[Gelöst] [FUIP] UpStopDown mit state oder Readings anzeige
Begonnen von SamNitro, 22 November 2018, 18:26:37
SamNitro
Hallo Thorsten,
Ich habe mir das mit HTML selber gebastelt aber kannst du das evtl mit Einbeziehen?
Quasi als zusätzliche Option aktivierbar ein Readings (state) oder (pct)
LG Patrick
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
Thorsten Pferdekaemper
gibst Du mir noch das HTML? Das würde es einfacher machen...
    Thorsten
FUIP
SamNitro
Klare, geht sich ja eigentlich nur um diese Zeile...
Pct ist bei anderen rollladen bestimmt anders, darum am besten Variable lassen.
<div data-type="label" data-device="rollo_ez" data-get="pct"> </div>
Hier mein gesamter Code:
<div data-type="push" data-device="rollo_ez" data-icon="fa-chevron-up"   data-background-icon="fa-square-o" data-set-on="on"  class=""> </div>
<div data-type="push" data-device="rollo_ez" data-icon="fa-minus"        data-background-icon="fa-square-o" data-set-on="stop" class=""> </div>
<div data-type="push" data-device="rollo_ez" data-icon="fa-chevron-down" data-background-icon="fa-square-o" data-set-on="off"   class=""> </div>
<div> EZ </div>
da würde ich lieber dem View LabelReading den Rahmen abgewöhnen. Dann könntest Du das aus den beiden Views zusammenbauen und man hätte etwas allgemeingültigeres. Wäre das eine Alternative?
    Thorsten
FUIP
SamNitro
Oh den habe ich gar nicht gesehen  :D
Ja damit wäre ich einverstanden  ;)
Wobei der rahmen auch schön sein kann bei anderen Sachen, kannst du den über ein Kontrollkästchen schalbar machen?
LabelReading geht jetzt auch ohne Rahmen (schaltbar). Außerdem wird die Höhe des Views jetzt richtig berechnet und der View ist etwas platzsparender.
   Thorsten
FUIP
SamNitro
