Anfängerproblem mit Peeren
Begonnen von Fin1, 19 November 2018, 18:03:04
Fin1
Somit ist mein (Fensterkontakt) immer Noch  Device   MAX_188ee1
wie auch unter List=Max  kam
Wenn ich aber eingebe:
set MAX_188ee1 associate Max_1b124a
kommt
No MAX device with address Max_1b124a
MadMax-FHEM
Wie gesagt ich habe kein MAX! (mehr), daher ist mein Wissen nur "allgemeiner Natur"...
Aber (kenne ich von HomeMatic) vielleicht ist er nicht richtig gepaired (wenn das bei MAX! auch so heißt / also "verbunden" mit einer Zentrale)...
Bzw. wie sind deine Geräte generell "angelernt"?
Poste doch mal ein
list Max_1b124a
und
list MAX_188ee1
Und das bitte in "code-Tags" (das '#' im "Menü")...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Fin1
bei eingabe :
List MAX_1b124a
DEF        HeatingThermostat 1b124a
   IODev      cm
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     14
   NAME       MAX_1b124a
   NR         22
   RSSI       -40.5
   STATE      17.0 °C
   TYPE       MAX
   addr       1b124a
   backend    cm
   cm_MSGCNT  14
   cm_TIME    2018-11-20 14:18:33
   dstsetting 1
   mode       0
   rferror    0
   type       HeatingThermostat
     2018-11-20 14:18:33   RSSI            -40.5
     2018-11-19 12:07:31   TimeInformationHour 0
     2018-11-20 14:18:33   battery         ok
     2018-11-20 14:18:33   batteryState    ok
     2018-11-19 11:10:20   boostDuration   25
     2018-11-19 11:10:20   boostValveposition 80
     2018-11-19 11:10:20   comfortTemperature 21.0
     2018-11-19 11:10:20   decalcification Sat 12:00
     2018-11-20 14:18:33   desiredTemperature 17.0
     2018-11-19 11:10:20   ecoTemperature  17.0
     2018-11-19 11:10:20   firmware        1.0
     2018-11-19 11:19:05   groupid         0
     2018-11-19 11:10:20   maxValveSetting 100
     2018-11-19 11:10:20   maximumTemperature on
     2018-11-19 11:10:20   measurementOffset 0.0
     2018-11-19 11:10:20   minimumTemperature off
     2018-11-20 14:18:33   mode            auto
     2018-11-20 13:40:28   msgcnt          20
     2018-11-20 14:18:33   state           17.0 °C
     2018-11-20 13:59:28   temperature     22.5
     2018-11-19 11:10:20   testresult      160
     2018-11-19 11:10:20   valveOffset     0
     2018-11-20 14:18:33   valveposition   0
     2018-11-19 11:10:20   weekprofile-0-Sat-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2018-11-19 11:10:20   weekprofile-0-Sat-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2018-11-19 11:10:20   weekprofile-1-Sun-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2018-11-19 11:10:20   weekprofile-1-Sun-time 00:00-06:00  /  06:00-22:00  /  22:00-00:00
     2018-11-19 11:10:20   weekprofile-2-Mon-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2018-11-19 11:10:20   weekprofile-2-Mon-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2018-11-19 11:10:20   weekprofile-3-Tue-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2018-11-19 11:10:20   weekprofile-3-Tue-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2018-11-19 11:10:20   weekprofile-4-Wed-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2018-11-19 11:10:20   weekprofile-4-Wed-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2018-11-19 11:10:20   weekprofile-5-Thu-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2018-11-19 11:10:20   weekprofile-5-Thu-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2018-11-19 11:10:20   weekprofile-6-Fri-temp 17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C  /  21.0 °C  /  17.0 °C
     2018-11-19 11:10:20   weekprofile-6-Fri-time 00:00-06:00  /  06:00-09:00  /  09:00-17:00  /  17:00-23:00  /  23:00-00:00
     2018-11-19 11:10:20   windowOpenDuration 15
     2018-11-20 12:39:19   windowOpenTemperature 5.5
   internals:
     interfaces thermostat;battery;temperature
   IODev      cm
   alias      HK-Thermostat
   room       Bad
Bei List list MAX_188ee1
   CFGFN
   DEF        ShutterContact 188ee1
   IODev      cm
   LASTInputDev cm
   MSGCNT     94
   NAME       MAX_188ee1
   NR         135
   RSSI       -33
   STATE      closed
   TYPE       MAX
   addr       188ee1
   backend    cm
   cm_MSGCNT  94
   cm_TIME    2018-11-20 15:59:26
   rferror    0
   serial     OEQ0906838
   type       ShutterContact
     2018-11-20 15:59:26   RSSI            -33
     2018-11-20 15:59:26   battery         ok
     2018-11-20 15:59:26   batteryState    ok
     2018-11-20 13:08:09   firmware        1.0
     2018-11-20 13:08:09   groupid         0
     2018-11-20 14:15:38   msgcnt          7
     2018-11-20 15:59:26   onoff           0
     2018-11-20 15:59:26   state           closed
     2018-11-20 13:08:09   testresult      0
   internals:
     interfaces switch_active;battery
   IODev      cm
   alias      Fensterkontakt
   room       Bad
"code-Tags" (das '#' im "Menü")...keine Ahnung was ich machen soll
MadMax-FHEM
Vor dem Einfügen oben in der "Menüleiste" direkt über dem Antwortfeld auf das '#' "Icon" klicken und dann zwischen die "code-Tags" einfügen.
Erhöht ungemein die Lesbarkeit...
Man kann es auch nachträglich anpassen...
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Ich hab mir mal das Wiki angeschaut und auch mal im Forum gesucht, werde leider auch nicht schlau...
...und mangels Komponenten kann ich das leider auch nicht ausprobieren.
Aber nachdem nach einer "Adresse" gefragt/verlangt wird, evtl. dann so:
set MAX_188ee1 associate 1b124a
Bzw. vielleicht auch "nur" die "Adressen":
set 188ee1 associate 1b124a
Da hilft leider nur ausprobieren...
...oder warten, dass sich jemand findet der es weiß oder ausprobieren/nachstellen kann...
Viel Erfolg, Joachim
Fin1
Danke Danke Joachim
so geht es
set MAX_1b124a associate 188ee1
set MAX_1b124a windowOpenTemperature 5.5
Nur warum muß man einmal MAX_188ee1 eingeben und beim thermostat nur 1b124a
Robert
MadMax-FHEM
Hallo Robert,
bitte gerne!
Schön, dass meine Vermutung geholfen hat ;)
Dann kannst du ja den Thread auf gelöst stellen, umbenennen in beispielsweise [gelöst] Anfängerproblem mit Peeren
EDIT: umbenennen: beim ersten Beitrag auf Ändern und dann eben ändern ;)
Tja, das müsste man an den Maintainer von MAX! etc. richten...
Gruß, Joachim
Fin1
 Hallo Joachim
werde alle Geräte nochmals löschen
danach Paimode aufrufen mit  rename sinnvolle Namen vergeben
und dann peeren
learning bei doing
Grüße Robert
MadMax-FHEM
Warum gleich so wild?! ;)
Ich denke rename und vernünftige Namen sollte reichen...
Anmerkung: einige Einstellungen wie beispielsweise ID der angelernten Zentrale und auch die bereits gepeerten Geräte werden in den einzelnen Geräten (Registern / Flash) gespeichert. Ein Löschen in fhem löscht nur die Geräte dort (Einträge in der fhem.cfg)... Das hat keinen Einfluss auf die erwähnten im Gerät hinterlegten Dinge...
Gruß, Joachim
Fin1
Gut  werde es Probieren
Aber ich habe  2 handicaps
1 beschäftige mich erst seit 2Wochen mit Fhem und
bin kurz vor 70
melde mich wenn ich Sicherheit  habe
mfg Robert
MadMax-FHEM
Hi Robert,
kein Ding!
Aber meistens ist viel Hektik (löschen, neu anlegen, ...) nicht produktiv.
Oft geht mit Ruhe deutlich mehr aber dauert halt.
Aus 2 Wochen werden schnell 3 oder 4 ;)
Und jeder fängt mal "klein an" ;)
Wenn du was brauchst: einfach melden.
Hier oder neuer Thread.
Gruß, viel Spaß und Erfolg, Joachim
P.S.: etwas mehr Erfahrung in Sachen fhem aber dafür weniger Lebenserfahrung ;)
