RGBWW Controller Sammelbestellung 3.0
Begonnen von pc1246, 23 November 2018, 19:22:11
gloob
Zitat von: no_Legend am 24 April 2019, 14:59:14
Ich würde die Anschlussblock komplett frei lassen.
Um mal messen oder nachziehen zu können.
Da würde ich Löcher im Deckel machen :)
Genauso Löcher für die 3 Push Buttons oder gegebenenfalls sogar gedruckte Knöpfe im Deckel.
gloob
#151
Mit oder ohne Öhrchen zum festschrauben.  ;D
LxBxH in mm
Länge : 45
Breite : 57
Höhe : 23)
Als Vergleich die Strapubox hat
Länge : 70
Breite : 60
Höhe : 30 (28 + 2)
Frank_Huber
vielleicht im Deckel noch Stege nach unten um die Klemmen vor verdrehen zu sichern.
gerade die zweipolige dreht sich gerne auf der Platine beim fest ziehen.
gloob
#153
Die sind da, die siehst du nur nicht  ;D
Frank_Huber
MarkusHiba
Sieht super aus.
Vom Deckel könnte man 2 Versionen machen. Eine Version das die Pin Header frei verfügbar sind und eine wie oben. Oder?
Gesendet von meinem G8141 mit Tapatalk
Mit freundlichen Grüßen
MarkusHiba
pjakobs
oder einfach einen Schlitz, durch den man ein Flachbandkabel führen kann? Ich hab das so gemacht:
https://photos.app.goo.gl/14QrcDx5KeBU2jZ5A
no_Legend
Hast du dir schon Gedanken zur druck Richtung gemacht? Die ,,Ohren" zur Befestigung lassen dann nichts flexibles zu.
Ich finde es zum Beispiel schöner wenn die Befestigung verdeckt erfolgt.
Soll heißen Montage wie bei den meisten Routern, Schraube in die Wand ein bissel überstehen lassen, dann Gehäuse drauf geschoben und runter gedrückt.
Zum Deckel eine Idee noch.
Vll reduzierst du ihn in breite und lange um die material Stärke des Gehäuses und machst die Gehäuse tiefe noch um die Stärke des Deckels dicker.
Damit kann man nicht so einfache an der einen Seite des Deckels hängen bleiben.
Ansonsten sehr schön.
Könnte man glatt spritzen lassen.
IntelNUC mit Ubuntu mit FHEM immer aktuell,2x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
HM-SEC-KEY,HM-LC-BL1-FM,HM-SEC-SD,HM-Sen-DB-PCB,HM-Sec-RHS,HM-Sec-SC-2,HM-WDS10-TH-O,Harmony,Netamo, 433MHz Steckdosen uvm.
pc1246
Moin
Bei spritzen lassen werde ich wieder hellhoerig! Die Idee hatte ich schon mal fuer die Fensterdrehgriffkontakte! Das wurde dann aber verworfen, wegen zu geringer Menge. Hast Du da eine Moeglichkeit?
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
no_Legend
Zitat von: pc1246 am 25 April 2019, 07:02:43
Moin
Gruss Christoph
Nein leider hab ich keine Möglichkeit.
Problem ist wirklich die geringe Stückzahl.
Die Kosten zur Formherstellung sind leider sehr  hoch.
In China geht das recht billig. Aber die meisten Formen dienlich so gesehen hab die qualitativ auch ,,okay" waren, haben bei kleinen Teilen bei 3t € pro Form gelegen.
In Deutschland sag mal Faktor 10 höher.
Sorry. Gruß Robert
Device, diverse:
pjakobs
Wenn ich mir so ansehe, was traditionelle industrieprodukte wie so ein Gehäuse im Vergleich zu der gesamten, bestückten Platine kosten, find ich das immer wieder faszinierend.
Schon irre, wie günstig Elektronik geworden ist.
pj
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
no_Legend
pj
Da hast du recht.
Wenn ihr euch mal anschaut wie so eine Form gemacht wird versteht man schon warum das nicht so billig ist.
Vielleicht gibt es Videos auf YouTube zu den Thema.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, kleinserien spritzen zu lassen.
Womit auch recht viel möglich ist, je nach Teil ist tiefziehen.
Das kommt aber dann wirklich individuell auf das Teil an
Device, diverse:
gloob
Natürlich habe ich mir um die Ausrichtung beim Druck gedanken gemacht. Das geht sehr gut ohne zusätzlichen Support.
Das lässt sich auch relativ leicht umsetzen. War jetzt auch nur ein erster Vorschlag.
Du meinst den Deckel versenken? Dann fehlt allerdings die Auflagefläche und würde das Gehäuse wieder breiter machen. An der Seite wo keine Schrauben sind, wollte ich noch eine Nut machen im Gehäuse in die der Deckel mit einer Nase einhakt.
pjakobs
während wir auf die Lieferung aus China warten hab ich mal was anderes für Euch. Im Anhang sind ein paar Fotos einer meiner insgesamt sieben LED Lampen auf der Terasse.
Die Lampe selbst ist ein Modell, dass man auf ebay günstig finden kann, im Grunde ein Metallrohr mit einer Kunststoff-Laterne. Darin sitzt normalerweise ein normaler E27 Glühbirnensockel, den man aber zerstörungsfrei entfernen kann.
Dann stecken darin IP67 Netzteile (20W, wenn ich mich recht entsinne) von Aliexpress
Der Leuchtkörper selbst ist ein Stück Sanitärrohr aus dem Baumarkt. Da gibt es so 30cm Stücke zu kaufen, kosten ein paar Euro. Die werden abgelängt und mit LED Band umwickelt. In das Kunststoffrohr kommt innen der Controller rein, das Netzteil landet unterhalb des Kunststoffteils, das früher die Glühlampenfassung aufgenommen hat.
Wenn das Kunststoffrohr korrekt abgelängt ist, dann richtet es sich beim Aufschrauben der Laterne genau parallel aus (aber vorsicht, die Dichtung unten muss dennoch noch richtig abdichten).
Was mir ich aber besonders zeigen wollte ist: der Controller auf den Fotos hat jetzt etwa acht Monate draußen verbracht, also den ganzen Winter. Ich kann keine Spur von Korrosion oder sonstiger Veränderung erkennen, das Teil sieht aus wie neu, und das, obwohl natürlich in der Laterne bei Temperaturschwankungen Wasser kondensiert.
Ich find das ziemlich cool, ich war schon der Meinung, ich müsse die Teile vielleicht vergießen (was mit den Gehäusen, die @gloob hier gerade zeichnet auch ne Möglichkeit wäre) aber: es funktioniert klasse!
pj
AlexSchei
Moin. Sieht cool aus die Lampe! Hättest Du ein Bild in leuchtend (wenn es schon ein wenig dunkel draußen ist) für mich? Gruß Alex
Intel Nuc mit Proxmox — KNX
