1-Wire – Antwortzeiten
Begonnen von Omega, 17 November 2018, 12:03:35
Omega
Ich habe durchschnittlich 0,5 Sek Antwortzeit pro 1-Wire Abfrage. Ist das normal oder habe ich hier tatsächlich ein Problem?
Mein Umfeld:
Ein RPI (Debian Stretch), in dem ein 1-Wire Busmaster  DS9490R steckt. Angeschlossen sind 13 Sensoren DS18B20. OWServer-Version ist 3.1p5. Auf dem RPI ist kein FHEM installiert.
FHEM läuft auf einem NUC (Debian Jessie). OWServer-Version ist 2.9P8 (wird aber mE nicht verwendet, da meine OWServer Definition auf den RPI zeigt – s. list)
   DEF        192.168.0.20:4304
   LAST_READ_FAILED 0
   NAME       myLocalOWServer
   NOTIFYDEV  global
   NR         875
   NR_READ_FAILED 4
   NTFY_ORDER 50a-myLocalOWServer
   OWNET_VERSION 3.1p5
   OWSERVER_VERSION 3.1p5
   STATE      Initialized
   TYPE       OWServer
   Helper:
     DBLOG:
       /settings/timeout/directory:
         myFHEMdb:
           TIME       1542406918.13378
           VALUE                60
       /settings/timeout/ftp:
         myFHEMdb:
           TIME       1542406918.18463
           VALUE               900
       /settings/timeout/ha7:
         myFHEMdb:
           TIME       1542406918.21862
           VALUE                60
       /settings/timeout/network:
         myFHEMdb:
           TIME       1542406918.25482
           VALUE                 1
       /settings/timeout/presence:
         myFHEMdb:
           TIME       1542406918.29123
           VALUE               120
       /settings/timeout/serial:
         myFHEMdb:
           TIME       1542406918.3271
           VALUE                 5
       /settings/timeout/server:
         myFHEMdb:
           TIME       1542406918.36417
           VALUE                10
       /settings/timeout/stable:
         myFHEMdb:
           TIME       1542406918.40012
           VALUE               300
       /settings/timeout/uncached:
         myFHEMdb:
           TIME       1542406918.43606
           VALUE      0
       /settings/timeout/usb:
         myFHEMdb:
           TIME       1542406918.47359
           VALUE                 5
       /settings/timeout/volatile:
         myFHEMdb:
           TIME       1542406918.51149
           VALUE                15
       /settings/timeout/w1:
         myFHEMdb:
           TIME       1542406918.54674
           VALUE                30
       /settings/units/pressure_scale:
         myFHEMdb:
           TIME       1542406918.58194
           VALUE      mbar
       /settings/units/temperature_scale:
         myFHEMdb:
           TIME       1542406918.61783
           VALUE      C
       state:
         myFHEMdb:
           TIME       1542406918.65358
           VALUE      Initialized
         myFHEMdb_LT:
           TIME       1542406918.6835
           VALUE      Initialized
     2018-11-16 23:21:43   /settings/timeout/directory           60
     2018-11-16 23:21:58   /settings/timeout/ftp          900
     2018-11-16 23:21:58   /settings/timeout/ha7           60
     2018-11-16 23:21:58   /settings/timeout/network            1
     2018-11-16 23:21:58   /settings/timeout/presence          120
     2018-11-16 23:21:58   /settings/timeout/serial            5
     2018-11-16 23:21:58   /settings/timeout/server           10
     2018-11-16 23:21:58   /settings/timeout/stable          300
     2018-11-16 23:21:58   /settings/timeout/uncached 0
     2018-11-16 23:21:58   /settings/timeout/usb            5
     2018-11-16 23:21:58   /settings/timeout/volatile           15
     2018-11-16 23:21:58   /settings/timeout/w1           30
     2018-11-16 23:21:58   /settings/units/pressure_scale mbar
     2018-11-16 23:21:58   /settings/units/temperature_scale C
     2018-11-16 23:21:58   state           Initialized
   fhem:
     protocol   192.168.0.20:4304
   helper:
     bm:
       OWServer_Get:
         cnt        2
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        17.11. 10:08:56
         max        3.814697265625e-05
         tot        7.20024108886719e-05
         mAr:
           HASH(myLocalOWServer)
           myLocalOWServer
       OWServer_Notify:
         cnt        5
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        17.11. 09:40:28
         max        4.10079956054688e-05
         tot        0.000129222869873047
         mAr:
           HASH(global)
       OWServer_Set:
         cnt        5
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        17.11. 10:09:28
         max        2.90870666503906e-05
         tot        0.0001068115234375
         mAr:
           myLocalOWServer
   nonblocking 1
   room       Technik->OWDevice
Da ich teilweise Verzögerungen im FHEM bemerke, habe ich mal apptime mitlaufen lassen und nach ca. 2 Stunden folgendes Bild:
active-timers: 142; max-active timers: 154; max-timer-load: 24  min-tmrHandlingTm: 0.0ms; max-tmrHandlingTm: 3767.8ms; totAvgDly: 493.1ms
name                                     function                               max    count      total  average   maxDly   avgDly TS Max call     param Max call
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x7c0e3f0)                       1354       86   54493.26   633.64  3334.88   353.83 17.11. 10:21:30 HASH(WW_EG_Zirkulation)
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x7e68210)                       1379       86   49559.93   576.28 12651.01   521.62 17.11. 11:08:43 HASH(WW_OG_Zirkulation)
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x7e68030)                       1374       86   46344.82   538.89 11501.42   458.73 17.11. 09:34:56 HASH(WW_KG_Zirkulation)
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x7e4bec8)                       1342       87   45200.22   519.54 10986.08   631.04 17.11. 10:34:11 HASH(WW_Ruecklauf_Zirkulationspumpe)
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x7e685d0)                       1274       86   43638.92   507.43  6422.26   446.42 17.11. 08:48:22 HASH(HZ_Ruecklauf_Pumpengruppe)
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x7e68120)                       1392      172   86328.50   501.91  6134.98   358.80 17.11. 09:02:16 HASH(WW_Vorlauf)
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x7e56db8)                       1194       86   42840.13   498.14  2687.51   353.96 17.11. 09:03:26 HASH(WW_KG_warm)
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x7e67e50)                       1583      341  169063.27   495.79  6837.44   485.06 17.11. 09:28:22 HASH(WW_EG_warm)
tmr-DOIF_TimerTrigger                    REF(0x159a53f8)                        485        1     485.81   485.81  1402.79  1402.79 17.11. 10:54:32 REF(0x159a53f8)
tmr-HourCounter_Run                      hc.Gasverbrauch_2_WW                   588        3    1393.96   464.65  1660.61  1157.49 17.11. 09:00:00 hc.Gasverbrauch_2_WW
tmr-DOIF_TimerTrigger                    REF(0xfd20050)                         459        1     459.10   459.10     0.55     0.55 17.11. 09:54:16 REF(0xfd20050)
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x7e686c0)                       1250       86   38708.40   450.10  3296.10   319.03 17.11. 09:19:28 HASH(HZ_Vorlauf_Pumpengruppe)
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x7e67f40)                       1328      172   76828.61   446.68 10808.09   376.67 17.11. 11:06:10 HASH(Raumtemperatur_Heizungskeller)
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x7e68300)                       1356       86   37029.28   430.57  3061.64   297.47 17.11. 09:03:30 HASH(WW_OG_warm)
tmr-HourCounter_Run                      hc.rain                                611        3    1233.27   411.09  1058.84   583.54 17.11. 11:00:01 hc.rain
tmr-HourCounter_Run                      hc.Gasverbrauch_2_Heizung              623        3    1222.10   407.37  1244.08   847.02 17.11. 11:00:02 hc.Gasverbrauch_2_Heizung
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x7e683f0)                       1192       86   35027.80   407.30 11885.92   583.70 17.11. 08:56:51 HASH(HZ_Ruecklauf_OG)
tmr-OWDevice_UpdateValues                HASH(0x7e684e0)                       1274       86   33350.15   387.79  6792.00   642.96 17.11. 11:14:51 HASH(HZ_Ruecklauf_EG)
tmr-DOIF_TimerTrigger                    REF(0xa40ab80)                         387        1     387.10   387.10     0.62     0.62 17.11. 08:54:01 REF(0xa40ab80)
Die 1-Wire Devices sind leider führend.
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
