Autor Thema: Neues Modul: vitoconnect  (Gelesen 124350 mal)
Offline Timmäää
  • Jr. Member
Antw:Neues Modul: vitoconnect
« Antwort #645 am: 14 Juli 2021, 23:19:38 »
Lies doch die Kommentare zuvor, dann stolperst du auch über folgenden Kommentar:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,93664.msg1163288.html#msg1163288
Offline andreas13
« Antwort #646 am: 15 Juli 2021, 07:49:35 »
wie ich bereits geschrieben habe, habe ich durch einen Festplattencrash meine Entwicklungsumgebung verloren. Bis ich alles wieder aufgebaut habe, kann ich leider die neue Version nichts in Repository einspielen (vielleicht am Wochenende). Daher stelle ich die aktuelle Beta Version des Moduls hier allen zur Verfügung.
Andreas
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline schlackbob
  • Newbie
« Antwort #647 am: 15 Juli 2021, 09:52:34 »
danke für die Beta-Version und deine Mühe !!!
Offline andreas13
« Antwort #648 am: 15 Juli 2021, 16:37:37 »
Gute Nachricht: Viessmann hat sich wohl breitschlagen lassen, einige Datenpunkte, die bisher in der neuen API gefehlt haben, jetzt doch zu liefern:
Brennermodulation (heating.burners.0.modulation.unit und heating.burners.0.modulation.value),
Brennerstarts, Betriebsstunden usw. fehlt bei mir aber weiterhin, obwohl es laut Changelog da sein sollte :-(
Gas- und Stromverbrauch
Heizkurve
Außentemperatur
Weiterhin fehlen:
Abgas und
Fehlereinträge
Den Changelog findet Ihr hier: https://developer.viessmann.com/de/doc/changelog
noch: IT
Offline FrankWalzer
  • Newbie
« Antwort #649 am: 15 Juli 2021, 17:20:08 »
Just in time...
Heute um 15:00 wurde wohl der alte Key abgeschaltet.
Ich habe das neue Modul installiert und FHEM neu gestartet. Erst mal soll man den API Key setzen. Ich bekomme aber einen Login Fehler, wenn ich meine ClientID nutze. Ist das der falsche Wert?
Wie bekommt man den API Key?
update:
Man braucht nur die Client ID als API key setzen. Aus irgendeinem Grund musste ich eine neue Client ID im Developer Portal generieren. Reverse engineering des PM File hat mir geholfen... jetzt kommen schon mal wieder Daten. Super.
Danke, Frank
« Letzte Änderung: 15 Juli 2021, 18:30:58 von FrankWalzer »
Offline bruen985
  • Jr. Member
« Antwort #650 am: 15 Juli 2021, 20:48:21 »
update:
danke für den Hinweis! habe die ganze Zeit versucht den API einzufügen, aber es klappte nicht. Mit der Client ID funktioniert es!
@andreas13: kann es sein, dass Du heute Abend für das vitoconnect modul update aus versehen die alte version erwischt hast?? Nach dem Update war ich wieder auf dem alten Stand.....
Oliver
- FHEM v6 | Rasberry PI 4
- ESP3 Enocean USB-Stick
- V 3.3.2.1-rc9 SIGNALduino cc1101, v3.4.4
- MQTT2_FHEM_Server
Offline sjedlick
  • New Member
« Antwort #651 am: 15 Juli 2021, 22:55:46 »
Hallo Andreas,
vorab erst einmal vielen Dank für Deine Arbeit. Ich finde das Modul extrem hilfreich.
So überwache ich zum Beispiel damit, ob die Heizung einen Fehler hat. Dazu konnte ich bisher immer das State Reading nutzen, welches im Normalfall den Inhalt „WorksProperly“ hatte.
Im neuen Modul sehe ich unter State jedoch nur den Hinweis auf den Last Update der Readings, z.B. : „last update: 2021-07-15 22:45:54“
Liegt der Fehler bei mir  / interpretiere ich da etwas falsch, oder wird das reading jetzt anders gefüllt ?
Danke und Viele Güße
Swen
Offline mthome
  • Jr. Member
« Antwort #652 am: 16 Juli 2021, 06:51:10 »
Hi Swen, Du kannst Dir ein Userreading definieren und das WorksProperly aus dem dem Reading "gw" oder "installation" (beides Json) erzeugen lassen. Dann noch StateFormat und es ist fertig. Ich habe es bei mir wie folgt gemacht:
userReadings Status_Therme {my $v=ReadingsVal("vitoconnect100","installation",""); my $decoded = decode_json($v); return $decoded->{'data'}[0]->{'aggregatedStatus'}}
StateFormat Status_Therme
« Letzte Änderung: 16 Juli 2021, 06:53:04 von mthome »
Offline mthome
  • Jr. Member
« Antwort #653 am: 16 Juli 2021, 06:57:11 »
mit großer Freude habe ich heute Morgen festgestellt, dass neue Werte hinzugekommen sind:
heating.burners.0.modulation.unit    percent
heating.burners.0.modulation.value  0
Ich denke mal, dann wir Viessmann die anderen Werte nach und nach auch noch liefern :-)
Offline uron
« Antwort #654 am: 16 Juli 2021, 07:18:38 »
update:
Danke, Frank
Das verstehe ich nicht: Wenn ich die Client-ID als API key setze, wozu brauche ich dann den API key, bzw. wo hinterlege ich den dann?
Übrigens stehe ich auf dem Schlauch, eine Client-ID im Developer Portal zu generieren. Wo mache ich das?
Raspberry Pi  fhem  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitodens 300-W, Typ WB3D, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox
Offline FHEM PI
  • New Member
« Antwort #655 am: 16 Juli 2021, 07:37:15 »
das Modul    98_vitoconnect.pm habe ich aktualisiert.
Wo kann ich jetzt mit set apiKey xxx den bei Viessmann generierten Key eingeben.
Offline Timmäää
  • Jr. Member
« Antwort #656 am: 16 Juli 2021, 07:41:41 »
Hast du korrekt aktualisiert und fhem neugestartet bzw das Modul neu geladen?
Die Option set apikey ist definitiv in der Testversion vorhanden.
Offline FHEM PI
  • New Member
« Antwort #657 am: 16 Juli 2021, 07:50:34 »
FHEM habe ich neu gestartet
Bei Update Check taucht das Modul nicht auf.
Im Logfile sind keine Fehlermeldungen.
Scheinbar habe ich ein altes Modul ??? 98_vitoconnect.pm ???
Wie aktualisiere ich?
So?      UHD FHEM/98_vitoconnect.pm
« Letzte Änderung: 16 Juli 2021, 08:23:10 von FHEM PI »
Offline plin
  • Sr. Member
    • FHEM-Landschaft von plin
« Antwort #658 am: 16 Juli 2021, 08:26:47 »
- Lade dir die neue Version herunter https://forum.fhem.de/index.php/topic,93664.msg1166598.html#msg1166598
- Kopiere sie nach /opt/fhem/FHEM/
- führe im FHEM Web-Interface in der Commandzeile ein reload 98_vitoconnect.pm durch
- dann ein shutdown restart
- dann per set-Befehl die ClientId als apiKey hinterlegen
FHEM1 (Main) Raspi3b mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
Offline andreas13
« Antwort #659 am: 16 Juli 2021, 09:49:07 »
ab morgen gibt es die neue Version auch per updaten.
Andreas
noch: IT
