Autor Thema: Arduino FHEM Library  (Gelesen 8157 mal)
Offline Esjay
Antw:Arduino FHEM Library
« Antwort #15 am: 17 Oktober 2019, 22:07:41 »
Nummer 1
copy&paste Fehler
Nummer 2
Funktioniert, jedoch wird hier ha result überschrieben wenn ich das richtig sehe.
Nummer 3
Wirft testtest 45 aus.
Ich denke wir kommen der Sache näher. Nach meinem Verständnis müsste "result" also 1 Zeichen mehr enthalten als "Test"
Offline kingmathers
  • Full Member
« Antwort #16 am: 17 Oktober 2019, 22:13:38 »
Genau, dann probier mal folgendes:
result = _fhem.LoadFromServer("{MowerControl()}");
result.remove(result.length() - 1,  1);
Raspberry Pi B+, FS20, 1-Wire, HM
FHEM Home Control (App für Windows 10): https://forum.fhem.de/index.php/topic,49891.0.html
FHEM Arduino Library: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94093.0.html
Offline Esjay
« Antwort #17 am: 17 Oktober 2019, 22:20:19 »
Sehr cool,
folgendes wird Ausgegeben.
testtest44Hallo
Würde sagen: Mission complete   :D
Vielen vielen Dank!!
Edit:
Aufgrund der Formatierung im Serial Monitor würde ich auf einen Zeilenumbruch tippen. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen.
« Letzte Änderung: 17 Oktober 2019, 22:25:37 von Esjay »
Offline postman
  • Full Member
« Antwort #18 am: 25 Januar 2020, 22:37:11 »
ich versuche gerade mit der FHEM.h abfragen zum FHEM zu senden.
Mit diesem Code (IP-Adresse und Zugangsdaten natürlich angepasst ;))
#include <FHEM.h>
FHEM fhemclient("http://192.168.1.1:8083/fhem", "user", "Passwort");
void loop(){
fhemclient.LoadFromServer("set licht on");
funktioniert nicht einmal das Kompilieren.
Es kommt sofort diese Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.6 (Windows XP), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from C:\Dokumente und Einstellungen\user\Eigene Dateien\Arduino\Fhemtest\Fhemtest.ino:1:0:
C:\Dokumente und Einstellungen\user\Eigene Dateien\Arduino\libraries\FHEM\src/FHEM.h:11:24: fatal error: HTTPClient.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.
Weiss jemand, woran das liegt.?
« Letzte Änderung: 25 Januar 2020, 23:05:28 von postman »
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter
Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...
Offline kingmathers
  • Full Member
« Antwort #19 am: 29 Januar 2020, 22:06:53 »
das hatte ich leider nicht erwähnt aber man benötigt auch den HTTPClient (meine Library greift darauf zu).
Ist bei mir (Arduino/ESP8266) vorinstalliert, Ansonsten z.B. hier erhältlich: https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries/ESP8266HTTPClient
Klappt es damit?
Offline postman
  • Full Member
« Antwort #20 am: 30 Januar 2020, 12:26:54 »
Hallo kingmathers,
ich habe wohl vergessen beizuschreiben, dass ich nur ein Ethernetshield (LAN) auf dem Arduino habe.
Ich habe versucht, die entsprechende Lib zu installieren. Leider ohne Erfolg.
Ich muss mir wohl erst ein WiFi-Modul besorgen, damit es funktioniert.
Leider läßt sich  https://github.com/esp8266/Arduino/tree/master/libraries/ESP8266HTTPClient
die Lib nicht herunterladen. Unter dem Menüpunkt Bibliothen verwalten läßt sie sich leider auch nicht installieren.
Gruß Uwe
Offline RappaSan
  • Sr. Member
« Antwort #21 am: 30 Januar 2020, 14:03:47 »
Dort kann man sich alles komplett herunterladen... :)
Offline postman
  • Full Member
« Antwort #22 am: 30 Januar 2020, 15:20:37 »
Es funktioniert nicht; anscheinend geht das nur mit verbautem WiFi ESP8266 Modul.
Ich bekomme das zwar, wie im Github beschrieben installiert.
Aber ohne Wifi läuft das Kompelieren weiterhin auf Fehler.  :-[
Offline hauwech
  • Full Member
« Antwort #23 am: 01 März 2020, 14:39:19 »
ich experimentiere seit ein paar Tagen mit einem NodeMCU Amica, der hat einen ESP8266 drauf. Mein Ziel ist, Arduino-Komponenten (Displays, Sensoren, Taster ...) mit fhem zu verbinden. Deine Arduino-Bibliothek scheint die geeignete Brücke zu sein. Allerdings beschränken sich meine Arduino Kenntnisse noch auf Beispiele-probieren-und-freuen-wenns-geht.
Ich habe nun Deine Lib in der Arduino.cc IDE installiert. Den ESP8266HTTPClient habe ich auch nach ..\libraries kopiert.
Mir ist nicht klar, wo und wie die WLAN Verbindung initiiert werden sollte und wo meine WLAN Zugangsdaten konfiguriert werden müssten.
Ich habe daher jetzt in meinem fhem-sketch die WLAN Connection drumherum gebaut (mit <ESP8266WiFi.h>), die WLAN-Verbindung funktioniert.
Ausgabe Serial Monitor:
4:21:44.026 -> Connecting to meinWLAN
14:21:44.607 -> .......
14:21:48.402 -> WiFi connected
14:21:48.402 -> IP address:
14:21:48.402 -> 192.x.x.x
14:21:48.402 -> sending data to server
#include <FHEM.h>;
#include <ESP8266WiFi.h>
#ifndef STASSID
#define STASSID "meinWLAN"
#define STAPSK  "meinPW"
#endif
const char* ssid     = STASSID;
const char* password = STAPSK;
const char* host = "192.x.x.x";
const uint16_t port = x;
FHEM _fhem("https://192.x.x.x:x/fhem", "fhemuser", "fhemPW"); //if you use Basic Auth
void setup()
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("fhem Test Start");
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  WiFiClient client;
  if (!client.connect(host, port))
    Serial.println("connection failed");
    delay(5000);
    return;
  Serial.println("sending data to server");
  if (client.connected())
    _fhem.LoadFromServer("set BS_SW_02 on");
void loop()
  String res = _fhem.LoadFromServer("{Test}");
  Serial.println(res);
  delay(5000);
Meine fhem-WEB-Instanz steht auf "basic auth", aber ich habe das Attribut HTTPS=1 gesetzt, und die Arduino-fhem-Instanz entsprechend mit "(https://..., "user", "passwort")" initialisiert. Eine Test-sub mit einem return-Wert habe ich auch angelegt.
sub Test
  my $response = Value("BS_SW_02");
  $response = "Schalter Status: " . $response;
  return $response;
Es kommt aber keine Kommunikation mit fhem zustande.
Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Wo könnte es klemmen?
Gruß Roland
Fhem auf Intel NUC mit Ubuntu 16.04 LTS
Offline kingmathers
  • Full Member
« Antwort #24 am: 06 März 2020, 00:47:59 »
Hallo Roland,
die Library unterstützt leider HTTPS nicht. HTTPS erfordet ja das einlesen des root Zertifikats um das vom Server bereitgestellt Zertifikat zu authentizieren, das konnte ich leider mit dem ESP8266HTTPClient nicht realisieren.
Ich habe es bei mir so gelöst, dass mein Arduino immer die gleiche IP von der Fritzbox erhält und in FHEM eine WEB-Instanz ohne HTTPS nur für diese IP und den entsprechenden Port offen ist. Ist zwar nicht optimal, aber das war der einzige Weg, den ich gefunden habe.
Hoffe das hilft.
Grüße,
Philipp
Offline hauwech
  • Full Member
« Antwort #25 am: 06 März 2020, 15:36:48 »
Hallo Philipp,
danke, das hilft. Ich werde heute abend mal eine extra Webinstanz in fhem anlegen, dann kann ich weiter experimentieren.
Gruß Roland
Offline Persuasiv
  • Full Member
« Antwort #26 am: 23 Oktober 2020, 17:35:54 »
Hallo Philipp,
mit welchem Command kann ich das Reading "odo" des devices "213" abfragen? Auf der Konsole kann ich mir den Wert mit
list S213 odo
anzeigen lassen. Bei nachfolgendem Minimalbeispiel übernimmt er das Reading aber nicht.
#include "ESP8266WiFi.h"
#include <FHEM.h>
FHEM fhemclient("http://192.168.2.107:8083/fhem");
void setup(void)
    Serial.begin(9600);
void loop(void)
    String result = fhemclient.LoadFromServer("{list S213 odo}");
    Serial.println(result);
    delay(5000);
Besten Dank
Offline MaxHolstein
  • New Member
« Antwort #27 am: 26 Oktober 2020, 20:18:50 »
Ich habe leider keinen Erfolg die Library auf einem Arduino MKR WiFi 1010 zum laufen zu bringen. Habe einige Libraries (HTTPclient, WiFiClientSecure) nachinstalliert, komme aber nicht weiter, es werden weitere fehlende Libraries gelistet.
Hat jemand diese Variante schon getestet? Oder könnte es sein, dass die Library mit dem MKR board überhaupt nicht läuft?
Schon mal vielen Dank für Feedback!
Vaillant VCI ohne Controller, RPI 3B+, eBus-Platine 1.6,
FHEM on MacOS, CUL_MAX, Max!-Thermostate
Offline Persuasiv
  • Full Member
« Antwort #28 am: 26 Oktober 2020, 21:43:28 »
Ich habe es inzwischen geschafft. Die Lösung steht im ersten Post. Man muss sich nur eigene Funktionen schreiben.
@MaxHolstein
Mit dem ESP8266 funktioniert es. Dein Board habe ich nicht getestet.
Offline bigcheese
  • New Member
« Antwort #29 am: 22 Juli 2021, 00:22:23 »
versuche mich ebenfalls gerade an dem Touchdisplay mit der Anbindung an FHEM...
leider bekomme ich folgende Fehlermeldung ... hat sich hier was im Hintergrund getan und wurde erneuert?
C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\FHEM\src\FHEM.cpp: In member function 'void FHEM::PrepareClient(String)':
C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\FHEM\src\FHEM.cpp:83:14: error: call to 'HTTPClient::begin' declared with attribute error: obsolete API, use ::begin(WiFiClient, url)
   83 |  client.begin(URL);
exit status 1
grüsse,
Bigcheese
decade-submarginal
