Autor Thema: IWEAS 4.0 - Eierlegendewollmilchsau  (Gelesen 13884 mal)
Offline riker1
  • Sr. Member
Antw:IWEAS 4.0 - Eierlegendewollmilchsau
« Antwort #30 am: 03 Februar 2019, 11:24:00 »
Guten Morgen Papa Romeo,
mit dem flashen klappt es bei mir nicht.
7 er Leiste
tx   -> rx/tx
rx   -Y tx/rx    habe beides Versucht
gnd    -> gnd
3V     -> 3V
gpio0  -> pull low mit jumper zu gnd?
gnd
leerer Pin
wenn ich gpio0  -> pull low mit jumper zu gnd? dann ist der COM -Port irgendwie weg.
hast du da eine Idee?
Was machst du mit dem ResetPin?
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
Offline Wernieman
« Antwort #31 am: 03 Februar 2019, 12:07:05 »
Was für eine Stromquelle verwendest Du?
- Bitte um Input für Output
Offline riker1
  • Sr. Member
« Antwort #32 am: 03 Februar 2019, 12:14:02 »
Hallo
habe bisher nur den ESP aufgelötet und die 7er Leiste.
Stromquelle ist vom USB TTL Adapter
Müsste ja so den ESP07 so direkt flashen können., oder?
Offline Papa Romeo
  • Wer bitteschön ist MacGyver?
« Antwort #33 am: 03 Februar 2019, 12:52:48 »
... den 10 kOhm Pulldown an GPIO15 und den 10 kOhm Pullup an GPIO0 mußt du auch einlöten, sonst bootet des ESP nach dem Flashen nicht.
Offline Wernieman
« Antwort #34 am: 03 Februar 2019, 13:07:52 »
Da habe ich persöhnlich keine guten Erfahrungen mit gesammelt. häufig liefern die "zuwenig Strom" ...
Offline Papa Romeo
« Antwort #35 am: 03 Februar 2019, 17:57:17 »
...solange nur der ESP dran, ist geht das schon...bei Meinem zumindest
Offline Wernieman
« Antwort #36 am: 03 Februar 2019, 18:11:14 »
Dürfet auf den Adapter drauf ankommen .. dürfte man fragen, was Du für einen hast?
Offline Papa Romeo
« Antwort #37 am: 03 Februar 2019, 18:37:17 »
...hat keine spezielle Bezeichnung......hinten steht noch YP-05 drauf...
Offline Wernieman
« Letzte Änderung: 03 Februar 2019, 19:03:12 von Wernieman »
Offline riker1
  • Sr. Member
« Antwort #39 am: 04 Februar 2019, 09:45:45 »
Hallo
und dann nur  die Pins:
rx
tx
gnd
3.3v
und den Jumper: gnd gpio0
anschliessen?
Offline Papa Romeo
« Antwort #40 am: 04 Februar 2019, 09:55:09 »
...richtig..und sollte das Flashen nicht funktionieren, dann Rx und Tx mal tauschen.
Offline riker1
  • Sr. Member
« Antwort #41 am: 04 Februar 2019, 12:39:41 »
Hallo
ich bekomme es nicht hin.
Habe jetzt mal das unterteil eines Witty verwendet.
eventuell hatte mein usb-TTL zu wenig Saft.
trotzdem:
esptool v0.4.12 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
setting board to ck
setting baudrate from 115200 to 115200
setting port from  to /dev/ttyUSB1
setting address from 0x00000000 to 0x00000000
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
opening port /dev/ttyUSB1 at 115200
tcgetattr
tcsetattr
serial open
opening bootloader
resetting board
trying to connect
espcomm_send_command: sending command header
espcomm_send_command: sending command payload
espcomm_send_command: receiving 2013 bytes of data
error: failed reading byte
warning: espcomm_send_command: can't receive slip payload data
trying to connect
trying to connect
resetting board
trying to connect
trying to connect
trying to connect
resetting board
trying to connect
trying to connect
trying to connect
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
dann nochmal RX TX getauscht. nun leutet die rote und blaue Diode.
aber flashen geht nicht:
setting board to ck
espcomm_upload_file
espcomm_upload_mem
tcgetattr
tcsetattr
serial open
opening bootloader
resetting board
trying to connect
trying to connect
trying to connect
resetting board
trying to connect
trying to connect
trying to connect
resetting board
trying to connect
trying to connect
trying to connect
Bin irgendwie ratlos?
Danke Thomas
Offline Papa Romeo
« Antwort #42 am: 04 Februar 2019, 13:24:55 »
..welches Betriebssystem hast du ?
..mit welchem Programm flashst du ?
Offline Wernieman
« Antwort #43 am: 04 Februar 2019, 13:32:49 »
esptool v0.4.12
Ich glaube, das beantwortet die Fragte. Aber ... wurde mal probiert, alles abzuziehen, außer dem Programmierer? Nicht das noch eine andere Serielle Schnittstelle ...
ls -lha /dev/serial/by-id
Btw: Bitte update es mal. Habe hier z.B. am laufen:
./esptool.py version
esptool.py v2.6-beta1
2.6-beta1
Und nach einem Update:
esptool.py v2.7-dev
2.7-dev
Das ist von Deinem 0.4.12 Welten entfernt
Und zum testen erstmal nicht flashen, sondern probieren ob überhaupt Daten "fließen":
esptool flash_id
Er sollte Dir di Daten des Speichers (z.B. Größe etc.) anzeigen. Nett ist auch chip_id ...
Eventuell ist nach dem auslesen ein reset des Chips erforderlich (habe ich schon gehabt)
« Letzte Änderung: 04 Februar 2019, 13:36:18 von Wernieman »
Offline Papa Romeo
« Antwort #44 am: 04 Februar 2019, 13:39:00 »
...klar doch.....wer lesen kann ist doch im Vorteil.....völlig überlesen :-\ ::)
