on/off Readings weg bei FUD61
Begonnen von choetzu, 17 November 2018, 12:21:33
choetzu
Hallo
ich habe seit längerem einige FUD61 im Einsatz. Nun musste ich einen FUD61_Dimmer neu anlernen. Das hat grundsätzlcih geklappt. Was aber nicht mehr geht und ich weiss beim besten Willen nicht wieso, dass das Reading state nicht mehr angezeigt wird. Dafür aber das Reading teach mit dem value 4BS teach-in sent... Hmm, irgendwas beim anlernen schief gegangen?
Eigentlich habe ich den FUD61 zuerst geleert, dann auf LRN und Auto gestellt (analog WIKI) und set WZ_D_FUD61 teach gemacht...
Wo liegt wohl der Fehler?? Danke für die Hilfe..
   DEF        01A297A6
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     12
   NAME       WZ_D_FUD61
   NR         53
   NTFY_ORDER 50-WZ_D_FUD61
   STATE      off
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 12
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -61
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality excellent
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 5
   TCM_ESP3_0_TIME 2018-11-17 11:02:49
   TYPE       EnOcean
   Helper:
     DBLOG:
       dim:
         Logging:
           TIME       1542453094.81794
           VALUE      0
   OLDREADINGS:
     2018-11-17 12:11:34   block           unlock
     2018-11-17 12:11:34   dim             0
     2018-11-17 12:11:12   dimValueStored  25
     2018-11-17 12:07:22   teach           4BS teach-in sent
   helper:
     bm:
       EnOcean_Attr:
         cnt        20
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        17.11. 12:05:39
         max        0.000329971313476562
         tot        0.00268435478210449
         mAr:
           set
           WZ_D_FUD61
           teachMethod
           confirm
       EnOcean_Define:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        17.11. 12:05:37
         max        0.200469017028809
         tot        0.200469017028809
         mAr:
           HASH(0x39c5bb0)
           WZ_D_FUD61 EnOcean 01A297A6
       EnOcean_Get:
         cnt        16
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        17.11. 11:36:50
         max        0.000690937042236328
         tot        0.00792121887207031
         mAr:
           HASH(0x39c5bb0)
           WZ_D_FUD61
       EnOcean_Notify:
         cnt        122575
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        15.11. 06:40:07
         max        0.00369691848754883
         tot        26.8753402233124
         mAr:
           HASH(WZ_D_FUD61)
           HASH(mqttGenericBridge)
       EnOcean_Set:
         cnt        170
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        17.11. 11:32:08
         max        0.138751983642578
         tot        2.38434362411499
         mAr:
           HASH(0x39c5bb0)
           WZ_D_FUD61
           on
     timer:
       teachConfirmWaitHash:
         function   teachConfirmWaitHash
         hash:
           BaseID     FFBC6500
           ChipID     019978CA
           DEF        ESP3 /dev/ttyAMA0@57600
           DeviceName /dev/ttyAMA0@57600
           FD         9
           LastID     FFBC657F
           MODEL      ESP3
           NAME       TCM_ESP3_0
           NOTIFYDEV  global
           NR         28
           NTFY_ORDER 50-TCM_ESP3_0
           PARTIAL
           RSSI       -82
           STATE      initialized
           TYPE       TCM
             2018-11-02 19:09:45   baseID          BaseID: FFBC6500 RemainingWriteCycles: 0A
             2018-11-02 19:09:45   maturity        01
             2018-05-27 12:21:01   mode            00
             2018-11-02 19:09:45   repeater        RepEnable: 00 RepLevel: 00
             2018-11-02 19:09:45   state           initialized
             2018-11-02 19:09:45   version         APIVersion: 02050000 APPVersion: 020A0000 ChipID: 019978CA ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
           helper:
             telegramSentTimeLast 1542453094.87737
             awaitCmdResp:
             bm:
               TCM_Get:
                 cnt        7
                 dmx        -1000
                 dtot       0
                 dtotcnt    0
                 mTS        17.11. 11:22:46
                 max        0.000146150588989258
                 tot        0.000659942626953125
                 mAr:
                   HASH(0x2fa16d0)
                   TCM_ESP3_0
               TCM_Notify:
                 cnt        94
                 dmx        -1000
                 dtot       0
                 dtotcnt    0
                 mTS        17.11. 11:09:30
                 max        7.79628753662109e-05
                 tot        0.00350213050842285
                 mAr:
                   HASH(0x2fa16d0)
                   HASH(0x239e020)
               TCM_Read:
                 cnt        2145
                 dmx        -1000
                 dtot       0
                 dtotcnt    0
                 mTS        15.11. 18:31:25
                 max        1.71335601806641
                 tot        42.8619024753571
                 mAr:
                   HASH(TCM_ESP3_0)
               TCM_Set:
                 cnt        36
                 dmx        -1000
                 dtot       0
                 dtotcnt    0
                 mTS        17.11. 11:05:08
                 max        0.00423789024353027
                 tot        0.013164758682251
                 mAr:
                   HASH(0x2fa16d0)
                   TCM_ESP3_0
                   teach
                   600
   IODev      TCM_ESP3_0
   alias      Wohnzimmer
   comMode    confirm
   devStateIcon on:ios_on_fill@blue off:ios_off_fill@gray
   eep        A5-38-08
   event-min-interval dim:900
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading dim
   group      Dimmer
   gwCmd      dimming
   icon       light-bulb
   manufID    00D
   model      TF
   room       03_Licht
   sortby     3
   subDef     FFBC6507
   subType    gateway
   teachMethod confirm
   userattr   Licht Licht_map structexclude
   webCmd     on:off:dim
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
