wifi Steckdose flashen mit ESPEasy funktioniert nicht  (Gelesen 515 mal)
Offline erotikbaer
  • Full Member
« am: 16 November 2018, 21:46:59 »
ich verzweifle hier schon wieder... ich habe mir die Wifi steckdosen (mit dem esp) von obi geholt und versuche seit gestern abend sie mit espeasy zu flashen.
ich habe einen usb/ttl und ich habe diesen wiefolgt mit dem esp verbunden:(steckdose ->USB TTL)
vcc->vcc
gnd->gnd
rx->tx
tx->rx
und ich habe es auch schon versucht mit GPIO0->GND (an der steckdose)
beim flashen mit esp easy flasher kommt jedesmal:
Flash didn't complete due to error [2], please read log file:
20181116214221.txt
(or try pressing reset on the unit)
und im log :
[16.11.2018 21:42:32] trying to connect
[16.11.2018 21:42:32]    flush start
[16.11.2018 21:42:32]    setting serial port timeouts to 1 ms
[16.11.2018 21:42:32]    setting serial port timeouts to 1000 ms
[16.11.2018 21:42:32]    flush complete
[16.11.2018 21:42:32]    espcomm_send_command: sending command header
[16.11.2018 21:42:32]    espcomm_send_command: sending command payload
[16.11.2018 21:42:32]    read 0, requested 1
[16.11.2018 21:42:32] warning: espcomm_sync failed
[16.11.2018 21:42:32] error: espcomm_open failed
[16.11.2018 21:42:32] error: espcomm_upload_mem failed
[2018-11-16 21:42:32] STOPPED due to 2 errors! (try reset on the unit, then start a new flash attempt)
kann mir jemand, der das flashen bereits erfolgreich hinter sich gebracht hat, sagen was ich falsch mache?
gruß christian
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
Antw:Obi Wifi Steckdose flashen mit ESPEasy funktioniert nicht
« Antwort #1 am: 17 November 2018, 11:13:47 »
Wichtig ist die Taste drücken (oder alternativ GND und GPIO0 verbinden) beim Strom anlegen, also beim anstecken des USB-TTY Adapter!
Evtl. mal RX/TX tauschen, einige USB-TTY Adapter sind falsch beschriftet.
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Offline RaspiLED
« Antwort #2 am: 17 November 2018, 11:14:18 »
Gruß Arnd
Offline erotikbaer
  • Full Member
« Antwort #3 am: 25 November 2018, 20:55:10 »
Danke Arnd,
Ich hab's jetzt hinbekommen.... die RX TX lötstellen an dem esp hatte ich nicht ordentlich gelötet... nochmal nachgelötet und dann ging es.
