Autor Thema: TRX: Initialization Error: No character read - nach Hardware-Umbau - davor OK!  (Gelesen 1079 mal)
Offline connaisseur
  • New Member
Hallo!
Habe nach einem Hardware-Umbau (Cubietruck --> Intel x86_64 (beides ArchLinux), FHEM jeweils aktuell - den Fehler mit dem "TRX: Initialization Error: No character read".
Der RFXTRX ist ein 443E - ext2 / FW: 1025. Protocols: RSL Rubicson FS20 LaCrosse Hideki LightwaveRF OREGON AC ARC X10
Definiert (DEV) ist dieser als:
define TRX_0 TRX /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1HT7E1-if00-port0@38400
Obiges damit ich unabhängig von gestecken USB-Ports bin.
Getestet habe ich den Direktanschluss am Board / Blech-Anschluss und einem passiven 4-Port-USB2-Hub. Original angeschlossen am Cubietruck war der RFXTRX an jenem passiven 4-Port-USB2-Hub. Hat jahrelang gefunzt - ohne Mullen und Knullen!
Erstmal ging garnichts, dann mittels Forensuche den
attr TRX_0 do_not_init 1
gefunden, damit bekomme ich meine Massen an 433 MHz-Sensoren wieder gelesen. Schön ist das nicht!
Wo kann ich, mal schauen gehen, damit der RFXTRX auch auf dem Intel-Board wieder ohne den ''do_not_init'' geht?
--volker
