Vorstellung: USB/Power => CC2530 (Zigbee Coordinator oder Router mit SMA Buchse)
Begonnen von Ranseyer, 17 November 2018, 19:49:49
gloob
Ich wollte mich gerade mal ran setzen ein Gehäuse dafür zu machen und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen.
1. Hat es einen Grund, warum die beide Module auf der gleichen PCB Seite sind? Würde es nicht mehr Sinn machen auf die eine Seite den CP2102 und auf die andere Seite das CC2530 Funkmodul? So muss man aktuell Platz lassen bei der Montage des CP2102 oder Buchsenleisten verwenden, damit sich beide Module nicht berühren.
2. Die Adapter Platine ist länger als das CC2530 Funkmodul. So kann man relativ schlecht ein Gehäuse an der Antennenbuchse machen.
3. Ich würde eine einreihige Pin-Leiste zum Flachen rechts oder links vom Funkmodul vorschlagen.
Ranseyer
Hmm, ich fand die USB Buchse in der Mitte besser als so am Rande... (Und gehe davon aus der Programmier-header wird im Normalfall nicht eingelötet.)
Wenn das Gehäuse quaderförmig ist dann würde das nach unten legen m.E. nichts bringen platzmäßig.
Oder gehst Du von einen massgeschneiderten Gehäuse aus welches beim USB Stecker anders ist ?
Kurzum: Mir ist das gleich und ich kann das CP2102 in der nächsten Version auch nach unten legen.
PS: Was ist denn mit den Bohrungen ? -Helfen die Dir ? - Ansonsten überlege ich mal ob der Programmier-Anschluss auch zum Abbrechen/Schneiden sein sollte...
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
gloob
Ich glaube die Löcher helfen nicht wirklich.
Ich würde lieber rechts und links 2mm haben um die Platine in ein Gehäuse rein zu schieben.
Ich hab das Ding jetzt mal gelötet und konstruiere mal was. Vielleicht langt es ja auch so.
gloob
Erster Versuch, wobei ich damit überhaupt nicht glücklich bin.
Zu viel Support der gebraucht wird beim Drucken.
Würde es auch gerne vermeiden, Schrauben einzusetzen um die Platine zu fixieren oder das Gehäuse zu zu schrauben.
Ranseyer
...und wenn man es mit der Öffnung nach unten druckt ?
(Dann gibt es oben eine Brücke mit knapp 30 mm. Das sollte doch gehen ? (ggf. mit ein paar Fäden die man lassen oder herausreissen kann...)
gloob
Da wo das Loch für die Antenne ist, wird es nicht klappen.
Ranseyer
thgorjup
habe diesen Thread beim googlen gefunden und finde es sehr interessant was ihr hier auf die Beine stellt.
Da ich selbst erst am Anfang stehe, möchte ich gerne erstmal eine Quick&Dirty Lösung umsetzen. Dazu möchte ich einen USB-A Stecker auf die Unterseite des CC2530 aufkleben und die ankommenden 5V auf 3.3V runter brechern. Dazu habe ich zwei Widerstände wie auf dem Bild zu sehen verwendet.
R2 = 680 oder 470 Ohm
R3 = 1K Ohm
Wenn ich am Labornetzteil 5V drauf gebe, bekomme ich am Meßgerät 3,36V angezeigt. Soweit so gut.
Wenn ich aber die Widerstände an den CC2530 löte, meldet sich dieser nicht beim ZigBee Coordinator. Also denke ich, dass der CC2530 nicht funktioniert.
Solange der USB-Stecker gesteckt ist, messe ich am CC2530 VCC/GND auch lediglich 2,2V ???
Verwende ich einen Arduino FTDI232 mit Ausgang 3.3V als Spannungsquelle, dann läuft der CC2530 wunderbar.
Könnt ihr mir einen Tipp geben war hier falsch läuft?
Thomas
FHEM auf Ubuntu 18.04LTS, 2x nanoCUL, JeeLink, nanoPIR, MQTT, ESP-Easy, HUE.
Sensoren+Aktoren: HM, IT, Lacrosse, Multitrade-PIR, VU+, Somfy
gloob
thgorjup
@gloob: Das ist schon richtig. Aber ich möchte verstehen, warum mein Vorhaben nichtfunktioniert. Ausserdem habe ich von den USB-Steckern und Widerständen jede menge rumliegen und muss nicht erst bei Ali bestellen.
gloob
Du weißt schon, dass 2 Widerstände nicht gleich ein DC/DC wandler sind.
Jenachdem wie der Eingang am CC2530 aussieht, ändert sich dein Spannungsteiler.
thgorjup
Hmm, das habe ich nicht bedacht. Dann muss ich wohl doch auf eine Lieferung warten.
nanocosmos
Habe heute endlich meine CP2102 Boards bekommen. Leider geben alle 4.2V anstelle der 3.3V aus.
Wäre das für den CC2530 noch ok?
Habe unterschiedliche Aussagen gefunden, TI selbst spricht von max. 3.9V.  (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2530.pdf)
gloob
Kann klappen, muss aber nicht. Es gibt aber einen fix für die Module. Musst du mal gucken.
Ranseyer
