SIS-PM und FHEM (sispmctl)
Begonnen von xequtor, 06 Dezember 2012, 09:00:54
xequtor
ich hab leider nicht gefunden wie genau die Implementierung von sispmctl
auf Fritzbox 7390 und FHEM realisiert ist und sehe im Log nur:
Subroutine SISPM_Initialize redefined at ./FHEM/70_SISPM.pm line 44.
Subroutine FixSISPMSerial redefined at ./FHEM/70_SISPM.pm line 62.
Subroutine SISPM_GetCurrentConfig redefined at ./FHEM/70_SISPM.pm line 78.
Subroutine SISPM_Define redefined at ./FHEM/70_SISPM.pm line 179.
Subroutine SISPM_Undef redefined at ./FHEM/70_SISPM.pm line 222.
Subroutine SISPM_GetStatus redefined at ./FHEM/70_SISPM.pm line 242.
Subroutine SISPM_Read redefined at ./FHEM/70_SISPM.pm line 278.
Subroutine SISPM_Write redefined at ./FHEM/70_SISPM.pm line 465.
Subroutine nonblockGetLinesSISPM redefined at ./FHEM/70_SISPM.pm line 501.
wenn ich "reload 70_SISPM.pm" mache.
Muss ich die sispmctl oder libusb erst finden und auf die Box Kopieren?
2x RPi FHEM + CUL
xequtor
2x RPi FHEM + CUL
Guest
versuche auch gerade die Steckdosen Leist zu laufen zu kriegen mit gleichen
Ergebnissen. Kann jemand helfen{
Guest
define 22mySISPM SISPM /usr/bin/sispmctl
# st01
define Heizung_300W SIS_PMS 01:1e:f6:54:47 1
erste zeile wichtig damit erkennt er die dosen
das alles allerdings auf der nas
zweite zeile ist erste dose auf der ersten sis
amarok
Guest
pfad der ersten zeile nach sispmctl anpassen !!!
> # st01
> amarok
Guest
ich hab ne fritzbox 7390 und da scheint libusb zu fehlen.
# ./sispmctl -v
./sispmctl: can't load library 'libusb-0.1.so.4'
> > # st01
> > amarok
Guest
und das hier kommt im Log:
2012.12.07 17:51:42 3: SISPM using "/var/media/ftp/FRITZ/sispmctl" as parameter to open(); trying ...
2012.12.07 17:51:42 3: SISPM_GetCurrentConfig: Using "/var/media/ftp/FRITZ/sispmctl" as parameter to open(); trying ...
readline() on closed filehandle $FH at ./FHEM/70_SISPM.pm line 116.
2012.12.07 17:51:42 3: SISPM_GetCurrentConfig: Initial read done
2012.12.07 17:51:42 3: SISPM_GetCurrentConfig: No SISPM devices found.
2012.12.07 17:51:42 3: SISPM GetCurrentConfing done
2012.12.07 17:51:42 3: SISPM: An error occured: no SISPM devices found.
2012.12.07 17:51:42 1: define: no SISPM devices found.
2012.12.07 17:51:42 3: No I/O device found for SteckdosenLeiste
2012.12.07 17:51:42 1: Including ./log/fhem.save
> # ./sispmctl -v
>> > # st01
>> > amarok
xequtor
ich bekomme immer noch error:
define mySISPM SISPM /var/media/ftp/fhem/FHEM/sispmctl
define SteckdosenLeiste SIS_PMS 01:1e:f6:54:47 1
2012.12.13 19:27:54 3: SISPM using "/var/media/ftp/fhem/FHEM/sispmctl" as parameter to open(); trying ...
2012.12.13 19:27:54 3: SISPM_GetCurrentConfig: Using "/var/media/ftp/fhem/FHEM/sispmctl" as parameter to open(); trying ...
2012.12.13 19:27:54 3: SISPM_GetCurrentConfig: Initial read done
2012.12.13 19:27:54 3: SISPM_GetCurrentConfig: No SISPM devices found.
2012.12.13 19:27:54 3: SISPM GetCurrentConfing done
2012.12.13 19:27:54 3: SISPM: An error occured: no SISPM devices found.
2012.12.13 19:27:54 1: define: no SISPM devices found.
2012.12.13 19:27:54 3: No I/O device found for SteckdosenLeiste
> # st01
> amarok
2x RPi FHEM + CUL
Guest
ich habe das zwar nicht auf der Fritzbox, sondern auf einem Raspberry, aber
die Symptome sind die gleichen:
2012.12.27 04:37:33 3: SISPM using "/usr/bin/sispmctl" as parameter to
open(); trying ...
2012.12.27 04:37:33 3: SISPM_GetCurrentConfig: Using "/usr/bin/sispmctl" as
2012.12.27 04:37:33 3: SISPM_GetCurrentConfig: Initial read done
2012.12.27 04:37:33 3: SISPM_GetCurrentConfig: No SISPM devices found.
2012.12.27 04:37:33 3: SISPM GetCurrentConfing done
2012.12.27 04:37:33 3: SISPM: An error occured: no SISPM devices found.
2012.12.27 04:37:33 1: define: no SISPM devices found.
2012.12.27 04:37:33 3: Please define SISPM first
2012.12.27 04:37:33 3: No I/O device found for wz_Steckdose4
An der Shell funktioniert bei mir alles, per sispmctl -s wird die Leiste
erkannt, und über z.B.sispmctl -o 1 kann ich die auch schalten.
DIe Leiste war bisher an einem FHEM an einem "normalen" PC, da hat alles
funktioniert, mit der gleichen Konfiguration.
Hat da jemand eine Idee?
Hier die Ausgabe von sispmctl -s:
root@raspbmc:/opt/fhem/log# sispmctl -s
Gembird #0
USB information:  bus 001, device 004
device type:      4-socket SiS-PM
serial number:    01:01:4e:bd:50
gruß,
Oliver
Guest
olm wrote:
> Hallo,
> aber die Symptome sind die gleichen:
> open(); trying ...
Hmm.
root@plug-2:~# grep sis /etc/fhem.cfg
define Wohnz_PMS SISPM /usr/bin/sispmctl
root@plug-2:~# ps auxw | grep perl
fhem       781  1.1 13.3  39944 34064 ?        S    Nov11 765:16 /usr/bin/perl /usr/bin/fhem.pl /etc/fhem.cfg
root@plug-2:~# ls -la /usr/bin/sispmctl
-rwsr-xr-x 1 root root 18248 Dec 27  2011 /usr/bin/sispmctl
root@plug-2:~# /usr/bin/sispmctl -v
SiS PM Control for Linux 3.1
Wie sieht das bei Dir aus? Dein Versuch weiter unten war ja als root,
FHEM rennt üblicherweise aber als nicht-privilegierter User.
Zitat commandref.hrml: »Please note: if you're not running FHEM as root, you most likely have to make sispmctl setuid root (chmod 4755 /path/to/sispmctl) or fiddle with udev so that the devices of the Power Manager are owned by the user running FHEM.«
Regards,
-kai
Guest
> open(); trying ...
Wieso ist bei Dir eigentlich schon der 27.12. -- selbst Australien hat erst den 26. auf diesem Planeten ;)
-kai
xequtor
ein Problem ist:
# /var/media/ftp/fhem/FHEM/sispmctl -v
/var/media/ftp/fhem/FHEM/sispmctl: can't load library 'libusb-0.1.so.4'
ich weiß nicht wo soll die libusb sein
On Tuesday, December 25, 2012 7:00:06 PM UTC+1, Kai 'wusel' Siering wrote:
> olm wrote:
> > Hallo,
> > open(); trying ...
> Hmm.
> Regards,
> -kai
2x RPi FHEM + CUL
Guest
> # ./sispmctl -v
Hmm, woher hast Du denn ein sispmctl-Binary für die FB,
bei der zur Funktion wichtige Libraries fehlen? Anyway,
kein Problem, von FHEM/des Moduls. Drei Optionen: Besorge
Dir eine vollständige Installation von syspmctl für die
FB, nutze ein normales Linuxsystem oder verzichte auf
SIS PM an der FB.
MfG,
-kai
