Neues Modul: vitoconnect
Begonnen von andreas13, 24 November 2018, 17:42:33
3M
Vielen Dank Andreas  !
Der set Befehl funktioniert einwandfrei! Sorry für die unvollständige Fehlerbeschreibung. War mein erster Post.
lG
Christian
Zitat von: andreas13 am 26 November 2020, 10:46:41
Moin Christian,
klar habe ich eine Erklärung. Entweder Du hast einen Befehlt gesendet oder Viessmann hat die API geändert oder  in dem Modul ist ein Fehler.
Aber wie soll ich Dir nun weiterhelfen? Du hast nicht mal geschrieben, welche Befehl du genau ausführst, keine Fehlermeldung, kein Auszug aus dem Logfile oder so ... Ich bin doch kein Hellseher :-(
Im Logfile müsste mindestens sowas drin stehen, wie
... Fehler während der Befehlsausführung: ...
Mit der Info kannst Du dann in der Routine "vitoconnect_Set" nachschauen, welcher API-Befehl ausgeführt werden soll ...
Ah, ich sehe schon ... Du hast vermutlich "set HK2-Solltemperatur_normal xxx" ausgeführt, oder? Da ist wirklich ein Fehler im Modul (Zeile 1095: "heating.circuits.0.operating.programs.normal/setTemperature" muss "heating.circuits.1...." heißen, für HK3 entsprechend "2"). Das kann eigentlich noch nie funktioniert haben.
Bugfix releas kommt morgen. Bitte mal ausprobieren, ob es danach geht.
VG
Andreas
Pe-Sal
Hallo Andreas,
zunächst einmal herzlichen Dank für dieses tolle Modul. Ich habe es am 5.12. installiert und es hat auf Anhieb mit meiner Brennstoffzelle Vitovalor PA2 funktioniert.
Lediglich die folgenden vier Readings der Brennstoffzelle wurden im Perl-Format angelegt:
heating.power.production.current.status
heating.power.production.current.value
heating.sensors.power.output.status
heating.sensors.power.output.value
Jetzt zu meinem Problem:
Ich betreibe das Modul seit gestern mit zwei Anlagen einer Brennstoffzelle Vitivalor PA2 für die Grundlast und eine Wärmepunmpe Vitocal-300-G für die Spitzenlast.
Solange nur die Brennstoffzelle registriert und funktionierte wie gesagt alles einwandfrei.
Gestern hat auch die Wärmepumpe ein VitoConnect-Modul bekommen und seit dem sind unter meinem Account 2 Anlagen registriert.
Erste Anlage ist die Wärmepumpe, zweite Anlage ist die Brennstoffzelle.
Das hat das Modul auch erkannt und die Readings für die Wärmepumpe automatisch angelegt und diese werden auch regelmäßig aktualisiert.
Die Readings für die Brennstoffzelle sind zwar weiterhin vorhanden, werden seit dem aber leider nicht mehr aktualisiert (erkennbar am Time Stamp).
In der VitoCare App muss ich jetzt immer zwischen den beiden Anlagen hin und her switchen, um deren Daten zu sehen.
Deshalb vermute ich, ich muss das auch in FHEM irgendwie machen oder dort zwei Devices anlegen.
Leider habe ich keine Info gefunden, wie ich im Modul die Anlage über "set" auswählen bzw. umschalten kann.
Oder ich müsste in FHEM für jede Anlage ein eigenes Device anlegen. Aber auch hier finde ich keinen passenden "set" Paramter.
Ist es Dir möglich, das Modul für die Anwendung mit Anlage zu erweitern?
Mit besten Grüßen
Peter
FHEM auf Raspberry Pi3 mit:
- DUOFERNSTICK und DUOFERN-Funkmotore
- G-Homa WiFi Steckdosen
- HUE-Integration
- VitoConncent-Integration
andreas13
Hallo Peter,
die fehlenden Readings habe ich ergänzt. Kommt morgen mit dem Updaten.
Leider habe ich nur eine Anlage. Wenn Du (oder jemand anderes mit 2 Anlagen) mir Deine Zugangsdaten von Viessmann gibt, könnte ich versuchen, das Modul auf für mehrere Anlagen auszubauen. Dank Corona muss ich dieses Jahr ja keine Familenbesuche machen  ;D . Keine Sorge, ich stell Dir nicht über Weihnachten die Heizung aus ;-)
Andreas
Zitat von: Pe-Sal am 18 Dezember 2020, 11:23:35
Hallo Andreas,
Mit besten Grüßen
Peter
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT
sw586
Hallo Andreas,
erst mal vielen Dank für deine Arbeit - das Modul läuft super.
Beim aufräumen meiner Logs bin ich über das Reading Device_Time_Offset (heating.device.time.offset.value) gestolpert.
Das scheint der Zeitversatz zwischen der lokalen Uhr der Heizung und der Serverzeit/Internetzeit zu sein.
Nachdem ich die Uhrzeit lokal korrigiert habe hat sich jedenfalls der Wert von 57 auf 60 geändert.
Das mit den zwei Heizungen von Peter habe ich übrigens mit zwei Devices auf zwei getrennte Accounts mit unterschiedlichen email Adressen gelöst.
Ich hatte bisher den Eindruck das das auch gar nicht anders geht.
Stefan
Uwe S.
Hallo Andreas,
erst einmal vielen Dank für das tolle Modul.
Meine Idee ist eine Benachrichtigung aufs Handy (per Telegram) und ggf. Ansage auf dem EchoDot bei einer auftretenden Störungsmeldung.
Dazu habe ich ein event-on-change-reading auf das Reading "Fehlereintraege_aktive" und ein entsprechendes notify angelegt.
Soweit so gut. Jetzt aber kommt nach jedem Auslesen im Inhalt des Reading "Fehlereintraege_aktive" zwar eigentlich immer der gleiche Inhalt, aber immer anders sortiert, so dass ein Event generiert und mein notify ausgelöst wird.
Bekommst Du die Werte für das Reading so aus der API? Hast Du vielleicht die Chance, diese zu sortieren, bevor du sie ins Reading einstellst?
Gruß und Danke für Deine Bemühungen
Uwe Stupning
amenomade
Zitat von: Uwe S. am 13 Januar 2021, 23:01:42
Hallo Andreas,
Uwe Stupning
Du kannst auch selbst in einem userReadings sortieren, und deine Benachrichtigung darauf basieren
Uwe S.
OK,
da scheitere ich vermutlich an meinen Perl-Kenntnissen, um den String aus Fehlereintraege_aktive richtig zu zerlegen.
Dummerweise sind nicht nur die Einträge new, current und gone immer anders sortiert, sondern auch deren Inhalte ("accessLevel":...,"timestamp":...,"errorCode":...,"audiences":...,"priority":...).
{"gone":[{"accessLevel":"customer","timestamp":"2021-01-14T06:03:07.080Z","errorCode":"f4","audiences":[],"priority":"criticalError"}],"new":[],"current":[]}
Kann oder mag mir dabei jemand auf die Sprünge helfen?
Reichen würde es den Eintrag new immer gleich sortiert zu bekommen um darauf mit einem event_on_change_reading zu reagieren.
Alternativ hatte ich mal mit dem Reading Brenner_Status getestet. Der wechselt aber beliebig in Error, auch wenn die Heizung störungsfrei läuft.
plin
Habt Ihr schon die neuen Nutzungsbedingungen von Viessmann gelesen?  >:(
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
andreas13
Hallo Uwe,
wenn Du die Lösung fertig hast, dann stell sie doch bitte ins Wiki ein.
Ich gebe die Werte so aus, wie sie aus der API kommen. Für die Weiterverarbeitung ist jeder selbst verantwortlich.
Leider bin ich kein Perl-Experte. Frag doch mal in den entsprechenden Unterforen nach.
Andreas
Hallo Andreas,
Uwe Stupning
noch: IT
andreas13
Nein, was steht denn schlimmes drin?
noch: IT
plin
#535
Ist viel Text https://www.viessmann.de/de/misc/apps/vitodata-100-vitotrol/terms-of-use.html
Anscheinenn hat man sich über die ganzen heißen Diskussionen über zeitgemäße APIs, deren Inhalte und fehlende Entwicklungsfortschritte so aufgeregt, dass man quasi allem anderen den Hahn abdreht (so interpretiere ich das).
Diskussion siehe hier https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/ViCare-Blick-zurueck-und-nach-vorne/m-p/155737/emcs_t/S2h8ZW1haWx8dG9waWNfc3Vic2NyaXB0aW9ufEtKU0lUSUpMQUtJOEtUfDE1NTczN3xTVUJTQ1JJUFRJT05TfGhL#M19286
andreas13
Tja, Softwareentwicklung ist nicht Viessmanns Kernkompetenz. *lach* Und auch an der Kommunikation müssen die noch etwas feilen. ;-)
noch: IT
OMIT
#537
erst einmal vielen Dank an den Entwickler des Moduls! Funktioniert auf Anhieb.
Allerdings habe ich noch eine Frage bezüglich der Readings Gasverbrauch und Stromverbrauch. Wir haben jetzt seit heute eine Vitocrossal 300 im Einsatz. Ich bekomme eine ganze Menge an Werten ausgelesen,
aber den Gasverbrauch sowie den Stromverbrauch bekomme ich nicht angezeigt. Ist dazu noch eine Zusatzeinstellung erforderlich? Hat jemand den gleichen Kessel und bekommt diese Werte? Oder stellt die API diese einfach nicht zur Verfügung?
Danke & Gruß
Timo
MAX_V
Hallo! Ich bin neu beim Thema FHEM. Ich habe schon vergeblich Google und die interne Suche von FHEM bemüht, ich komme an einer Steller leider nicht weiter. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe das Vitoconnect-Modul erfolgreich eingerichtet und empfange Daten. Ich scheitere nun an der Erstellung eines Filelog.
Wenn ich die Vorlage aus dem Wiki nehme kommt leider die Fehlermeldung:
wrong syntax: define <name> FileLog filename regexp [readonly]
Was mache ich denn falsch?
Die Vorlage sieht so aus:
define FileLog_VitoConnect FileLog ./log/VitoConnect-%Y-%m.log
attr FileLog_VitoConnect room Log
moskito
Also dann erstmal "Herzlich Willkommen"!
Wenn du den Code aus dem Wiki in die Eingabezeile der Weboberfläche eingibst, dann musst du die letzte Zeile attr FileLog_VitoConnect room Log weglassen, und erst nach dem erstellen des FileLog-Devices entsprechend definieren.
Alternativ kannst du den kompletten Code, über das Plus-Symbol oben links und dann in das neu geöffnete Fenster eingeben.
Danny
FHEM auf Intel NUC/Proxmox & Debian 12 + HM-CFG-USB + zigbee2mqtt + Zwave + Enocean
