Autor Thema: Can't locate Switch.pm in @INC (you may need to install the Switch module)  (Gelesen 621 mal)
Offline riker1
  • Sr. Member
Hi
wollte ein Modul integrieren.
hatte ich bekommen von :
https://forum.fhem.de/index.php/topic,93220.msg858408.html#msg858408
aber:  Can't locate Switch.pm in @INC (you may need to install the Switch module)
wie installieren ich den Switch.pm für fhem?
Danke  für die Hilfe
FHEM 5.8 Ubuntu, FHEM 5.8 RPI 3 , Actoren: IT ,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
Online CoolTux
apt-get install libswitch-perl
Warum man aber ausgerechnet ein zusätzliches Modul installieren will nur für eine einzige Anweisung mit switch case ist mir ein Rätsel.
Support me to buy new test hardware for development: https://paypal.me/pools/c/8gULisr9BT
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
kein Support für cfg Editierer
Offline riker1
  • Sr. Member
Hi Cooltux,
danke,
verstehe nicht, was du meinst.
wie kann ich es denn anderst machen?
eher über myUtils?
oder was meinst du?
Das mit dem Switch sagt halt die Fehlermeldung ??
Online CoolTux
Das war nicht auf dich bezogen sondern auf denjenigen der den Codeteil geschrieben hat. Musst halt Switch installieren.
